Рамзес-13 102 Опубликовано 11 марта, 2013 томич123, да сейчас именно в стоке. Радиатор на данный момент родной, 2х рядный, алюминиевый. ОЖ "кулстрим", зеленая, -40С, термостат с завода даже не заглядывал, думаю что на 82С. Пустой иду, t - 80...82С, груженый 80...84С. При остановке после движения, температура повышается не сразу, минут 5 жду когда включится вентилятор (87С). Глушу только после того как отработает вентилятор. Сейчас за бортом колеблется от -5С до -18С. В датчике температуры уверен, пробовал менять на туже марку (234.3828) - результат тот же. БК берет данные с ЭБУ.Вообщем зимой как и ожидал, разницы между 3х рядным и 2х рядным радиатором не заметил. Зря экспериментировал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
томич123 36 Опубликовано 11 марта, 2013 томич123, да сейчас именно в стоке. Радиатор на данный момент родной, 2х рядный, алюминиевый. ОЖ "кулстрим", зеленая, -40С, термостат с завода даже не заглядывал, думаю что на 82С. Пустой иду, t - 80...82С, груженый 80...84С. При остановке после движения, температура повышается не сразу, минут 5 жду когда включится вентилятор (87С). Глушу только после того как отработает вентилятор. Сейчас за бортом колеблется от -5С до -18С. В датчике температуры уверен, пробовал менять на туже марку (234.3828) - результат тот же. БК берет данные с ЭБУ.Вообщем зимой как и ожидал, разницы между 3х рядным и 2х рядным радиатором не заметил. Зря экспериментировал.а зачем назад то 2-х рядный радиатор поставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 11 марта, 2013 Зря экспериментировал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kiss191267 0 Опубликовано 13 марта, 2013 Я поставил термостат от ВАЗ 2121 на 80 градусов на УМЗ 4216 и все окей .В верхний патрубок врезал тм-108 на температуру срабатывания 92 -87 и все нормально. И еще на лето есть задумка кран отопителя поменять на 2-х ходовой чтоб малый круг не маслал при нагреве . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павлуха 0 Опубликовано 13 марта, 2013 Парни выручайте возникла проблема с работой гдромувты перестала включаться ? Приехал к мастеру пол дня колдовал и не может понять в чем причина все исправно но при достижении температуры включения полный ноль - принудительно включается с компа сама не в какую ? Проблема появилась после замены датчика температуры (серого) цвета собственно менялся из за того что при первом запуске двигателя начинал набирать высокие обороты . Меняли уже и мозги и три датчика пришли к выводу пошарив инет надо ставить к родным мозгам датчик 7215 а магазинах сейчас только 5215 ну и собственно не факт что и в датчиках дело . В самом двигателе проблемы отсутствуют едет не греется но думаю с приходом тепла без пропеллера писец будет - как быть что посоветуйте ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 13 марта, 2013 Температуру по компу смотрите или по приборке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павлуха 0 Опубликовано 13 марта, 2013 Температуру по компу смотрите или по приборке? по компа кипит при 80 на приборке где то 100 - 120 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 13 марта, 2013 Датчик китайский, я на сайте где-то фотки его выкладывал. В них погрешность какая-то при 0 градусах все правильно показывают, а как раз при ста 80 - 82. Заводской отличается тем что пластмасса в латуньке, клеем залита, а в левом датчеке - закернена, как-то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 13 марта, 2013 я заметил .что при продолжительных оборотах более 3000 включается муфта и температура 90Только пришел с рейса 400км. Ничего подобного не заметил. При 100-110км/ч (по условиям дороги больше опасно) почти на всем протяжении пути, все работало в штатном режиме, практически постоянно 82С. Вентилятор ни разу не включался (моя установка 87С). Только топливу перерасход. Еще раз убеждаюсь в нормальной работе штатной системы охлаждения, если она в исправном состоянии - достаточное количество ОЖ, чистый радиатор, нет пробуксовки шкива помпы. Возможно летом не хватает 2х рядного радиатора, но не сейчас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павлуха 0 Опубликовано 14 марта, 2013 Датчик китайский, я на сайте где-то фотки его выкладывал. В них погрешность какая-то при 0 градусах все правильно показывают, а как раз при ста 80 - 82. Заводской отличается тем что пластмасса в латуньке, клеем залита, а в левом датчеке - закернена, как-то так. Спасибо буду искать датчик с маркировкой 7215 может поможет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 14 марта, 2013 (изменено) Спасибо буду искать датчик с маркировкой 7215 может поможет?