artem428 4 Опубликовано 17 декабря, 2011 нужной темы не нашел, поэтому пишу здесь! вобщем какойто не понятный стук именно стук из под клапанной крышки это точно не гидрокомпенсаторы 100% поскажите плиз что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 17 декабря, 2011 нужной темы не нашел, поэтому пишу здесь! вобщем какойто не понятный стук именно стук из под клапанной крышки это точно не гидрокомпенсаторы 100% поскажите плиз что может быть?Распредвалы и цепи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 17 декабря, 2011 Смотри зазоры между рв и бугелями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artem428 4 Опубликовано 17 декабря, 2011 мне кажется что на цепи не похоже! а вот распредвалы может быть, но я права ни разу не слышал как они стучат! газу даешь стук более громкий становится! а почему валы могут стучать? Смотри зазоры между рв и бугелями.[всмысле не затянуты ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
грын 7 Опубликовано 17 декабря, 2011 нужной темы не нашел, поэтому пишу здесь! вобщем какойто не понятный стук именно стук из под клапанной крышки это точно не гидрокомпенсаторы 100% поскажите плиз что может быть?Только сегодня устранил эту проблему у себя-разбило втулку на шатуне Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artem428 4 Опубликовано 17 декабря, 2011 Только сегодня устранил эту проблему у себя-разбило втулку на шатуне вот этого бы очень не хотелось! у меня один раз ломало палец этот, но звук был чёткий и он был из 4 цилиндра, вскрыли так и оказалось что сломан палец! сейчас стук где то сверху, такое ощущение что прям из по клапанной крышки! а ты поменял тока палец и шатун? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
грын 7 Опубликовано 17 декабря, 2011 вот этого бы очень не хотелось! у меня один раз ломало палец этот, но звук был чёткий и он был из 4 цилиндра, вскрыли так и оказалось что сломан палец! сейчас стук где то сверху, такое ощущение что прям из по клапанной крышки! а ты поменял тока палец и шатун?Да только палец и шатун,ну и заодно головку перебрал,а то пробег 155тыщ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artem428 4 Опубликовано 17 декабря, 2011 Да только палец и шатун,ну и заодно головку перебрал,а то пробег 155тыщ у тебя звонкий чёткий стук был правильно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
грын 7 Опубликовано 17 декабря, 2011 у тебя звонкий чёткий стук был правильно?Всё верно звонкий и чёткий,но у меня палец целый,просто втулка выкрошилась и поршень болтался на шатуне.Сними поддон и попробуй монтировкой каждый поршень поднять вверх.У меня на 2 цилиндре скаканул миллиметра на 2-3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НИК 464 4 Опубликовано 17 декабря, 2011 нужной темы не нашел, поэтому пишу здесь! вобщем какойто не понятный стук именно стук из под клапанной крышки это точно не гидрокомпенсаторы 100% поскажите плиз что может быть?Посмотри звезды на распредвалах. Могут открутиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 17 декабря, 2011 Всё верно звонкий и чёткий,но у меня палец целый,просто втулка выкрошилась и поршень болтался на шатуне.Сними поддон и попробуй монтировкой каждый поршень поднять вверх.У меня на 2 цилиндре скаканул миллиметра на 2-3самый толковый совет.только еще можно свечу выкрутить и поршень вниз толкнуть.хотя это при убитых кольцах плохо работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artem428 4 Опубликовано 17 декабря, 2011 начну завтра с снятия клапанной крышки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artem428 4 Опубликовано 17 декабря, 2011 а сняв поддон реально заменить шатун? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
грын 7 Опубликовано 18 декабря, 2011 а сняв поддон реально заменить шатун?Сняв поддон и головку-реально заменить шатун. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 18 декабря, 2011 Сняв поддон и головку-реально заменить шатун.Нет головку снимать обязательно!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artem428 4 Опубликовано 18 декабря, 2011 ребят хочу совета услышать, мнения ваши предложили двиг умз4216 за 15.000 руб с пробегом 39500км вот теперь в замешательствах может проще двиг поменять а то этот змз достал уже!!! а на умз и запчасти подешевле будут! дайте совет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 18 декабря, 2011 ребят хочу совета услышать, мнения ваши предложили двиг умз4216 за 15.000 руб с пробегом 39500км вот теперь в замешательствах может проще двиг поменять а то этот змз достал уже!!! а на умз и запчасти подешевле будут! дайте советзмз более строгий двигатель.но при качественном обслуживании и запчастях он экономичнее и дешевле умз.если себе-лучше подружиться с змз,если гаста собираешься посадить или с перегрузами ходить-ставь умз.если машина не твоя-умз хороший выход.нехай босс и платит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artem428 4 Опубликовано 18 декабря, 2011 машина лично моя, езжу я один! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 18 декабря, 2011 машина лично моя, езжу я один!тогда подружись со своим змз и будет тебе счастье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 062 Опубликовано 18 декабря, 2011 ребят хочу совета услышать, мнения ваши предложили двиг умз4216 за 15.000 руб с пробегом 39500км вот теперь в замешательствах может проще двиг поменять а то этот змз достал уже!!! а на умз и запчасти подешевле будут! дайте советне стоит заморачиваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artem428 4 Опубликовано 18 декабря, 2011 думаю так и сделаю, просто устал уже!!!!! достал он меня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 18 декабря, 2011 думаю так и сделаю, просто устал уже!!!!! достал он меняне надо со своей машиной воевать.с ней надо дружить.как у любой особи женского пола у нее есть капризы.только и всего.попробуй лаской... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 062 Опубликовано 18 декабря, 2011 если сам не бум бум, то найди хорошего спеца, иногда это помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НИК1966 0 Опубликовано 20 декабря, 2011 Мужики привет, была проблема такая стук в двигателе звонкий в районе клапанной крышке, но я разобрал двигатель, поменял Компенсаторы (почему то был уверен, что они, давно не менял наверно) все собрал, завел такая же проблема, стук в районе клапанной крышке на малых и полном газу, на средних оборотах нет. Что посоветуете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artem428 4 Опубликовано 20 декабря, 2011 Мужики привет, была проблема такая стук в двигателе звонкий в районе клапанной крышке, но я разобрал двигатель, поменял Компенсаторы (почему то был уверен, что они, давно не менял наверно) все собрал, завел такая же проблема, стук в районе клапанной крышке на малых и полном газу, на средних оборотах нет. Что посоветуете. цепи смотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
