olemgan1 0 Опубликовано 30 апреля, 2013 Вот наборчик, в экзисте 2500р( можно и дешевле подобрать)+ помпа 406 930р, на 405-е моторы, термостат ТАМА на 88гр.и что подходит без переделок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 539 Опубликовано 30 апреля, 2013 и что подходит без переделок?термостату "напильнинг" нужен.уменьшить верхнюю тарелку на 1 мм,и поменять нижнюю на тарелку от нашего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olemgan1 0 Опубликовано 30 апреля, 2013 термостату "напильнинг" нужен.уменьшить верхнюю тарелку на 1 мм,и поменять нижнюю на тарелку от нашеготермостат можно и свой оставить.а остальное?а то родная уже 260тыс прошла.боюсь такая качественная больше не попадется)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 539 Опубликовано 30 апреля, 2013 olemgan1, а что остальное?вискомуфта?помпа?или что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olemgan1 0 Опубликовано 30 апреля, 2013 olemgan1, а что остальное?вискомуфта?помпа?или что?вискомуфта просто накручивается на вал 406 помпы и все?!или что то надо переделывать?и какой принцип ее включения?просто ни разу не сталкивался! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 539 Опубликовано 30 апреля, 2013 вискомуфта просто накручивается на вал 406 помпы и все?!или что то надо переделывать?и какой принцип ее включения?просто ни разу не сталкивался!просто ставится и всё.вязкостная муфта,в нутри силиконовое масло которое меняет свою текучесть при изменении температуры.типа принудлиловки получается,типа!то есть скорость завязана на обороты двигателя,но пока масло холодное,скорость маленькая очень Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 734 Опубликовано 30 апреля, 2013 Я поставил себе зимой Таму на 82 град, стрелка замерла не доходя 2 мм до красной полосы и стоит там как привязанная,в ккабине тепло, нет нужды в нанокартонках, полгода удоувольствий, но е ним быстро привыкаешь. Цена за удовольствие заказа через инет маг - 476 руб и все. А в сарае лежит штук 6термосов, рашевского производства, замененных за месяц, это стоимость порядка 1500 руб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 539 Опубликовано 30 апреля, 2013 про муфту ТУТ вот всё https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/10160-viskomufta-ot-bmv-na-405-motor/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 1 мая, 2013 стрелка замерла не доходя 2 мм до красной полосыУ меня стрелка стоит на границе белого и зеленого сектора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 1 мая, 2013 У меня стрелка стоит на границе белого и зеленого сектора.Лично мое мнение - это идеально для двигателя на газе. В смысле идеально то, что двигатель немного ниже рабочей температуры. Это бережет клапана и седла при работе на газе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 539 Опубликовано 1 мая, 2013 в общем про ТАМА.кому интересно,кому пригодится для своих целей.Взяты 2 термостата,один на температуру 82 второй на 88.сварены в кастрюльке с термометром.варились как в воде так в антифризе G11(просто оно под рукой был,красненький).варились оба одновременно.итак ТАМА на 82 градуса.начало открытия 82 градуса.полностью открыт примерно на 85-87 градусах,ТАМА на 88 градусов,открытие(начало) 88 градусов.полностью открыт примерно на 94-96 градусов.что имею в виду под началом открытия-это начала сдвигаться тарелка большого круга,видно глазом,полностью открыта это уже дошла до упора.оба закрыты при заявленных температурах(при остывании в жидкости)вот такие вот параметры.кое какие выводы уже можно сделать,каждый решает для себя что к чему.ИМХО на 82 стоит ставить на машины с электровениками,иначе будет система малоэффективна.так как обычно датчики да и от эбу сработка на включение 92 выключение.87(88) градусов.при установке на 88 радиатор будет малоэффективен.а вот 88 будет хорош при установке на машины с принудиловкой и вискомуфтой.да,у меня стоит щас на 88 градусов,сработки не сказать что бы частые,но вент часто под конец отработки уже молотит при остывающем(рука терпит спокойно) верхе радиатора.бум менять на 82 и продолжать наблюдения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 1 мая, 2013 в общем про ТАМА.кому интересно,кому пригодится для своих целей.Взяты 2 термостата,один на температуру 82 второй на 88.сварены в кастрюльке с термометром.варились как в воде так в антифризе G11(просто оно под рукой был,красненький).варились оба одновременно.итак ТАМА на 82 градуса.начало открытия 82 градуса.полностью открыт примерно на 85-87 градусах,ТАМА на 88 градусов,открытие(начало) 88 градусов.полностью открыт примерно на 94-96 градусов.что имею в виду под началом открытия-это начала сдвигаться тарелка большого круга,видно глазом,полностью открыта это уже дошла до упора.