В этой теме я о проблеме писал. https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/44272-malenkaia-temperatura-dvigatelia/А вот такой благо в ящике валялся, с ним сразу все стало ОК.http://www.atrd.ru/products/99/ Изменено 14 марта, 2013 пользователем victor5116 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павлуха 0 Опубликовано 16 марта, 2013 Я в тупике электрики тоже заменили пять датчиков. Подключали другие мозги с соответствующим датчиком результат тот же гидромувта молчит температура двигателя по компу примерно 80-88максимально что достигается тосол начинает кипеть но муфта не включается . Заменил термостат чтобы исключить бег тасола по большому кругу результата не дало ? Подъезжала газель с точно таким же датчиком 5215 и такими же мозгами и единственное в чем отличие на датчике моем за вальцовка на том маркировка на металле . Объехал все магазины нет таких статного образца на клею хоть провались . Электрик даже кипятил датчик выдает он при закипании 100c. На машине 80 больше ни как . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 16 марта, 2013 Я в тупике электрики тоже заменили пять датчиков. Подключали другие мозги с соответствующим датчиком результат тот же гидромувта молчит температура двигателя по компу примерно 80-88максимально что достигается тосол начинает кипеть но муфта не включается . Заменил термостат чтобы исключить бег тасола по большому кругу результата не дало ? Подъезжала газель с точно таким же датчиком 5215 и такими же мозгами и единственное в чем отличие на датчике моем за вальцовка на том маркировка на металле . Объехал все магазины нет таких статного образца на клею хоть провались . Электрик даже кипятил датчик выдает он при закипании 100c. На машине 80 больше ни как .Значит в термостате ОЖ действительно нагревается до 80 градусов, а в ГБЦ выше 100. Такое возможно в двух случаях: воздушная пробка или неисправна помпа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
томич123 36 Опубликовано 16 марта, 2013 павлуха тебе бы в раздел по 406 мотору сходить и спросить там совета. здесь УМЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павлуха 0 Опубликовано 18 марта, 2013 Проблема решилась ! Нашел датчик 5215 старого образца на клею поставил и муфта включалась . Выходит что все семь предыдущих были Фулто с за вальцовкой !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 18 марта, 2013 Это китаецкие датчики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Noren 0 Опубликовано 25 мая, 2013 (изменено) Машина 2012 года.Евро 3,5Двигатель УМЗ - 4216Электронная педаль. Ребят, такая ситуация, машина едет на ТО 15 000, выбивает антифриз , примерно 2,5 литра. Потом начинает греться, что даже температура с красной зоны не спадает. Потом после выбивания 2 - 3 литров антифриза, машина начинает нормально работать, всмысле вовремя срабатывает вентилятор, и начинает охлаждаться. А когда до нормы антифриз дольешь, то начинает по трассе выбивать. в чем причина? Изменено 25 мая, 2013 пользователем Noren Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 26 мая, 2013 Машина 2012 года.Евро 3,5Двигатель УМЗ - 4216Электронная педаль. Ребят, такая ситуация, машина едет на ТО 15 000, выбивает антифриз , примерно 2,5 литра. Потом начинает греться, что даже температура с красной зоны не спадает. Потом после выбивания 2 - 3 литров антифриза, машина начинает нормально работать, всмысле вовремя срабатывает вентилятор, и начинает охлаждаться. А когда до нормы антифриз дольешь, то начинает по трассе выбивать. в чем причина? Основная причина,это прогар прокладки головки блока.Выхлопные газы идут в систему ОЖ.И её выдавливают,при этом очень разогревают ОЖ.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zoe76 12 Опубликовано 26 мая, 2013 Машина 2012 года.Евро 3,5Двигатель УМЗ - 4216Электронная педаль. Ребят, такая ситуация, машина едет на ТО 15 000, выбивает антифриз , примерно 2,5 литра. Потом начинает греться, что даже температура с красной зоны не спадает. Потом после выбивания 2 - 3 литров антифриза, машина начинает нормально работать, всмысле вовремя срабатывает вентилятор, и начинает охлаждаться. А когда до нормы антифриз дольешь, то начинает по трассе выбивать. в чем причина? Такая-же ситуация.