Серый 149 324 Опубликовано 3 ноября, 2017 У меня стоит термостат на 70 , вот думаю перекинуть на 80-87 на зиму . Ведь картонка перед радиатором не спасет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 3 ноября, 2017 Картонка обязательно нужна , а термостат не особо 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 3 ноября, 2017 Термостат verneo кажется какой то чувак на драйве поставил на газель и жутко доволен.Пробуйте th 6779.82 цена около 300 р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 411 Опубликовано 3 ноября, 2017 у меня электон 80, по бортовику открывался 75-76,в том году, сейчас 74-75, вешаю картонки, менять не хочу, не знаю что брать ,на рынке все одинаковое ,а будет ли толк? Помню ставил лузар 80 ,при +12 охлаждалась до 63гр ,выкинул. Да и лезть туда не охота,болты сталь,резьба алюминий и вскрытий было очень много,не хочу рисковать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 920 Опубликовано 3 ноября, 2017 Ivan Rogozin сказал: Да и лезть туда не охота,болты сталь,резьба алюминий и вскрытий было очень много,не хочу рисковатьЯ как "тама" поставил болты поржавели, а до того два раза в год туды лазал,а то и чаще. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADM227 20 Опубликовано 4 ноября, 2017 (изменено) В 03.11.2017 в 12:54, вилли сказал: Термостат verneo кажется какой то чувак на драйве поставил на газель и жутко доволен.Пробуйте th 6779.82 цена около 300 ря ставил только не verneo а vernet и номер 6779.87 Изменено 4 ноября, 2017 пользователем ADM227 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 4 ноября, 2017 Кто нибудь таму ставил на умз-бизнес? Понятно отпилив нижнюю тарелку. Просто высота пружинной части у тамы больше., хватит на нашем корпусе? А то я дооптимизировался, что сейчас при лёгком минусе, при замурованной напрочь морде, Т падает до 77 постоянно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 5 ноября, 2017 В 04.11.2017 в 08:12, ADM227 сказал: я ставил только не verneo а vernet и номер 6779.87 И так и так бьется,но на 87 получше будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 920 Опубликовано 5 ноября, 2017 В 04.11.2017 в 17:58, rool сказал: Кто нибудь таму ставил на умз-бизнес? Понятно отпилив нижнюю тарелку. Просто высота пружинной части у тамы больше., хватит на нашем корпусе? А то я дооптимизировался, что сейчас при лёгком минусе, при замурованной напрочь морде, Т падает до 77 постоянно.У меня стоит ТАМА на 78 гр , ничего не отпиливал просто снял нижнюю тарелку.80-82 градуса держит строго.Если взять на 82 градуса то пилить нижнюю часть придется она там подлиньше на 5-7 мм.Пружинная часть (ВЕРХНЯЯ) никак не мешает установке ТАМЫ на умз.Пользую три года - вещь,при наших термостатах не на дорогу смотрел,а на щиток приборов больше. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slawa2461 0 Опубликовано 12 ноября, 2017 Я поставил от митсубиси на82с пашет отлично,встал как родной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 30 ноября, 2017 При установке тамы на 405 с висюлькой что лучше сделать? Кто как пишет, кто оставляет как есть (а этот клапан в обратную сторону стоит), кто откусывает, кто откусывает и глушит болтиком. Как переставить эту висюльку в обратную сторону не представляю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 274 Опубликовано 30 ноября, 2017 В 30.11.2017 в 16:21, Slavyan сказал: При установке тамы на 405 с висюлькой что лучше сделать? Кто как пишет, кто оставляет как есть (а этот клапан в обратную сторону стоит), кто откусывает, кто откусывает и глушит болтиком. Как переставить эту висюльку в обратную сторону не представляюДа , плюнь на неё.Вернее, откуси-выкинь - плюнь.У половины термостатов,просто отверстие просверлено.Работают-же.Это что-бы воздуху при заполнении системы было куда деваться.А глушить точно не следует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 30 ноября, 2017 Если ее заглушить (запаивают обычно) ..мотор быстрее прогревается. Вот с высотой кто-что делает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 274 Опубликовано 30 ноября, 2017 В 30.11.2017 в 16:33, Игорь 73 сказал: Если ее заглушить (запаивают обычно) ..мотор быстрее прогревается. Вот с высотой кто-что делает?