Vadim _vi 745 Опубликовано 28 августа, 2015 Максим Павлович, повторюсь, тебе в коробку от тама МС82 засунули тама ТС82, здесь ключевые буквы ТС, он короче мм на5 - 6 и все. Померь его в высоту и померь русский терм, у тебя тама будет короче на 5мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис10 35 Опубликовано 28 августа, 2015 ТАМА,это чистый Китай...Сделанный для отечественных авто. :lol: Одно радует,менять термостат быстрая работа... :)Александр, ты ТАМА с Танаки не путаешь? ТАМА это япония, для японских авто, он без переделок к нам не встаёт! Или японцы читают форум и освоили выпуск термостатов для Газа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Winston62 25 Опубликовано 28 августа, 2015 Вот такой термостат я приобрел в existПоставил такой год назад, что зимой что в жару бортовой показывает 83 гр.(радиатор лузар алюминь с эл. вентилятором.) брал тоже в exist. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 241 Опубликовано 29 августа, 2015 термостат откроет большой круг при этом малый еще не перекроется как в случае с родным термиком, малый круг перекроется только тогда, когда термостат полностью открыт. Отсюда и сомнения нормалтно ли будет работать укороченный вармант ТАМЫ или точить у токаря утолщенную нижнюю тарелкуможет у них ход разный по длинепроще прокипятить вместе с корпусом и всё выяснится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 745 Опубликовано 29 августа, 2015 (изменено) этот термостат откроет большой круг при этом малый еще не перекроется как в случае с родным термиком, малый круг перекроется только тогда, когда термостат полностью открыт. Отсюда и сомнения нормалтно ли будет работать укороченный вармант ТА Максим павлович, я тебе уже сотый раз говорю, не будет тама тс64 комфортно работать, пока не сделаешь прокладку вниз на эти 5 мм и делай ее тарелкой тогда все будет хор. Повторяю, все сам лично прошел с коротким тамой, поэтому и советую, что сделать, но проще заменить, экзист ведь меняет? Изменено 29 августа, 2015 пользователем Vadim _vi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 29 августа, 2015 Александр, ты ТАМА с Танаки не путаешь? ТАМА это япония, для японских авто, он без переделок к нам не встаёт! Или японцы читают форум и освоили выпуск термостатов для Газа?кстати на коробке для кайрона было написано... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 162 Опубликовано 29 августа, 2015 Что купить качественное для УМЗ 4216? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 29 августа, 2015 Что купить качественное для УМЗ 4216?Леш,ниче не помогет...короткий круг "забрали" на заводе-хреется один фиг-у кореша умз-кажем спасибо ...ерипаске( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 22 сентября, 2015 На сколько болты на корпусе термостата,чтоб продавцу объяснить.Тот болт к которому хрен подлезишь,пока от гбц восьмиграником не открутишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 22 сентября, 2015 На сколько болты на корпусе термостата,чтоб продавцу объяснить.Тот болт к которому хрен подлезишь,пока от гбц восьмиграником не открутишь.М8 они...ищи от крепления корзины на ваз2108, там головка болта под ключ на 10 или 8, с накидным удобнее, не надо снимать корпус термостата... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 22 сентября, 2015 А я так и хочу.А длина какая,чтоб заранее купить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 22 сентября, 2015 А длина какая,чтоб заранее купить.ищи от крепления корзины на ваз2108, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 22 сентября, 2015 М8 они...ищи от крепления корзины на ваз2108, там головка болта под ключ на 10 или 8, с накидным удобнее, не надо снимать корпус термостата...Мне они показались коротковаты, на пол резьбы. Резьбу то можно поставить стальную, но чёто поленился пробовать. Там и высоты немного, больше гемора можно получить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 957 Опубликовано 23 сентября, 2015 (изменено) М8 они...ищи от крепления корзины на ваз2108, там головка болта под ключ на 10 или 8, с накидным удобнее, не надо снимать корпус термостата...Вот такие надо? https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.avtoliga.ru%2Fupload%2Fresize_cache%2Fiblock%2F1f5%2F380_280_1%2F8abb4801-f2f6-11de-bb66-001a64b08e22_c20f87ba-6dda-11e4-87eb-021a64b282df.jpeg&_=1443006991604&p=1&text=болты%20крепления%20корзины%20сцепления%20ваз%202108&redircnt=1443010583.1&noreask=1&pos=54&rpt=simage&lr=5Дебил придумал так болты расположить корпуса термостата... Изменено 23 сентября, 2015 пользователем Slavyan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 23 сентября, 2015 Дебил придумал так болты расположить корпуса термостата...Капиталисты, чего с них взять, да и дареному коню... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 23 сентября, 2015 Вот такие надо? https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.avtoliga.ru%2Fupload%2Fresize_cache%2Fiblock%2F1f5%2F380_280_1%2F8abb4801-f2f6-11de-bb66-001a64b08e22_c20f87ba-6dda-11e4-87eb-021a64b282df.jpeg&_=1443006991604&p=1&text=болты%20крепления%20корзины%20сцепления%20ваз%202108&redircnt=1443010583.1&noreask=1&pos=54&rpt=simage&lr=5Дебил придумал так болты расположить корпуса термостата...да такие, один можно открутить, а второй накидным просто немного отпустить и крышку термостата поворачивать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 23 сентября, 2015 Надо попробовать .Б. Этому дебилу .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей004 30 Опубликовано 30 сентября, 2015 Поставил TAMA на 88 гр. работает четко как швейцарские часы. Покупал на emex.ru здесь дешевле чем на экзисте. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 30 сентября, 2015 От газона ставлю. 80 с. На год полтора хватает. Потом заедать начинает . 350 р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 30 сентября, 2015 Поставил TAMA на 88 гр. работает четко как швейцарские часы. Покупал на emex.ru здесь дешевле чем на экзисте.какой номер по каталогу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 294 Опубликовано 30 сентября, 2015 Вот такие надо? https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.avtoliga.ru%2Fupload%2Fresize_cache%2Fiblock%2F1f5%2F380_280_1%2F8abb4801-f2f6-11de-bb66-001a64b08e22_c20f87ba-6dda-11e4-87eb-021a64b282df.jpeg&_=1443006991604&p=1&text=болты%20крепления%20корзины%20сцепления%20ваз%202108&redircnt=1443010583.1&noreask=1&pos=54&rpt=simage&lr=5Дебил придумал так болты расположить корпуса термостата...У 409 нормальный корпус... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дядька Васька 41 Опубликовано 30 сентября, 2015 какой номер по каталогу?WV64MC-88 на 88WV64MC-82 на 82 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей004 30 Опубликовано 30 сентября, 2015 WV64MC-88 на 88WV64MC-82 на 82 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 957 Опубликовано 1 октября, 2015 У 409 нормальный корпус...А к нам подойдёт?М8 они...ищи от крепления корзины на ваз2108, там головка болта под ключ на 10 или 8, с накидным удобнее, не надо снимать корпус термостата...Менял термостат в выходные, у меня оказывается такие и стоят. Подлезть к ним накидным ключом "дело техники" не реально. Пришлось всё разбирать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 294 Опубликовано 1 октября, 2015 А к нам подойдёт?Он такой же как наш, но отверстия немного повёрнуты...короче на УАЗике снимается крышка нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
