Гость vova
Термостат
Андрей8847
Стоит как раз на 82, но похоже, что не работает.
Так проверь. Заведи.Если греется нижний патрубок с радиатора,то он умер в открытом положении.
ТЛТ
Как понять зимний, летний ? Диапазон работы 80-110 градусов.. Зачем ставить термостат на 70 ? Если у вас термостат на 82  и у вас всё исправно он будет держать 82 ...Если греется двигатель по каким то обстоятельствам тогда что на 82 что на 70 разницы никакой .Может я что то не так понимаю , но я сильно удивился когда зашёл в мало знакомый магазин и у меня начали выяснять летний или зимний термостат ...Раньше ставил вроде на 90 но не менял его летом и зимой
Изменено пользователем Алексей ТЛТ
sinus
Значит тебе просто повезло!
Система охлаждения Газели, к сожалению, не имеет запаса и работает образно говоря "на пределе" и часто на жаре, в пробках или при тяжёлых условиях движения, двигатель начинает греться. Запас в лишние 10 градусов даёт тебе время что-то сделать чтобы не вскипятить мотор.
RAV
Вот не знаю, на своей даже в жестоких пробках еще не кипел ни разу, когда принудиловка еще была пару раз почти закипал, приходилось газовать. А как переделал на электровент - так как бабка отшептала. Кстати по трассе еще ни разу у меня не включался даже в самую жару (за 35)
sinus
Так я ж за термостат говорю, а не про карлсона.
Кстати говоря я сам активно подумывал об установке этого пропеллерного девайса, беспокоит только баланс энергосистемы...
Но это уже в другой теме.
Тебе удачи на дорогах и добрых километров!
Валерий(69)
Генератор придется поменять на 90А.
I72
А если убрать маленькую пимпочку(клапан)на термостате,и заделать дырочку, чем грозит? Кстати на Тама эта штучка стоит шариком на верх а на родном вниз,соответственно ож на тама проходит на большой круг постоянно.
Crady
завоздушиванием системы при нагреве.сия пимпочка служит для стравливания пара и для стравливания воздуха при заполнении системы.в нутри корпуса термостата есть метка,вот эта "пимпочка" должна быть сориентирована на метку.
не.слишком мало отверстие что бы оно сыграло хоть какую то роль.
I72
это вертикальная впадина?
Crady
типа стрелки там должно быть,но отечественным тосолом её как правило сжирает наглухо,следов даже не остаётся.на новых корпусах не помню,может даже и нет уже.при неправильной установке вроде работает всё,но температура на 2-3 градуса выше в итоге.
Максим Павлович
т.е. для правильной работы термостата эта сиська должна совмещаться с меткой на дюралевом корпусе термостата?
Vadim _vi
Ставь эту пимпочку в верхнее положение и все будет норма.
I72
в смысле?
Vadim _vi
в смысле?
Эта пимпочка своего рода клапан, который служит для развоздушивания круга охлаждения.
Crady
типа да,вроде как такая задумка
каким образом её на 406-405 двигателях её вверх поставить можно?
Vadim _vi
На 405 - 406 двигах корпус терма стоит вертикально, там без разницы как ставить термостат.
sharky5
Эт как? Тарелкой вверх? А малый круг прикрывать что будет?
Откуси ее да и все... я на всех ее удаляю.
Gazecus59
сеня "благополучно" сдох ТАМА(((ПОДПАЛИЛ МАШИНУ,бк ругался 114 С,на стоянке правда...постоял с марта месяца,583 р(((поставил старый-не хотел "запускаться" вначале,потом заработал,фотку если хотите скину,"закрыл" низ ГАД,ХОРОШО что не на дороге...уже замечал что температура начинает повышаться,95-97,потом скидывает,крочь не советую,по термикам у мну такое первый раз(((
Денис10
Так может ТАМА уже не ТАМА? Есть уверенность в оригинальности термостата? Фото коробки и термостата можешь выложить?
I72
Денис10,а ты по моему заделывал на Тама дырочку воздушную?какие измения последовали?
msv
Какие могут быть изменения кроме завоздушивания.
I72
на тазиках вообще нет этого отверстия.
Gazecus59
блин ввел "во флуд",извиняйте,если чессно,прокипячу "таму" отпишусь..с езексиста девайс,коробки уж точно нету,написано было кайрон
сеня блин снял помпу.мать его за ногу(((((металлическую крыльчатку "сьело"!!!!!!!!!!2 года помпе!!!!!!раньше по 200 тыр ходили :(  :(
msv
Антифриз лей,тосол зло.
Я не знаю как на тазиках сделано но у нас штуцер под тонкий шланг выше термостата.
I72
на одном волго-форуме наткнулся на систему охлаждения,дак там один чел пишет что когда запаял это отверстие,машинка прогреваться стала быстрее,а до того не нагреть было до раб.темп.http://www.volgauniversal.ru/forum/index.php?topic=3206.440
