makcum 86 Опубликовано 14 января, 2013 ясно. тоже решил поставить таму, а то дастала одна некондиция. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 14 января, 2013 В 14.01.2013 в 17:13, Crady сказал: нет.стачиваешь на 1 мм тарелку верхнюю,нижню снимаешь и ставишь от нашего термостата.там она меньше.возможно в нашей придётся проколупать отверстие покрупней,на 7 мм сделать.просто наших слишком много разных.....Верхнию тарелку стачивал на 1мм, а нижнию не менял, на 405 евро-3 и так подходит.Единственное после его установки радиатор приходится держать открытым, вент постоянно срабатывает, термостат на 88гр., со старым на 82гр. такого не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 14 января, 2013 Цитата Единственное после его установки радиатор приходится держать открытым, вент постоянно срабатывает, термостат на 88гр. для морозов самое то и в салоне тепло однако будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 623 Опубликовано 15 января, 2013 В 14.01.2013 в 18:20, Spas750 сказал: Верхнию тарелку стачивал на 1мм, а нижнию не менял, на 405 евро-3 и так подходит.Единственное после его установки радиатор приходится держать открытым, вент постоянно срабатывает, термостат на 88гр., со старым на 82гр. такого не было.ну у меня стабильно переделаный держит 88-90,очень редко в пробке вен сработает,хотя морду так и не открыл,правда слишком замудрил с системой охлаждения.в августе по ночам до 78 падало с термостатом на 85 -_- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 15 января, 2013 В 15.01.2013 в 02:55, Crady сказал: ну у меня стабильно переделаный держит 88-90,очень редко в пробке вен сработает,хотя морду так и не открыл,правда слишком замудрил с системой охлаждения.в августе по ночам до 78 падало с термостатом на 85 -_-Да я думаю что из за радиатора у меня эта проблема, стоит еще однорядка заводская, к весне буду менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 623 Опубликовано 15 января, 2013 В 15.01.2013 в 06:31, Spas750 сказал: Да я думаю что из за радиатора у меня эта проблема, стоит еще однорядка заводская, к весне буду менять. у меня 3х рядка увеличенной с увеличенной теплоотдчей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 15 января, 2013 В 15.01.2013 в 06:50, Crady сказал: у меня 3х рядка увеличенной с увеличенной теплоотдчей.На пассажирке у меня всю жизнь 2-х рядка, электровент, круглый год с термостатом на 87, в жару по перевалам с прицепом даже намека не возникало, а на фермере еще все заводское. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 623 Опубликовано 15 января, 2013 В 15.01.2013 в 08:03, Spas750 сказал: На пассажирке у меня всю жизнь 2-х рядка, электровент, круглый год с термостатом на 87, в жару по перевалам с прицепом даже намека не возникало, а на фермере еще все заводское.а у меня родной потёк,ехать надо было,а в продаже только этот был.так что выбора то и не было.купил..поехал в НН,и опупел по пути ночью от температуры. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 17 января, 2013 На холостых все нормально, при движении не держит температуру, возможно термик пропускает? Во время движения стрелка показометра находится посреди белой полосы. Однако, холонннно!!!!! Посоветуйте!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 17 января, 2013 В 17.01.2013 в 07:16, Vadim _vi сказал: На холостых все нормально, при движении не держит температуру, возможно термик пропускает? Во время движения стрелка показометра находится посреди белой полосы. Однако, холонннно!!!!! Посоветуйте!!!Да уж, термостат просится в замену. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 17 января, 2013 Завтра в Муроме приобрету и пока будут выгружать заменю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 19 января, 2013 Парни, подскажите где прикупить надежный датчик включения эл вента. Т вкл 82-87. За месяц пнрикупил 8 шт!!!!!!!!. Брал в разных ларьках наш. города.Вся проводка новая. ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНО ЧЕРЕЗ РЕЛЕ. зАКОЛЕБАЛСЯ с нашим автопромом, Подскажите чей лучше взять. Достала в эту эиму меня система охлаждения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 20 января, 2013 В 15.01.2013 в 09:12, Crady сказал: ау меня родной потёк,ехать надо было,а в продаже только этот был.так что выбора то и не было.купил..поехал в НН,и опупел по пути ночью от температуры. :Dосенью гонял на газельке...тама на 82, радиатор медь, три ряда...на улице около 0, при движении на трассе 79-80 держалась температура...тама пока рулит... В 19.01.2013 в 18:22, Vadim _vi сказал: Парни, подскажите где прикупить надежный датчик включения эл вента. Т вкл 82-87. За месяц пнрикупил 8 шт!!!!!!!!. Брал в разных ларьках наш. города.Вся проводка новая. ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНО ЧЕРЕЗ РЕЛЕ. зАКОЛЕБАЛСЯ с нашим автопромом, Подскажите чей лучше взять. Достала в эту эиму меня система охлажденияот иномарок смотреть нада... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 20 января, 2013 В 19.01.2013 в 18:22, Vadim _vi сказал: Парни, подскажите где прикупить надежный датчик включения эл вента. Т вкл 82-87. За месяц пнрикупил 8 шт!!!!!!!!. Брал в разных ларьках наш. города.Вся проводка новая. ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНО ЧЕРЕЗ РЕЛЕ. зАКОЛЕБАЛСЯ с нашим автопромом, Подскажите чей лучше взять. Достала в эту эиму меня система охлажденияУ меня с лета лузар стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фадик 45 Опубликовано 20 января, 2013 У меня тоже вопросик? Кто может подскажет.Не помню какой термостат ставил года два назад, держалась температура 82-84, меня очень даже устраивала,но на днях стал держать на десять градусов ниже.Термостат на выброс однозначно, но вот вопрос, какой взять.В магазе есть 78, 82, и 87. Я так понимаю 87 градусов что бы опять держал 82 С или я ошибаюсь.Повторюсь что который стоит я не помню на сколько,мне почему то казалось что их только два варианта.А оказалось три. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 20 января, 2013 У 405 Темп выше, значит надо брать 90-92 град, на 402 на 82-87 как раз. Пся беда в том-- какого ино производителя брать, но тольео не рашевский, сплошной Овес, пропущенный через лошадь. Смотри несколькими постами выше, скольео их купил за месяц и не меняют В 20.01.2013 в 12:59, Vadim _vi сказал: У 405 Темп выше, значит надо брать 90-92 град, на 402 на 82-87 как раз. Пся беда в том-- какого ино производителя брать, но тольео не рашевский, сплошной Овес, пропущенный через лошадь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 20 января, 2013 (изменено) В 20.01.2013 в 12:40, Фадик сказал: У меня тоже вопросик? Кто может подскажет.Не помню какой термостат ставил года два назад, держалась температура 82-84, меня очень даже устраивала,но на днях стал держать на десять градусов ниже.Термостат на выброс однозначно, но вот вопрос, какой взять.В магазе есть 78, 82, и 87. Я так понимаю 87 градусов что бы опять держал 82 С или я ошибаюсь.Повторюсь что который стоит я не помню на сколько,мне почему то казалось что их только два варианта.А оказалось три.Еще на 80 есть, на 72. "Токо" на 88 гр. С завода на 405-406 на 82 стоит. Изменено 20 января, 2013 пользователем Spas750 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фадик 45 Опубликовано 20 января, 2013 Там на них нету 82-87,или 76-82, а просто набито 78,на другом 82, а на другом 87 и всё. Я так понимаю это температура открытия? Тогда сколько температура закрытия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 20 января, 2013 В 20.01.2013 в 13:01, Spas750 сказал: Еще на 80 есть, на 72. "Токо" на 88 гр. С завода на 405-406 на 82 стоит.Щас очень ответственно к запчастям отношусь.Если не срочно менять,езжу во время работы и подбираю получше по мех.характеристикам,ну там каторый чище открывается,по качеству обработки,затем дома проверяю ,а остальные развожу обратно.Вот так как то.Работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 20 января, 2013 В 20.01.2013 в 13:12, Фадик сказал: Там на них нету 82-87,или 76-82, а просто набито 78,на другом 82, а на другом 87 и всё. Я так понимаю это температура открытия? Тогда сколько температура закрытия?На термостатах выбивается температура начала открытия. Гистерезис, как правило, 5гр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фадик 45 Опубликовано 20 января, 2013 Ну тогда и получается как раз мой на 87,закрытие у него тогда получается как раз 82 плюс минус несколько градусов, так как термостат,прибор не на сто процентов точный, это не электроника,но главное на 87 это мой.Спасибо всем !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 20 января, 2013 В 20.01.2013 в 13:29, Фадик сказал: Ну тогда и получается как раз мой на 87,закрытие у него тогда получается как раз 82 плюс минус несколько градусов, так как термостат,прибор не на сто процентов точный, это не электроника,но главное на 87 это мой.Спасибо всем !!!Нет, 87 - это начало открытия при прогреве, при остывании - 87 конец закрытия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 25 января, 2013 уважаемые Газелеводы!!! Прошу подсказать данные термостата на 80 град с ино, чтоб заказать через интернет маг, т к в моем городе нет подобных термостатов во увсех магазах был. Во всех инет магазах требуют ВИН и остальные ТТД. Заранее асем большое спасибо. Ранее у меня стоял с мерина и с мицубиси, но упаеовок не сохранил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 25 января, 2013 В 25.01.2013 в 12:13, Vadim _vi сказал: уважаемые Газелеводы!!! Прошу подсказать данные термостата на 80 град с ино, чтоб заказать через интернет маг, т к в моем городе нет подобных термостатов во увсех магазах был. Во всех инет магазах требуют ВИН и остальные ТТД. Заранее асем большое спасибо. Ранее у меня стоял с мерина и с мицубиси, но упаеовок не сохранил.90-92 в природе не существует,хотел-сказали не бывает,только 87,у меня 2 штуки , зима 87, лето 82 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 25 января, 2013 Наверное Вы ошиблись - не 90-92, а 80 град. Вы наверное перепутали термостат с датчиком вкл вента. Мне нужен ТЕРМОСТАТ на 80 град, точнее его тактико- технические данные, т е ВИН, чтоб заказать в инет магазине. Знаю, что стоят от мерина и мицубиси, у самого такие стояли но не сохранил упаковки, да и давно это было лет этак 10 назад. Авто-402 двиг Помню еще, что верхняя часть термостата была шире мм на 2 и я ее обдирал на наждаке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
