соболевич 1 830 Опубликовано 14 мая, 2016 Добрый день, братья по несчастью))) Подскажите по термостата тама, поставил нашу родную чашку нижнюю, теперь вставляю в корпус и она сразу перекрывает отверстие от помпы. Это норм или руки кривые? Просто наших четыре лежит - примеряю и ничего подобного.Попробуй между тарелкой и стопорной шайбой подложить шайбу потолще (5мм).Тарелка будет выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 14 мая, 2016 победил другой шайбой, прямой. поставил, тьфу тьфу... работает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 16 мая, 2016 (изменено) отдельное спасибо за ссылку. Оказывается нижние части разные, ага. Ну и собственно сегодня поработал день. Пока доволен китайско-японским термостатом. Карлсон включается реже, утром прогрелась быстрее. Изменено 16 мая, 2016 пользователем Костик-НСК Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 22 мая, 2016 Если все горячее и нижний патрубок радиатора тоже горячий,значит термостат открыт??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 409 Опубликовано 26 мая, 2016 (изменено) Зимой стоял ПРАМО на 82, к лету температура на трассе ниже 87гр не опускается, снял проверил в кострюле термостат на грани сдыханияНадоело туда лазить! Думал будет жарко и работу будут давать город, а сейчас жары нет ,20 градусов и машина на прямых участках (мост) стала охлаждаться до 70 гр , утром еду на работу 69, термостат виин 70 гр поставил специально для жары, но стали посылать и на область ,стынет до 72, Стал искать везде Электон 80, у меня сним 3 года проблем не было -зимой и летом на прямых 80-82гр, нигде нет, кроме интернета. Взял в Педалях "заводской" на 80 гр ,без каких либо надписей чей он номер ,код и тд, вскипятил так он практически не открывается, был на рынке искал электон или виин на 80 гр -у всех на 82 :( , на 80 нет, нашел лузар на 80 гр, винн на 70 снял ,поставил лузар на 80 и чуда не произошло на мосту через водохранку остыла до 73 гр :( , решил больше туда не лазить резьба там алюминиевая , к зиме буду ставить что нибудь на 82 или закажу Электон на 80 в интернете( такой стоял с завода и тригода отслужил без проблем) Изменено 26 мая, 2016 пользователем Ivan Rogozin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 26 мая, 2016 https://www.drive2.ru/l/2162540/,здесь глянь.Я тебя не пойму ты не недогрева боишся?, Ятак понял наши термостат ы не открываются заявлений температуры,все.А у тебя прям как у японцев.¿?????????Ещё раньше открываются.???? Электрон умер за 1,5, летних сезона,который 70 гр.Надо такой термостат ,который в натуре открывает пр и заданий темпе.+- 1 гр.Как пишут это ТАМА Япония. У нас работу термостата,выполняет радиатор.Хоть как то. По мне дак лучше 75 в жару,чем 93. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 465 Опубликовано 26 мая, 2016 Приобрел парочку термостатов Вернет на 82 и 87гр. (зима/лето). по 350 целковых. Может хоть с ними повезет.Вернет на 82гр. до сих пор у меня стоит и работает нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 409 Опубликовано 26 мая, 2016 (изменено) https://www.drive2.ru/l/2162540/,здесь глянь.Я тебя не пойму ты не недогрева боишся?, Ятак понял наши термостат ы не открываются заявлений температуры,все.А у тебя прям как у японцев.¿?????????Ещё раньше открываются.????Электрон умер за 1,5, летних сезона,который 70 гр.Надо такой термостат ,который в натуре открывает пр и заданий темпе.+- 1 гр.Как пишут это ТАМА Япония.У нас работу термостата,выполняет радиатор.Хоть как то.По мне дак лучше 75 в жару,чем 93.да чето недогрева побаиваюсь, с WEENом по прямым продолжительным учаскам до 70 остывала, У меня как по прямым остывает от наружнего обдува, на месте и при движении в пробках 88-93 стабильно, а если по прямой дать ни куда не денется -остывает. Я надеялся что поставив лузар 80 у меня меньше остывать не будет . Итог: тоже самое что с WEENом на 70 , чуть получше. сутра 75-77гр по пустому городу. Ушата двигла боюсь. Хотя бортовик кричит на 70 гр -машина прогрета! Изменено 26 мая, 2016 пользователем Ivan Rogozin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 26 мая, 2016 Ещё никто не писал что низкой температурой ушатал ДВС,вот хоть обо...,Радуйся. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 065 Опубликовано 26 мая, 2016 Ещё никто не писал что низкой температурой ушатал ДВС,вот хоть обо..,Радуйся.А кто напишет? Всё списывается, на естественный износ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 26 мая, 2016 ботва фсе это...купил ТАМУ-выхлопа нет.поставил на 80-такая-же куйня.как в том мультике:какие хвосты-НОГИ!! Или наоборот)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 26 мая, 2016 ребят, по таме вопрос. Нижняя часть что мы ставим с казелевского, должна вверх низ ходить? Или под стопор вошла и ладно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 26 мая, 2016 есть подозрение что все-таки чего-то накосячил я... Хотя все "по схеме" - обточил на наждаке, чтоб с резинкой в корпус влазил, нижнюю тарелку поставил с нашего термостата, чтоб по высоте они (наш и японамать) одинаковых были. А вот в тарелке дырку делал так, чтоб тока на шток оделась. Сидит мертво. Это косяк? Просто сегодня капот открыл , а бочонок (шланг короткий между помпой и термостатом так раздуло что смотри сейчас лопнет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 830 Опубликовано 26 мая, 2016 есть подозрение что все-таки чего-то накосячил я. Хотя все "по схеме" - обточил на наждаке, чтоб с резинкой в корпус влазил, нижнюю тарелку поставил с нашего термостата, чтоб по высоте они (наш и японамать) одинаковых были. А вот в тарелке дырку делал так, чтоб тока на шток оделась. Сидит мертво. Это косяк? Просто сегодня капот открыл , а бочонок (шланг короткий между помпой и термостатом так раздуло что смотри сейчас лопнет.Накосячил малость . нижняя тарелка должна ходить на штоке,расточи и будет гуд.Если жестко сидит то не даст полностью открыться термостату. пружина убирает зазор. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 26 мая, 2016 спасибо, мил человек за подсказку убогому :) пока воткнул тот, что раньше стоял. Ночью на межгород, а вот вернусь и воспользуюсь советом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 830 Опубликовано 26 мая, 2016 спасибо, мил человек за подсказку убогому :) пока воткнул тот, что раньше стоял. Ночью на межгород, а вот вернусь и воспользуюсь советом.Пружинку не забудь поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 26 мая, 2016 она там) только больно "жесткий" он. Наш пальцами жамкаешь - мягко, а тот с усилием прям Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 830 Опубликовано 26 мая, 2016 она там) только больно "жесткий" он. Наш пальцами жамкаешь - мягко, а тот с усилием прямЖесткость там не нужна.Попробуй от нашего поставить или тамовскую откуси (чуток) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 26 мая, 2016 Спасибо. Советы знающего и делавшего это хорошо) Будем собирать по новому))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 4 июня, 2016 Финвал термостат кто нибудь пользуется,летний вариант на 70 гр.Как вообще их марка,достойная к употреблению? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 4 июня, 2016 на жигулях финвал - Китай Китай. Не думаю что тут по другому Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 5 июня, 2016 Купил новый Лазар 70 гр,290 р.В кастрюле сварил,открывает,закрывает на полный ход,сравнивал с электоном 70 гр.,который у меня не на всю открывается,Лузар быстрее на 15 сек.открывает. Градусника нет.Надо купить,видел в Вираже.Завтра работаю ,проверю в деле.Видел Таму в инете ,у нас под 8 соток стоит,на 82 гр.,ещё и обтачивай его,да тарелку меняй,не хочу.Да с болтом тема,который поменял на другой,про корпус термостата.Слил тосола литра полтора,два болта и все,полчаса все на месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 6 июня, 2016 По ездил сегодня,лучше чем с80 термостатом,но ... Да и на улице + 35 на солнце,стараюсь кнопкой врубать муфту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
590283 6 Опубликовано 8 июня, 2016 народ а расскажите есть ли у кого нибудь фото нужного термостата на 405 двс самого лепестка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
590283 6 Опубликовано 9 июня, 2016 ЕЩЕ РАЗИК СПРОШУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