оба закрыты при заявленных температурах(при остывании в жидкости)вот такие вот параметры.кое какие выводы уже можно сделать,каждый решает для себя что к чему.ИМХО на 82 стоит ставить на машины с электровениками,иначе будет система малоэффективна.так как обычно датчики да и от эбу сработка на включение 92 выключение.87(88) градусов.при установке на 88 радиатор будет малоэффективен.а вот 88 будет хорош при установке на машины с принудиловкой и вискомуфтой.да,у меня стоит щас на 88 градусов,сработки не сказать что бы частые,но вент часто под конец отработки уже молотит при остывающем(рука терпит спокойно) верхе радиатора.бум менять на 82 и продолжать наблюдения.Занимательные (и полезные) наблюдения. Очень правильно подмечена зависимость температуры открытия термостата и вида вентилятора. Вот только тем, у кого летом двигатель кипит часто я бы не советовал тратить деньги и время на замену термостата - лучше переключиться на радиатор и привод вентилятора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 539 Опубликовано 1 мая, 2013 делать на службе не чё...варим и со штангелем мерим.ТАМА 88.начало открытия всё так же 88,при выдержке в кипятке при 92 градусах щель 2.5 мм.при кипении(100 градусов) полностью открытый-6 мм.а так открывается полностью при 95 градусах.ТАМА 82 с открытием так же гуд.при 85 щель-3 мм,полностью открытый 6 мм,это около 90 градусов уже.аналог термостатов ТАМА-NIPPARTS J1535017 это на 82 градуса,в машины е3 и другие где отверстие к помпе не большое,на 25 встанет без смены нижней тарелки.верхнюю в обоих случаях точить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
томич123 36 Опубликовано 1 мая, 2013 Олег,а каким ты градусником температуру воды мериешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 1 мая, 2013 Олег,а каким ты градусником температуру воды мериешь?Очень удобно мерить температуру ртутным градусником от АОГВ. Он очень точный и рассчитан на 120 градусов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
томич123 36 Опубликовано 1 мая, 2013 Очень удобно мерить температуру ртутным градусником от АОГВ. Он очень точный и рассчитан на 120 градусов.а в продаже то сейчас реально такие найти или это еще с совдеповских времен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 1 мая, 2013 а в продаже то сейчас реально такие найти или это еще с совдеповских времен?Конечно реально в любом магазине, где продаются газовые котлы отопления, газовые счетчики и прочая газовая приблуда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazell-rostov 91 Опубликовано 1 мая, 2013 Был на 87 термостат, заклинило его, закипел, поменял на новый на 70гр - поездил неделю, опять заклинило, сейчас вообще выкинул, ну пока нормально, поездил месяц, температура 70-80 градусов держится при 25 на улице, но люди говорят, что станет жарче, будет в пробках температура ползти, вот думаю, ставить или так ездить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 1 мая, 2013 Был на 87 термостат, заклинило его, закипел, поменял на новый на 70гр - поездил неделю, опять заклинило, сейчас вообще выкинул, ну пока нормально, поездил месяц, температура 70-80 градусов держится при 25 на улице, но люди говорят, что станет жарче, будет в пробках температура ползти, вот думаю, ставить или так ездить?Можешь и не ставить, но малый круг заглуши. А расход как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazell-rostov 91 Опубликовано 1 мая, 2013 Можешь и не ставить, но малый круг заглуши. А расход как?когда было градусов 15 еле-еле до 70 доходила температура, жрала литра на 2 больше, сейчас потеплело, ну как обычно жрет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 1 мая, 2013 жрала литра на 2 большеОт недогрева Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 539 Опубликовано 1 мая, 2013 Олег,а каким ты градусником температуру воды мериешь?пошол в котельную,да взял у них градусник до 120 градусов.знаю что их ставят на системы отопления на выходе из котлов.вот им и замерял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 033 Опубликовано 1 мая, 2013 Очень удобно мерить температуру ртутным градусником от АОГВ. Он очень точный и рассчитан на 120 градусов.Для чего ещё и термометром мерить, если по показаниям приборов и так всё видно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 539 Опубликовано 1 мая, 2013 Для чего ещё и термометром мерить, если по показаниям приборов и так всё видно?где?в кастрюльке? :D читай внимательно о чём разговор то идёт :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 734 Опубликовано 1 мая, 2013 Парни , ставьте Таму на 82 град и не парьтесь, по Экзисту 476 руб, я на рашен пром израсходовал почти 1500 руб за месяц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
