павел874
система охлаждения
павел874
я начинающии газелист.купил газ 3302 бизнес, отъездил 1800км вроде всё хорошо но тут заметил сырая передняя балка,залес под машину и увидел капает тосол с кожуха корзины муфты сцепления.я проверил двигатель на течь всё сухо,печку проверил сухая.открутил кожух корзины там капельками стекает тосол но откуда течёт непонятно.прошу вас объеснить что это может быть.
bort060
  павел874 сказал:
Почему решил что тосол?
AHдрей
  павел874 сказал:
...прошу вас объеснить что это может быть.
Под маховиком, есть заглушка рубашки охлаждения...
Может быть со шланга на печьку, сзади, на ГБЦ...
  AHдрей сказал:
На бизнесе сзади головки нет шланга.Но заглушка осталась.
Возможно из под неё..
  Toyota007 сказал:
Как определил,что тосол?На язык пробовал?Сладкий?Это серьёзно.
павел874
Да, попробовал на язык, сладковата... Откуда ему там взяться и что серьезно?
павел874
  AHдрей сказал:
Где находится заглушка - внутри под корзиной или сверху у головки сзади? У головки сзади сухая заглушка.Где можно посмотреть блок двигателя, именно ту часть, где крепится корзина?
AHдрей
  павел874 сказал:
Здесь...
Изменено пользователем AHдрей
По каталогам нашел там две заглушки!Одна большая распред.вала.И маленькую.Без объяснения.Вот её кат.номер.296563-П
павел874
  AHдрей сказал:
Здесь...
спасибо!!!!!!!!!!
павел874
  Toyota007 сказал:
спасибо!!!!!!!!!!!!
Shpalin
я когда скидывал корзину, там сверху у неё есть два болта, болт который слева как бы получается сквозной к рубашке охлаждения, пока его откручивал с него бежал антифриз, может тебе стоит их подтянуть.
kokain
доброго всем времени суток я приабрёл недавно соболя бизнес 2010 года и у меня проблемма в системе охлаждения на прогретом движке температура поднимается почти до 100 на холостых оборотах пока не вкл печку ,включаю печку температура падает до 90 и держится выше не поднимается грешу на термостат т.книжний патрубок от радиатора холодный верхний горячий подскажите так ли это при этом кран на масленый радиатор перекрыт заранее спасибо!
  В 03.02.2013 в 15:48, kokain сказал:
Это у всех так,И не нужно писать одно и тоже во всех темах.Вентилятор у тебя хоть включается,И при сколки градусах он включается?
kokain
не знаю при какой температуре он вкл было почти 100 он не вкл
правда неделю назад лопнул патрубок на вспомогательном насосе отопителя поставил новый при этом температура была 100 весь антифриз выплеснулся залил может проб ка воздушная образовалась прошу совета
Да у тебя просто похоже вент не включается..Здесь сначало нужно искать проблему.
kokain
понятно меня больше волнует термостат почему нижний патрубок холодный если он исправный должен быть горячий так ли это?
  В 03.02.2013 в 16:22, kokain сказал:
Если нижний будет горячим,ты сразу вскипишь.На улице зима..и пройдя весь радиатор ОЖ охлаждается.
kokain
спасибо значит причина в вентиляторе
  В 03.02.2013 в 16:30, kokain сказал:
Вент должен включаться при температуре 87-90,у кого как настроен комп двигателя...
kokain
вент вкл на 95 97. посоветуйте как проверить радиатор забит нет
Рамзес-13
Для начала заедь на мойку, что бы тебе его промыли снаружи керхером от грязи и насекомых. Если в систему охлаждения до тебя сыпали герметик и все-таки радиатор забит для тосола - дунь в патрубок, продуваться радиатор должен легко.
kokain
благодарю завтра займусь
Jayco
Ребята, похожая проблема, на ХХ авто прогревается до 80 градусов и при движении- выше не нагревается. Стоя в пробках поднимается как положено до 100 и даже выше, при дальнейшем движении выхлаждается до 80.
И самое важное- после остановки и последующего завода минут через 5-15 стрелка демонстрирует чуть-ли не перегрев, приходиться печку на полную включать. Что делать? Просто термостат менять?
Изменено пользователем Jayco
Рамзес-13
В Питере вроде еще не жара... Радиатор чистый? Нужно проверить работу вентилятора. В инструкции написано: "после работы под нагрузкой (после движения), нужно дать поработать мотору на ХХ 3-5 минут, а потом останавливать мотор", если глушить мотор сразу, то можно его и за кипятить.
У меня при чистом радиаторе и исправном вентиляторе температура выше 90 пока не поднималась.
Jayco
  В 09.02.2013 в 20:16, Рамзес-13 сказал:
Хорошо радиатор и работу вентилятора проверю. Но что делать с 80- градусами, раньше всё норм было, теперь вот. ?! Почему при движении 80 а при остановке 100?