Один раз головку уже шлифовали, через год опять началось. Какова вероятность, что в головке микротрещина? Или может ее еще раз шлифонуть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серж202 0 Опубликовано 27 мая, 2013 всем привет. у меня на фермере 4216. пробег почти 40 000км. с новья была (и по сей день) проблемка с провалами в работе двс.как на хол. ходу так и на скорости. похожие проблемы и у других здесь нашел. в гарантийке на каждом то каждый раз ,,находили,, причины и типа устраняли но не надолго. вобщем как тут некоторые советуют-забил. чек когда реагировал, когда нет. но тут новая хр**ь появилась. неделю назад заметил (стоя в пробке) как стрелка температуры ОЖ находилась на 80-85, затем отклоняется к 60,и одновременно обороты ХХ подскочили с 800 до1200. через минуту-две включилась эл.муфта вентилятора и тут-же стрелка температуры кажет 90-95 и обороты ХХ входят в норму. вент сработал, отключился,темпр-ра 80-85. через сек 10 снова стрелка ОЖ на 60-65 и обороты ХХ 1200.прогазовка когда помогала, когда нет. кстати енти чудеса не каждый день. а сегодня (опять в пробке) вооще учудила. за бортом 17. температура ОЖ 85 и тут-же падает до 45. загорается ,,чек,, а обороты ХХ подскакивают до 1800( газуй-не газуй). через 1,5-2 минуты включается эл.муфта вентилятора а стрелка ОЖ поползла к 120.,, пискнула,, красная лампа горит. обороты в норме-800-900. но самое интересное -что двс не закипает. открыл(осторожно) пробку расширителя все в норме средн. уровень, прощупал патрубки- тоже ок. дальше включил оба отопителя на макс. слегка прогазовал. без изменений. 120 и не кипит.( кстати перед пробкой шел на легке 45-50км/ч минуты 3-4.) заглушил, не запуская ДВС включил зажигание, темп-ра 45. о как. завел. эл.муфта включилась сразу же,а стрелка ОЖ за пол-минуты дошла до 120, но не кипим. поменял три датчика температуры. все то-же. КТО сталкивался с чем-то похожим - подсобите. спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 28 мая, 2013 - подсобите. спасибо.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/41640-padaet-strelka-datchika-temperatury-povyshaiuts/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Noren 0 Опубликовано 29 мая, 2013 Ну вот решил проблему. Сначала правда в сервис сгонял, т. к. на гарантии машинка, ну как я и думал, там же спецы). Простояла там машина у них 4 дня, потом звонок, можете забирать. На мой вопрос в чем же была причина, был ответ таков, - " Зачем ты ее сюда пригнал, ведь с ней все нормально". Ну думаю раз все нормально поеду забирать, ведь там специалисты 4 дня машину изучали). Проехав от Воронежа 50 км, вы неповерите, опять таже самая бяда). Доехав кое-как до дому, решил промыть систему охлаждения, поменять бачек, антифриз, ну и гулять так гулять и крышку сменил. Вы неповерите - ПОМОГЛО!! Уже 4 дня полет нормальный, температура по трассе 80) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 29 мая, 2013 Ну вот решил проблему. Сначала правда в сервис сгонял, т. к. на гарантии машинка, ну как я и думал, там же спецы). Простояла там машина у них 4 дня, потом звонок, можете забирать. На мой вопрос в чем же была причина, был ответ таков, - " Зачем ты ее сюда пригнал, ведь с ней все нормально". Ну думаю раз все нормально поеду забирать, ведь там специалисты 4 дня машину изучали). Проехав от Воронежа 50 км, вы неповерите, опять таже самая бяда). Доехав кое-как до дому, решил промыть систему охлаждения, поменять бачек, антифриз, ну и гулять так гулять и крышку сменил. Вы неповерите - ПОМОГЛО!! Уже 4 дня полет нормальный, температура по трассе 80)А может просто на улице стало прохладней? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Noren 0 Опубликовано 29 мая, 2013 Когда гнал авто, тоже было уже прохладно)При промывке такая х... была в бачке на антифриз и похоже даже не была, хотя ОЖ была залита с завода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zoe76 12 Опубликовано 14 июня, 2013 (изменено) Всем привет. Три дня назад заметил, что утром температура поднимается очень медленно. На трассе при скорости 90 температура поднимается до 88 и срабатывает электровент. (термостат на 80 и датчик вкл 82-87).Получается на трассе вент всегда включен.Сегодня решил поменять термостат и вот что там обнаружил Изменено 14 июня, 2013 пользователем zoe76 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
