Гость vova
Термостат
poett
Отправлено Сегодня, 16:16
возьми рабочий термостат и свари в кастрюльке дома.да понаблюдай за ним...именно рабочий,заведомо исправный.
термостат рабочий,проверен был не раз
при прогреве открывается большой контур(верхняя тарелка) при этом закрывается малый(нижняя тарелка),при остывании с точностью до наоборот всё происходит
если честно малый круг(нижняя тарелка) она всегда открыта и на температуру ни как не влияет т.е. пружинка его не сжимается и не разжимается. Это всё очень хорошо видно,когда у тебя в руках сам корпус термостата с термостатом внутри.
слесарь3
Перекрывается, там малый круг! Иначе, зачем такие сложности? Сам в руках корпус термостата держал??
poett
Отправлено Сегодня, 16:22
poett, поставь ТАМА на 87 градусов.импортный он чётко отрабатывает своё.да и стоит чуть дороже нашего барахла
 На форумах читал что на ТАМА нужно менять нижнюю тарелку она меньше
Отправлено Сегодня, 16:32
Я не то чтобы держал, он сейчас у меня на руках. Аналогичный вопрос возник у меня.
слесарь3
НЕЗНАЮ! может, утебя там, что-то нестандартное? или подклинивает?
poett
Ладно не буду спорить,клинить там не чему т.к. длинны термостата не хватает.
Пойду ставить как есть времени в обрез
poett
Вообщем ситуация такова, ставлю термостат в корпус и всю эту при блуду на место,завожу машину температура 40гр. нижний патрубок радиатора тёплый,60гр. нижний патрубок горячий,а верхний тёплый, в чем проблема не понятно.
А может проставка кокая под термостатам должна быть.... есть ли у кого какие мысли
Gazecus59
недавно поменял корпус терм. с заменой вискомуфты на эл.вент..
точно помню что где-то сантиметр нижняя тарелка не достает до корпуса
все новое,термостат с корпусом шел в сборе
poett
вот и мне интересно это так должно быть или нет...
прошлой зимой я всю зиму отъездил в перчатках за рулем. :ph34r:
AHдрей
Так и должно быть. При закрытом большом круге, открыт малый круг охлаждения.
Gazecus59
жесть(((((у мня хотя-бы в минус 30 пол окошек не замерзает...е-3 понимаешь,вам на 06 только в футболках ездить
почему и поставил помпу от волги и корпус терм. от 406,все одно нет счастья,термостат гуано...на трассе 80 тока держит,тепло только в городе,после 90,зимой замерзну((((
AHдрей
Нет не должно. Какая температура ОЖ?
вилли
Такая же фигня :blink: Но вот недавно из панели под ноги выпала тяга привода заслонок,и тут мне всё понятно стало :lol:
Vadim _vi
когда верхняя часть терма открывается, нижняя часть настолько же закрывается. Если этого не происходит, то термос неисправен и неминуем перегрев башки. Испытано на собственном опыте. Ставить нужно терм Тама МС 82, а не Тама ТС 80, этот тама короче на 5 мм, поэтому, если его ставить, то надо точить втулку, чтоб нижняя часть этого терма доставала до низа корпуса.
Gazecus59
посмотри там сбоку,дотягивает до края или нет,белая фигня...сбоку видно
у меня с водительской стороны меньше дует((((
лучше наоборот))))
очень интересно,почему такой девайс в комплекте не продают...или не предлагают хотя-бы?????
получается уся Россия так и ездит без "проставыша"(((((
AHдрей
????? получается уся Россия так и ездит без "проставыша"(((((
Нет не "уся". все ездят с правильными термостатами, или с бутылкой под капотом.
Gazecus59
МОЙ Е-3 никогда в таком виде не "выглядел",кстати термостат с завода выкинул "случайно"на днях...зачетная вещь,на лето норм,зима 87
poett
при термосе на 87гр. показывает 80 без разницы какими датчиками,термосами и в салоне холодно
poett
ты когданибуть в руках держал корпус с термасом внутри,так вот если посмотреть то там видно что термос не достает до низа корпуса сантиметр полтора,я даже в магазе смотрел такая же байда.
Crady
ну дык открыт малый круг,всё правильно.при прогреве шток ОБЯЗАН выдвинуться в низ и его закрыть,а сверху тарелка ОБЯЗАНА опуститься и открыть большой круг..
чего ещё то там не понятного? :blink:
poett
да и по поводу того что когда верхняя часть термоса открывается,а нижняя часть закрывается,это полная чужь  {Цензура}
выдвигается не шток,а тарелка по штоку двигается...
посмотри в горячей воде на термос там все видно
poett
и ещё то что малый круг открыт так и нижний шланг радиатора тоже
повторяюсь при температуре двигателя 40гр. нижний шланг радиатора тёплый,а при 60гр. нижний горячий верхний тёплый и вент гоняет тёплый воздух
Crady
http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/717-zamena-termostata-ustanovka-termostata-na-88-grad.html
наглядно устроит посмотреть?
а почему у тебя при 60 верхний тёплый?может тупо в промежуточном заклинен?
Виды поломок: Неисправность термостата проявляется в ограничении подвижности рабочего клапана. Клапан может заклинить как в одном из крайних положений, так и в промежуточном.
Если термостат заклинил в полностью закрытом положении, жидкость циркулирует по малому кругу, возможен перегрев двигателя практически в любом режиме движения, при любой положительной температуре воздуха и даже в небольшой мороз. Если термостат открывается, но не до конца, двигатель перегревается, но может и не «закипеть» — все зависит от режима эксплуатации автомобиля.
Если клапан термостата «завис» в полностью или частично открытом состоянии, охлаждающая жидкость циркулирует по большому кругу и до рабочей температуры двигатель будет прогреваться очень долго, а в зимнее время рабочая температура может быть и не достигнута. С исправной системой охлаждения при температуре воздуха ноль градусов двигатель должен прогреваться до рабочей температуры при движении за 5–10 минут. В случае неполного открытия термостата температура двигателя даже летом не будет подниматься выше 70 градусов.
poett
так я же говорю что термосов были разных фирм, новые и рабочии все на 87гр.
и что там в промежуточном может заклинить
Crady
poett, смотри видео,наглядней некуда работа термостата показана....в конце концов сам в инете поищи,потом уже смотри как у тебя работает.доказывать очевидные вещи просто нет интереса.тебе уже видео выложили.принцип работы газелевского термостата АБСОЛЮТНО такой же.
poett
за ссылку спасибо  ;)
ну чтож остается делать будем искать и решать данную проблему
кстати вопрос,а сам ты не глядел,не щупал эти шланги при прогреве на своей машине ???
может это у всех так,а я тут панику понимаешь навёл.
