WAN
Еще раз о УОЗ на газмобиле
Stass
  karell сказал:
Нужен минус. Т.е. раннее.
Раньше?, это на минус -6? У меня 402 был я трамблер поворачивал на +? Т.е раньше ставил. Как тогда ?
БРОДЯГА74
  Stass сказал:
Мужики кто ставил УОЗ на маршрутнике
не могу понять на газу машина работает-зажигание -6 градусов или +6 градосов выставлять в маршрутном компьюторе???
Я на маршрутнике выставил -4.5
Stass
  БРОДЯГА74 сказал:
Догма меня толкает! На заводских установках СКАта -2в стоит -6 градусов на Газе. Сосед на Баргузине говорит что на том же самом маршрутнике(вместе покупали) он ставит +6. Производитель молчит... Не знаю что ставить...Кто что на своем маршрутнике ставил?
karell
Если постоянно ездить на газу, то можно выставить -8 гр.. Если на бензине ездить только в исключительных случаях, например из-за отсутствия рядом пропановых заправок, то можно поставить -6,5 гр.. Если ездить регулярно и на бензине, и на газу, то можно выставить -4..
Гость artistru72
  karell сказал:
Когда мне поставили СКАТ,то там стояло автоматом -6. Когда я всех спрашивал,то говорили что на пропане надо от -3.5 до -4.5 ,поставил -3.5.
Тебя почитал,опять стал сомниваться,куда крутить???
-8,это т ы наверно под метан пишешь?
karell
  artistru72 сказал:
Нет. Пропан. Заправок пропана не так много. Бывало и на бензине хаживать.
В общем ставьте -6. И клапана прйдут 250.000 км. Как у меня. Ну а потом разоритесь на новый клапан. Правда за это время сэкономите на три новых двигателя, но это другая история.
Stass
  artistru72 сказал:
Нет,всю жизнь ездию на пропане-бутане-раньше тоже думал что если раньше то гонишь на +-заводское стоит на -6 когда начинаешь гонять маршрутник мотор захлебывается и кажется что ему лучше +6-бля голову сломал
MACHO
Здеся народ и до -15 ставят, и работает!!!
Чем раньше зажигание выставленно, тем больше тягло будет наскорости, ТОЛЬКО, ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ В МЕРУ!!!
Я езжу борзо, т.е. на повышенных оборотах, на "скате" стоит -9!
Я, по приколу, до - 15 загонял, но двигло рабртает стабильно, в "скате" наверное, октанкорректор работает нормально, и не дает двигло порвать!!!
Ставьте -7 и будет ЩЩастье!!!
karell
  Stass сказал:
В общем я на Престиж G 27 поставил -6,5. Отъездил 257.000 км.. Прогорел клапан. Сэкономил под 250.000 рублей. Это почти три двигателя.
MACHO
  karell сказал:
А пАчему клапан прогАререл, патамуша газ горел не в цилиндре, а в выпускном!!!
Вот вам ответ!!! Ставте -9, но, газ разный бывает!!!
karell
  MACHO сказал:
Пропан горит долго. И даже выставив много градусов, не избавится от "хвоста" горения в выпуске. Рано или поздно всё равно выгорит. Но на 257-й тысяче не жалко. Это близко к капиталке.
Ну а про 9 гр., так я не спорю. Но это уже близко к райности. А газ точно бывает разный. И 9 гр. могут оказаться чрезмерными. Именно по этому и ставлю 6,5. Даже при большом разбросе газа, всё равно не повредит мотору.
Гость artistru72
  karell сказал:
ТАГАНАЙ гдето писал,что -3.5 ,-4.5 ну до -6 ,это для пропана,а -7,-9 ближе к метану.
как -9 могут оказаться черезмерными????
Stass
Значит мужики-раньше это значит -6 ставить по заводскому на Скат или- 6.5 . А не 6.0(я так понял ) это значит позже?!
karell
  artistru72 сказал:
Делать УОЗ слишком рано не стоит по тому, что поршень будет ещё слишком далековат от ВМТ. После 8-ми не стоит.
  Stass сказал:
Минус, это опережение. Плюс, это запаздывание. А 6 или 6,5, так это дело вкуса. Разница не велика.
MACHO
читаем ст арые темы!!!!
сольери
А если опережение сделать 9 градусов на пропане, выпускные клапана могут прогореть?
And_rey
Подскажите любителю, пожалуйста.
Поставил ГБО 4 пок. Корректировку УОЗ не делали. Хочу поставить зажигание пораньше на 4 градуса. В поправке УОЗ вводить (-4) или (+4) и есть ли смысл это делать?
P.S. Газель 405i 2-е поколение СОАТЭ 31.
karell
  сольери сказал:
На счёт градусов не скажу, но если сделать очень рано, то вспышка будет происходить ещё до полного наполнения камеры сгорания. Вдобавок при открытом впускном клапане. Что тоже не есть ГУТ.
karell
  And_rey сказал:
Этот вопрос поднимали в УЖЕ существующих темах. Не плодите темы.
сольери
  karell сказал:
Какой оптимальный градус для пропана?
And_rey
  сольери сказал:
У меня не много другой вопрос: какой оптимальный градус для клапанов?
aleks2
  сольери сказал:
прошивка под газ! смена УОЗ это временная мера
karell
  сольери сказал:
Я, для себя, поставил -6,5. Другие ставят и 4, и 8. Думаю золотая середина лучше.
  aleks2 сказал:
Почему?
  And_rey сказал:
Ни какой. Противники газа в определённой мере правы. Бензиновый двигатель не предназначен для работы на газу. Но экономия, от работы на газу, такова, что за время работы, отбивается не только стоимость клапана, но всего двигателя. При том не одного. У меня три двигателя отбило. Т.е. около 250.000 рябчиков.
aleks2
  karell сказал:
Почему?
лично я уверен что на газу двигателю легче ездить без ремонта,чем на бензине(обсуждать это не буду ).а несчет УОЗ и проги под газ думаю ктонибуть лучше меня ответит
karell
  aleks2 сказал:
На пропане правда мотор ходит мягче и соответственно ему легче. Капиталка ему светит позже, чем на бензине. Правильно понимаете линию партии.
