artem428
стук из по клапанной крышки
Gazell-rostov
А мне так кажется что это у тебя звук от выхлопа. Труба такой звук даёт.
у меня такой же звук, это от глушака, сразу за резонатором хомут разболтался
Леха-35регион
На месте хомут .парни ну про хомут спрашивать не стал бы .!!
Egik-1904
открути клапанную крышку и станет ясно, чего там стучит, делов на пять минут, тоже начало стучать и стук такой не приятный, голову ломал что это может быть, в теме толком ни чего не нашел, вчера вечером пошел и снял её, оказалось пластина стучала на крышке, чичас тишина :rolleyes:
Slavyan
Тоже стало что- то стучать в районе 4 горшка. Крышку вчера снимал, там всё на месте. На поршень нажимали. На холостых тишина. Чуть газ даешь стучит что- то.
Началось всё с треснутого шланга с РХХ на коллектор, ехал домой слышал подсос воздуха, потом движок троить начал, какой- то грохот временами был. Доехал до магазина купил шланг, поменял, а двиг. троит. Тест баланс мощности бортовика показал в четвертом горшке 0%. Выкрутил свечу, а там зазора НЕТ :blink: Выставил зазор, двигатель стал ровно работать. Поехал домой, оставалось 110 км. Двигатель троил, было ощущение что катушка отключается на некоторое время (звук такой, как при езде на бензине, когда газ отпускаешь и форсунки отключаются), при этом стрелял газ. Сейчас вроде не троит, но гремит. Компрессию мерил 9-10-9-7 :( Была 12 везде раньше...
slava564g
у моего знакомого такаеже фигня была, оказалось кольцо штопорное лопнуло и палец вышел и стукол об целинд он с такой байдой ездил месяц перед тем как разобрать но потом пришлось ему четвертый цилиндр гильзовать так как там набило сильно
Spas750
Быстрей всего юбка стучит, а может что то в горшек попало, почему зазор изчес.
Это на сколько глухому надо быть что бы месяц так ездить, неужели не слышно что палец стучит.
Slavyan
Вчера слушали слуховым аппаратом звук из 4 горшка, именно из блока.
Мастера сначала грешили на кольцо гидронатяжителя (думали что резиновое стоит и разбилось) и на гидрики.
Видимо снова двиг разбирать придётся :(
Леха-35регион
Кто что писалл ,и крышка и хомут ,и цепь и гдрик .
Втулка третий цилиндр ,пробег 300 т.км .-Как и предполагалось))
Замена всех шатунов поршней, колец ,пальцев .
Ремонт головки .,но Не совсем криминальный !!!!
Slavyan
Что за втулка?
А гидрики как стучат?
Пока так и не вскрывали двигатель. Проехал где-то 1500. Звук такой же...
Леха-35регион
Что за втулка?
Палец втулка 3 тий цилиндр .
Demin
может оборванный клапан стучать
Slavyan
это как оборваный?
ksern46
Прочел всю тему и не увидел простейшего совета - СНЯТЬ РЕМЕНЬ С ГЕНЫ И ПОМПЫ)))
Я так попал на замену распредвалов - Заменил комплект ГРМ, проехал 5тыс. км. и снова стук похожий. Поехал на сервис, мол снова стучит... Они слушали, смотрели и сказали распредвал в районе 3 цилиндра((( пошел купил , они собрали, запустили а стук остался)))) они говорят- значит маслянный насос)) я был в возмутительном настроении и ответил - может сразу капиталка))) потом он рукой полез к маслянному насосу, и я заметил стук пропал. оказалось генератор не затянут был))))
Знакомому тоже так капиталку сделали спецы... запустили а стук остался...)))) в гене подшипники разбиры были оба
Теперь если стук появляется в первую очередь снять ремень!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем ksern46
makcum
Значит у вас спецы такие, которые не могут отличить стук клапана от стука насоса.
Леха-35регион
У меня стук вылечился заменой .Поршневой .Палец 3 цилиндр вынос большой .А остальные до кучи ..
DKV
ksern46
Спасибо тебе! Стук устранил за две минуты. Ослаб болт крепления генератора и при 2000-2500 об. издавал дребезжащий стук. :)
