astanovoj
Пропадает тяга УМЗ-4216 Е-3
dima 418
Алексей Ф,а че проблемно в Питере 409 змз поставить и доки замутить и пропан,а не Метан,нахрена он нужен.
dima 418
У меня знакомый в Красноярске поставил за 150 тыс ,свапнул GZ ,без доков ездит,вместо умз,тоже с ним намучился.
Я за змз 405,если ещё масло не ел.
Slava 67
в буквах не ошибся, это обозначение V12
Олег Ф.
Самый лучший и беспроблемный мотор, из серийно устанавливаемых на Газель - КамминсЕ3, без егр.
Я не знаю приличной конторы. На метан я трачу около 2000 -2200 руб на 1000 км , пропана уйдёт все 3200-3500, тогда уж проще дизеля купить..
Он хоть едет .
у каждого индивидуально конечно, но у меня это вылечилось заменой свечей, вв проводов и катушки, свечи тогда нжк стояли прошли более 40 тыс, ну и похоже утащили за собой вв провода, их пробивало (визуально как будто окись в вперемежку с ржавчиной), и катушку, искру она давала при проверке, но видимо не на всех режимах была стабильна искра
а на бензине как и у тебя шептала просто
да, это все на пропане
Кстати , усиление провалов  и рывков при разгоне , появилось после замены свечей Бриск Сильвер  на обычный Бриск . Может и совпадение.
Катушку менял , провода то же  года два назад - тогда не помогло.
Алексей Ф., Пора обновлять раритет.
А что брать то ? Камминз задушили ЕГР и нормами евро 5 , на Бизнесах скоро не будет УМЗ, один Эвотек останется чахоточный, который и новый не заводится с утра и не едет((
dvitriy.40rus
У меня на бриске машина отказалась работать на гузу
Ну не верю я, что исправные новые свечи подобранные по заводской инструкции , не будут работать.
Раньше я вообще покупал на карбюраторные Газели обычные наши свечи из Энгельса и всё работало годами.
Это уж надо совсем на какие то палёные свечи попасть, что бы они не работали.
В новом Бриске даже зазор нужный был с завода (0,7).
Антифриз
Все заводские свечи тестируются на производстве в 100% количестве .
одно интересно,откуда этот бред про зазор в 0.7 появился..сильно подозреваю что от корявых установщиков гбо,что бы не хлопала.
Лёха24
Блин я тут начитался,тоже 0,7 сделал... Было 1,1 по моему.
соболевич
На 4216  завод рекомендует 0.7 - 0.8 мм
Всю жизнь делаю 0,7 зазор, иначе хлопали ЗМЗ моторы так, что аж вылетали маслозаливные крышки ))
Правда недавно снял свои Бриск Сильвер после пробега 75 тыс км, так там наверное все 2,5 мм были зазоры и работало лучше чем сейчас )) Раз наверное подгибал боковые электроды на 40 или 50 тыс км , а может и не подгибал , не помню.
С завода у сильвера вроде 0,9 был зазор.
У меня даже книга была куплена про систему зажигания ЗМЗ 406 от производителя ЭБУ , так там то же писали про 0,7 зазор на Газели в отличии от ВАЗ , где 1,1 нужен зазор.
Явно не 1 мм зазор был и не хлопало, хотя то же две искры одновременно бьют , как на ЗМЗ ?
Наверное это заслуга впрыскового ГБО ?
соболевич
У меня давно валялись свечи NGK трехэлектродные ,так вот на ВАЗ- инжектор они не подошли (при сбросе газа машина почти глохла у ВАЗ 1.1 мм а эти 0.7 мм были) Недавно поставил их на наш мотор,работают весьма достойно.
это карбюратор работал с таким зазором.на 4062 зазор уже был совершенно другой.
привет косоруким установщикам.
если ты уж так точно описываешь,то пиши что там написано -минимально допустимый зазор 0.7.а система зажигания рассчитана на зазор 0.8.с учётом повышенной степени сжатия.
при изменении зазора,изменяем уоз,потом задаём себе вопрос - снижение тока пробоя и уменьшение угла очень здорово помогает мотору?
а так...да хоть какой ставьте,машина то собственная,каждый волен издеваться над ней в меру своей фантазии.ставя "специальные свечи по газ"..дома наверное то же куча коробок со спичками?есть наверное и "специальные" под газовую плиту,отдельно "специальные" под бензиновую.. -_-
зато топливо подаётся в каждый цилиндр когда надо,а не со смесителя,то бишь простейшего однокамерного газового карбюратора..
соболевич
Я просто написал что рекомендует завод, а ты целый трактат выложил  .Дословно из букваря заводского - "зазор между электродами свечи 0,7- 0, 85мм" Чаво не так?
Изменено пользователем соболевич
Олег Ф.
У меня 406-той на газу работал только со свечами БОШ-платинум, и минимальным зазором, иначе хлопал, косорукие установщики проставку не родную установили, смесь очень бедная была. Раз так хлопнуло, что резиновую прокладку вышибло из под крышки ГБЦ.
Я так и думал - впрыск фазированный в определённый цилиндр ? Поэтому у меня УМЗ с ГБО 4 поколения ни разу не чихнул за 230 тыс км ?
То есть лучше 0,8 зазор сделать ?
Гада три назад мне дали телефон "диагноста" в СПБ   - якобы мастер по УМЗ ))
Позвонил я ему - " надо купить у меня специальные "газовые" свечи за 800 руб и залить новую прошивку за 3500 руб"
Услышав речи про "газовые свечи" я решил вежливо закончить общение))
соболевич
У меня примерно после 15 тыс. начинает похлопывать (редко)  свечки меняю пропадает .Выгорают электроды до 1 мм увеличивается зазор.Как ты ездил 70 тыс на одних свечах?
0.85 и сбросить адаптации в основном эбу,по большому счёту и в газовом бы всё.
снять массу с акб ,потом прогреть на бензине и сделать автокалибровку гбо?
можно и так.так как не уверен что у тебя гбо к дк подключено и в эбу разрешёна автоадаптация
Какую то лямбду показывает в проге ловато ,но не уверен что гбо к ней подключено Надо искать груз до еката и денег с собой брать побольше?)))
проводок к ней должен быть,от газового эбу к лямбде,обычно видно сразу врезку..ну и в проге она должна отображаться,меняя показания при переключении и изменении режимов
рублей так 250,родной умз остаётся у владельца.ибо такие неликвиды только на цвет мет.продать мало реально,если только не за копейки.
До свапа я ещё не дозрел, да и УМЗ вроде ещё жив , масло не жрёт . ГБЦ бы отремонтировать или тупо новую поставить , ГБО настроить толком - перенести редуктор и форсунки в боле удобные для ремонта и обслуживания места..
