Гость vova
Термостат
какой лучше взять на лето
Тему почитай!!!по этому поводу споров много...
sainthood
вот вот споров много, а я только газель купил, бывший хозя сказал, что там стоит больше чем на 90, советовал поменять. Пока езжю не много - не греюсь, но не хотелось бы вскипеть.
GARRI77
Приборка старого образца.Зимой стрелка температуры на середине белой полоски,сейчас жара,стрелка чуть выше середины.Вытащил сегодня термостат на нём указана температура 87градусов.Термостат закрыт,тарелка прилегает плотно.Чего температура по датчику такая низкая?Вообще с завода термостат с какой указаной температурой стоит?И с какой температурой ставить термостат?
Изменено пользователем GARRI77
GARRI77
Приборка старого образца.Зимой стрелка температуры на середине белой полоски,сейчас жара,стрелка чуть выше середины.Вытащил сегодня термостат на нём указана температура 87градусов.Верхняя тарелка закрыта,а нижняя часть не сжата,а вытянута.Он что неисправен?
Vic123
Проверь свой термостат в кастрюльке с термометром.
ЛехаLeks
Парни не читал все все 37 страниц (лень матушка <_< )  не знаю,про снятие термостата была речь или нет, могу для таких как я ленивых дать совет как  поменять термостат  на 406 дв. не отворачивая от блока весь корпус---.берем каленый в смысле хороший накидной ключик у меня он на 12 там по моему и родной болт на 12 ,его ухо (ключа) обтачивается по кругу почти до тонкого но так чтобы оно не лопалось при отворачивании болта,,сам ключ обрезаем пополам делаем коротким см.5-6  т.е. обрезается на половину так сказать его ручка)))  ручку тоже обтачиваем потоньше особенно в месте где ручка прилегает к самому уху ключа и  обтачиваем по всей плоскости само ухо с обеих сторон ключик получится тонким и узким.Болт крышки термостата который к головке,тот к которому не подлезть,если он длинный нужно подобрать покороче,когда будете собирать обратно после замены термостата,чтоб меньше крутить в другой раз, такой ключик пролазит между головкой и термостатом и потихоньку отворачивается этот спрятанный болт,менять термостат можно хоть каждый день не трогая самого корпуса а по времени занимает -выкуренная сигарета,
. :rolleyes: Лень двигатель прогресса))))))))))))))))))
могу сфотать и выложить конечно кому интересно)) хотя и так думаю понятно)))
Денис10
Я не знаю что про него сказать вот сам интерисуюсь, ставится на крысу, стоит 1450р О_О ( в ГАЗовских магазино-обдираловках ).Поставил потому что он штатный и предыдущии стоял аналогичный.
Как сломается отпишусь.
Вот уж точно ОБДИРАЛОВКА! На Чероки термостат стоит от 150 до 500 рублей тот же Крайслер в принципе а термос фирмы Гейтс 201 рубль, может надо не Деталях машин покупать а в экзисте и иже с ними?
GARRI77
Поставил новый на 82градуса(в магазине с большей температурой небыло) и залил антифриз свежий SIBIRIA(влил канистру 10кг),после получасовой работы на холостом ходу прогрелась до конца белой полосы.Шланги и радиатор горячие,рука ели терпит.Думаю под нагрузкой температура ещё поднимится.На старом термостате с закрытой мордой ездил пол лета,хрен грелась.
Vic123
А расход по идее упадёт.
Alexq55
Отчего же. Это же карбюратор. Разность температуры 85-95 градусов и зависимость ее с расходом топлива это скорее теория, чем реальность.
Vic123
Если у него раньше был недогрев, а сейчас будет нормальная температура, то и УОЗ будет другой, а следовательно и тяга и расход.
Alexq55
Когда у меня был УМЗ-4215 я с этим много эксперементировал (имею ввиду разную рабочую температуру). Так вот разница в расходе конечно есть, но она настолько несущественная, что практически на экономию топлива почти не влияет.
Vic123
Открывали пару прошивок для 406-го -  после 80-ти градусов другие УОЗ. Для существенной разницы после каких-либо изменений в железе нужно и подачу топлива настроить, чего практически никто не делает.
БРОДЯГА74
На карбюраторном, как отрегулировать подачу в зависимости от температуры, у меня не получалось,,,,,
Vic123
На карбе только жиклёрами.
БРОДЯГА74
Т.е при низкой температуре, смесь будет бедная, и он отказывается нормально работать, а зимой вообще будет проблема с запуском!
Vic123
Приблизительно так, для этого же и делают в мозгах другой УОЗ.
БРОДЯГА74
УЗО не добавит и не убавит подачу топлива... так что, не добится зависимости расхода от температуры на карбе!
Vic123
Конечно не нет, ты сам его добавишь, нажав побольше на педальку при более позднем зажигании. А открыв ещё больше дроссель - падает разряжение во впускном коллекторе и УОЗ ещё больше меняется...
БРОДЯГА74
Блин, похоже "лыжи не едут" у меня,  Нооо в этом случае расход возрастёт ещё больше....
Vic123
Вот так и получается - недогретый мотор - УОЗ попозже - смесь беднее - больше открытый дроссель - УОЗ ещё позже..
origins
поставил на 70-72 градуса с нижней тарелкой. по городу-без изменений. пол трассе-до 80 стрелка не поднимается, переобожение смеси, руки дойдут, поменяю обратно на родной.
ser-007
Тоже поставил на 70 град. только без нижней тарелки. симптомы такие же как описано выше.
Dimchikus
А ни кто не ставил Gates TH43080 или Vernet 6779.82 ??? Есть отзывы ??
Купил этот Vernet, нижняя тарелка больше родной, может заклинить.
Onegin
Бляха!,в прошлое воскресенье заменил термостат.Весь такой красивый,блестящий,внушающий доверие...сегодня пятница 13.2013...отработал термостат пять календарных дней,снова температура не поднимается выше 60ти.У предшествующего просто выпала тарелка
