Гость vova
Термостат
MEXX77
  Sashalvov сказал:
1 ПРАМО отслужил год времени, летом подклинивал. Температура падала 60-50 гр.
2 ПАМО отслужил 1 день. Температура падала 60-50 гр.
Купил Немецкий все окей.
Какой немецкий то?
MEXX77
  Sashalvov сказал:
https://s56.radikal.ru/i151/1101/34/589e1802d1d8.jpg
master sport
где такой найти и подойдёт ли на умз???
Александр
  MEXX77 сказал:
master sport
у нас врядли найдёшь, у нас надо искать TANAKI, я брал в Лигово
shabanka
  Александр сказал:
Мужики! Хочу всех предупредить - не берите термостаты ПРАМО!!! Хватает на полгода.
Ищите термостаты TANAKI TNG-1306100-51. Работают без нареканий, даже учитывая что в этом году на улице жара была 40 градусов - и это не в Питере такую жару застал.
Термостат WEEN \Голландия\ тоже неплохой.Летом в жару до 40С ездил без проблем,стоял на 82С. Зимой поставил аналогичный,только на 87С.Пока никаких нареканий. Цена 170руб.Только одна проблема:продаются без резиновой прокладки,а со старой тосол подтекает и в продаже прокладок у нас нет.Придётся наверно герметиком намазать.
MEXX77
  Александр сказал:
Блин я в лигово живу где купить надо какой магаз?
Весь город обшарил в поисках!
Александр
  MEXX77 сказал:
"Детали машин ГАЗ" при съезде с виадука по направлению с Жукова на Таллинское шоссе
MEXX77
  Александр сказал:
Понял спасибо! завтра же заеду!
bacalev
Парни подскажите на бизнесе какой точно термостат. мотор умз в магазине сказали что. свой какой то короткий. Ни кто не сталкивался не могу разобраться
шурик 60
  bacalev сказал:
ТУТА
MEXX77
  bacalev сказал:
Да обычный газоновский подходит они все одинаковые ... тоже недавно себе голову ломал...посмотри фотоотчёт выше, как раз термостат менял... пипец опять кончился- меняю снова месяц отстоял! завтра поставлю газоновский посмотрим сколько проживёт)))
Александр
  MEXX77 сказал:
ventura16
Может быть от какой-нибудь иномарки термостат подобрать? Никто не пробовал?
Изменено пользователем ventura16
Александр
  ventura16 сказал:
Зачем? если продаёться японский Tanaki - он уже импортный! :) и подбирать ничего не надо, и работает на ура, и долговечность проверена
MEXX77
  Александр сказал:
В этом магазе есть только на 406 двиган, на нашь умз 4216 - он же газоновский у них Tanaki нет! Кстати парни продавцам так и говорите - газоновский- они не понимают про умз 4216 ничего, наши запчасти до магазинов ещё видимо не все дошли. да и не забывайте пркладку купить- без неё ссать будет!
shabanka
У меня стоял на евро-3 термостат:"WEEN" Бельгия на 82С,ездил без проблем.На зиму поменял на такой же,но 87С.Всё хорошо работает,пока.Может и для ваших "Газель Бизнес" выпускают такие же.
Romero
На 402 двигатель есть эта танаки? 87 градусов?
По моему опыту - финвал вечный термостат! На 82 градуса, работает отменно, стрелка на панели приборов неподвижна и зимой и летом. Но на 87 финвала я найти не смог... Говорят давно такие не возили.
За последние несколько месяцев испытывал проблемы с 3 термостатами... Последний "польски", открывается через раз. Другие вместо 87 градусов работали на 70...
Romero
Подскажите, что может быть? Вместо этого "польского" купил какой-то другой. Не помню фирмы, российский на 87 ( в магазине сказали, что завод сейчас такие ставит). Первые 2 дня работало все нормально, но сегодня утром опять фигня началась. Я вот думаю, может не в термостате дело? Или такая проблема сейчас рабочий купить?
Вот как все происходит:
Утром завожу машину на бензине. Прогреваю градусов до 60-70, переключаюсь на газ (пропан). Температура растет до рабочей и держится минут 5-10. Дальше ползет в красную зону. Печка на 3 скорости, эл.насос циркулирует, морда не закрыта. Доходит до середины красной и начинает падать. Падает до тех пор, пока редуктор не замерзает и машина не глохнет. После чего опять завожу на бензине, переключаюсь на газ. Температура доходит до обещанных 87 и стрелка весь день стоит, неподвижная.
Вот точно так же было на "польском" но там еще хуже было, грелось раз 2-3 в течении дня, а не только утром.
шурик 60
  Romero сказал:
На высоких оборотах или при движении в гору с грузом (газ в пол) температура поднимается??? Тосол из бачка выплёвывает???
А если на газ не переключаешь температура всё равно вверх ползёт???
Romero
  шурик 60 сказал:
Новый только купил, сегодня утром первый раз грелась, когда прогревал.
На "польском" по разному бывало. Пару раз на холостых, пару раз на ходу, раз под нагрузкой (застряли, машину вытаскивали из сугроба) и каждое утром, как выше описывал.
Крышка работает, тосол из бачка выплевывает за раз грамм 300, через клапан.
Не переключаться на бензин не пробовал... А надо?
шурик 60
  Romero сказал:
Попробуй на горку мордой заехать (пробку бачка ОЖ немного открути) заглуши на минуту патом заведи прогазуй чтобы пробка воздушная вышла, дальше посмотри чё буит.
  Romero сказал:
Попробуй только на бензе проедь может где в газовом редукторе травит газ в систему ОЖ.
Romero
  шурик 60 сказал:
После твоих сообщений 3 раза ездил на машине... Тьфу, тьфу, тьфу ничего не было. И на газу и на бензине все нормально. Стрелка в самом начале зеленой шкалы, один раз дошло до середины зеленой. Если что, еще отпишусь. Праздники были, я не работал.
На исправной машине стрелка должна замирать в одном положении, после прогрева. У меня пока непонятно что...
san20
надо крышку термостата ставить без прокладки,чисто одна резинка на термостате и всё. у меня с прокладкой тоже доходило до закипания,пока не убрал
Romero
  san20 сказал:
А какая там еще может быть прокладка, кроме резинового кольца? Я и его никогда не ставил. Резиновое кольцо диаметр имеет немного больше, чем ниша под термостат. Смысла в нем не вижу никакого.
MEXX77
  san20 сказал:
У меня без прокладки под крышку со всех щелей слезит... с прокладкой всё ок! хотя когда менял заводской термостат , то у них прокладки не стояло, а мне пришлось ставить.