В смысле, на какую высоту нижнюю тарелку ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 30 ноября, 2017 (изменено) Татарин сказал: В смысле, на какую высоту нижнюю тарелку ставить? Ну да,ну да. Это и имел ввиду. Спору нет,в корпус евро3 он встает без переделок и работает. На евро 2 корпусе нужно колхозить . Изменено 30 ноября, 2017 пользователем Игорь 73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 30 ноября, 2017 Игорь 73 сказал: На евро 2 корпусе нужно колхозитьни чего не колхозил с корпусом, только у термостата нижнюю тарелку поменял и верхнюю обточил. Делов на полчаса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 274 Опубликовано 30 ноября, 2017 (изменено) В 30.11.2017 в 16:41, Игорь 73 сказал: Ну да,ну да. Это и имел ввиду. Спору нет,в корпус евро3 он встает без переделок и работает. На евро 2 корпусе нужно колхозить .На Таме нижняя тарелка пониже или повыше стоит.Не знаю как выразится что-бы понятно было.Вот.С права Тама.На Электоне 87(вроде) перепиливал повыше по стержню паз под стопорное кольцо.На ширину ножовочного полотна отступил и пропилил по кругу новый паз.Сейчас на нём и катаюсь.Температуру держит 88гр. На заводском пазу при открытии термостата проваливалась до 80. Изменено 30 ноября, 2017 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 30 ноября, 2017 (изменено) Татарин, Ага на Таме ( тот что справа) . На последней пилить некуда..полуавтоматотом на три точки к стоковой прихватил. Работает как-то не так, нужно ниже опускать. На евро 3 корпусе работает чётко, даже по стрелке видно, как он срабатывает. На этой машине, вентилятор включается уж больно часто и не заметно, когда термостат открывает большой круг, а малый закрывает..нет падения стрелки. Видимо малый из-за высоты не перекрывает полностью. Изменено 30 ноября, 2017 пользователем Игорь 73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 274 Опубликовано 30 ноября, 2017 (изменено) Что-то я уже не упомню, почему у меня с ТАМА не сложилось.Пока вот на Электоне катаюсь.Всё лето с ним откатался.Сейчас было -8.Температура поупала до 87.Игорь ,а зачем ты нижнюю тарелку приварил? Ты-же (получается) не даёшь термостату на полную открываться.(Большой круг)А всё.Понял.Не внимательно прочитал. Изменено 30 ноября, 2017 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 30 ноября, 2017 Татарин, Из-за высоты и приварил. Да у меня тоже с Тамой что-то не складывается. Недавно один Пекаровский приволок из магазина - работает так чётко. Езжу, езжу в этот магазин , а больше завоза нет..одни на 80 валяются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 274 Опубликовано 30 ноября, 2017 Тогда, нужно попробовать сварить его.И скажем, на середине открытия большого круга, как-то умудриться замерить расстояние от тарелки корпуса(посадочного места) до нижней тарелки.Прикинуть, что там в корпусе с размером, до малого круга.От этого и плясать.Хлопотно конечно, каждый раз сливать, разбирать.А тарелку нижнюю, я поднимал для того что-бы малый круг перекрывался позже.... и размеры где-то записывал.Но, похерил.В голове опилки.Как у Винни-Пуха. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 30 ноября, 2017 Татарин, Надоело это всё конечно. Скажу, покупай корпус евро 3 и установим без колхоза. Благо мотор вечный можно сказать,только ТО вовремя делай, а то посмотришь на нынешних..250 тыс и замена силового агрегата )). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 30 ноября, 2017 Пришли холода и опять выше 75 грд не нагреть мой УМЗ 4216 на трассе(( Это уже 3 или 4 по счёту термостат . Один лопнул, второй заклинил в закрытом положении, с нынешним наоборот не нагреть(( Что купить то ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 30 ноября, 2017 Алексей Ф., Таму берите и ставьте без переделок...тарелку только верхнюю подпилить по кругу до 63 мм. УМЗ вам только за этот термостат "спасибо скажет", обороты стабилизируются, цилиндр перестанет отключаться из-за перегрева. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 2 декабря, 2017 В 30.11.2017 в 16:53, ВадимВ сказал: ни чего не колхозил с корпусом, только у термостата нижнюю тарелку поменял и верхнюю обточил. Делов на полчасаА с висюлькой что сделал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
