Татарин 7 066 Опубликовано 6 ноября, 2014 А качество у Вернета какое?Наверное, как повезёт.Что-то быстро издох. Сейчас ТАМА стоит.Даже и не упомню когда ставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 6 ноября, 2014 Сейчас ТАМА стоит.Даже и не упомню когда ставил.интересно, китайские товарищи читают этот форум? пора уже и ТАМУ, тама делать :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 241 Опубликовано 6 ноября, 2014 ну у меня ТАМА не продается,уже не знаю чо и ставить...вчера с двигла четвёртый терм выкинул 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 6 ноября, 2014 ну у меня ТАМА не продается,уже не знаю чо и ставить...вчера с двигла четвёртый терм выкинулУ меня то же не продается,в Москве заказал со студентами договорился заберут и передадут с автобусом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 6 ноября, 2014 Я в ЕХISТ заказал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 7 ноября, 2014 Термостат забрал.Вопрос:Пимпочку(солдатик или как его там)нужно переставлять,или убирать,или так оставить и не трогать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 7 ноября, 2014 Термостат забрал.Вопрос:Пимпочку(солдатик или как его там)нужно переставлять,или убирать,или так оставить и не трогать?Наверное надо перевернуть или совсем удалить хуже не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 7 ноября, 2014 (изменено) А для вообще она нужна?Может её вообще выкинуть? У меня на старых термостатах 82 есть,на 87 нет и похоже не было(там дырочка почти 2мм). Изменено 7 ноября, 2014 пользователем GARRI77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 7 ноября, 2014 А для вообще она нужна?Может её вообще выкинуть? У меня на старых термостатах 82 есть,на 87 нет и похоже не было(там дырочка почти 2мм).Для спуска воздуха она,можно и выкинуть хуже не будет,просто немного антифриз будет проходить в радиатор.Да сколько его там пройдет через 2 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 7 ноября, 2014 Единственно что может без этой пипки заткнуть дырку каким нибудь мусором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 745 Опубликовано 7 ноября, 2014 Эта пимпочка нужна для стравливания воздуха из системы, короче, чтоб не воздушило. Ствавить надо в самый верх. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 7 ноября, 2014 (изменено) В смысле в самый верх? У меня ЗМЗ-406.,а не 402. Обточил,тарелку поменял.Она должна плотно прилегать и затыкать дырку в корпусе?Пимпочку хотел вытащить смяв развольцовку,а хрен там.Боюсь сломать.Думаю оставить так как есть с завода.Ещё раз про болтики уточнить.Головка под ключ на 8мм,а какая длина?Родные на 3см. Изменено 7 ноября, 2014 пользователем GARRI77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 745 Опубликовано 7 ноября, 2014 мм 22- 25 хватит по длине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 7 ноября, 2014 Ещё раз про болтики уточнить.Головка под ключ на 8мм,а какая длина?Родные на 3см.если про болтики на крышке термостата,то они подходят от 2108 корзины сцепления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 7 ноября, 2014 если про болтики на крышке термостата,то они подходят от 2108 корзины сцеплениянеааа,от бампера))голова на 10,ключик накидной "подходит",от блока ниче откручивать не нада)))замена 5 мин... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 7 ноября, 2014 Купил от корзины сцепления,ключ на 8,длина 20мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 7 ноября, 2014 Испытания когда а то интересно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 7 ноября, 2014 Завтра собираю и испытываю.А там как погода.Сегодня дождь замотал.Целый день. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 8 ноября, 2014 Собрал всё,но ещё не заливал антифриз.Надо подождать,чтоб герметик схватился.Дождь замотал.То как из ведра польёт,то моросит.Вымок как собака. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 8 ноября, 2014 Собрал всё,но ещё не заливал антифриз.Надо подождать,чтоб герметик схватился.Дождь замотал.То как из ведра польёт,то моросит.Вымок как собака.Кусок пленки на капот и хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 264 Опубликовано 8 ноября, 2014 Я стамеской срубил трохи люминия с головки блока цилиндров и болт м 8 ключ 12 выкрутил, заменил на м 8 ключ 8 от корзины ваз 08. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 8 ноября, 2014 на Бизнесах прокладка (паронит) под крышку термостата от 406 подойдёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 8 ноября, 2014 (изменено) на Бизнесах прокладка (паронит) под крышку термостата от 406 подойдёт?На 406 нет прокладки там кольцо резиновое,на 402 прокладка и она одинаковая с умз.На 406-405 тоже подходит только термостат не прижмется Изменено 8 ноября, 2014 пользователем msv 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ken250976 0 Опубликовано 8 ноября, 2014 подскажите пожалуйста ато сожгу.змз 405 начело выкидывать тосол,заменил прокладку гбц,термостат новый около месяца назад поставил,снял помпу крыльчатка на шкиву сидит все окей,заменил датчик который стоит у термостата двухконтактный,теперь когда тосол только начинает подыматься срабатывает муфта и уровень падает,после того как отработает муфта глушу и тогда тосол пошел ходом из расширителя,уже купил 30 литров в надежде на то что после замены каждой детальки будет все окей но увы.надеюсь на ваш опыт товарищи газелисты,спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 8 ноября, 2014 Может другой марки попробовать или купить концентрат и развести,заодно все тонкие шланги проверить на продуваемость и штуцера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
