astanovoj
Пропадает тяга УМЗ-4216 Е-3
sweet
Снимал! Там возьни на пять минут и в тиски её)
понял...спасибо!
slava2002
Тема с конца 2011 года,но про решение проблемы не одного правельного совета не услышал,хотя людей с этой бедой много.Большая просьба при решении проблемы не забывайте отписываться.
алексеев
нашли мне тоже проблему :lol:
slava2002
Спасибо за исчерпывающий ответ :P
alexgop
так задай правильный вопрос для начала!!
slava2002
Задаю вопрос для тех кто на бронепоезде.
Пропадает тяга УМЗ-4216 Е-3.
vovchelo 041
вам же уже посоветовали задать правильный вопрос,зачем нам "бронепоезда",ведь вы должны понимать что поставив технически грамотный вопрос,подробно со всеми симтомами,имеете шанс получить технически грамотный ответ,в вашем случае ответов может быть очень много и не несовсем адекватных
alexgop
а вопрос где? если пропадает то обратись в полицию!! с криминалом к ним!!
Skinner
Как вариант!!!
На днях произошло практически все описанное выше...БК выдал ошибка 0105...хотя у меня микас 10.3 и в нем таких ошибок не значится, а есть они в микасе 7.1)))
Выкрутил свечи-они черные...проверил давление в рампе-4 очка...форсунки недавно новые поставил, заменил топливный фильтр, мозги не трогал.
Лечение: снял ДАД (датчик абсолютного давления)...очистители все закончились. почпыкал его мистером мускулом со всех сторон, ватной палочкой поковырялся...поставил на место...
Усе работает))))
Skinner
Как вариант!!!
Усе работает))))
Еще добавочка...поехал, началось все снова...ДАД воздух подсасывает через колечко...посадил все на герметик, вот уже день прокатался и все в норме. Из наблюдений: пропали сообщения пропуски зажигания на 3-м и 4-м цилинрах...пропуск 1-ого так и выскакивает...
Блин, как предыдущий пост удалить, сорри за флуд, не знаю...
Изменено пользователем Skinner
неведома зверуха
Всем привет! вот и  у меня похожая беда! пробег 65 тыс. появилась проблема колбасило движок жестко, не ехала обороты есть а скорости нет! пока вернулся с рейса двиг перестало колбасить но теперь ехать вообще не хочет! обороты на ХХ падают до 500 на педаль газа так же реагирует падение оборотов!! парковался на стартере сегодня, ни вперед ни назад!!! свечи новые, масло новое фильтра поменял!! катализатор удалил поставил трубу замену!!! полезу вечером проверять клапана!! какие еще варианты мужики???? из возможных сам вижу-- клапана(либо зажало, либопрогорели!), подсосы воздуха ,прокладку может где пробило! машуну не перегревал! но и за бошку боюсь! машина бенз газ! Спасайте!!(((
alexgop
неведома зверуха, подсос воздуха ищи..
Alexanderr
В Челябинской области эпидемия началась у бизнесов)))).  У меня со вчерашнего дня борьба идёт, не хочет и все авто ехать. Началось с того, что чихнула, пошли пропуски зажагания 2 цилиндра (стоит БК). Поменял два комплекта свечей, бронепровода, катушку зажигания.вроде бы тяга появилась, но на холостых подтраивает, но сильных скачков оборотов нет. Пропусков нет, но появились другие ошибки по датчикам, при чём ошибку скидываешь, взамен новая выходит. Сегодня так и не победил это чудо.  Кстатит катализатор не удалял, пробег 70 000км, прошивка родная, стоит заводское ГБО омвл.
MEXX77
Попробуйте датчики кислорода местами поменять... как вариант . если будут изменения датчики на замену! только на холодную.
Кстати да!  очень часто на коллекторе сосёт!! Неплохо просто в прок прокладку поменять.
victor5116
С проверки клапанов желательно начать, а далее компрессии.
Alexanderr
Сегодня менял местами датчики кислорода, промыл регулятор ХХ оборотов, проверил все разёмы,  работать стала получше, но всёравно не то что должно быть.  На заглушенной машине выдёрнул шланг из вакуумника, а оттуда довольно много вышло воздуха, как бы даже хлопок небольшой был. Такое колличество и должно быть или он просто куда-то не проходит? Кстати когда шланг с форсунок газовых шланг воздуха сдёргиваешь, то так же хлопает. И ещё один вопрос: на скольки оборотах отсечка срабытывает?
victor5116
Не от туда, а туда наверно. Да. Если решили самостоятельно ремонтировать, то начните с базовых моментов: клапана, компрессия, давление топлива, и по результатам желательно отписаться.
Alexanderr
Вобщем отрегулировал сегодня клапана, впуск 0,3, выпуск 0,35 сделал. Стало получше, но не то что бы хотелось, движок шепчет, но на холостых его всётаки немного подёргивает. Компрессию и давление не замерал еще, но заметил что насос топливный работает когда авто уже на газ переключилось.раньше вроде не работал, если не ошибаюсь. Отсечка на 4500 оборотах срабатывает?
ВаЛеРа42rus
насос работает всегда, сам хочу реле поставить, летом зделаю.
Alexanderr
А гбо какое стоит? С завода?
мамонт 74
ДАВНО НАДО ТАМ ДЕЛОВ НА 5 МИНУТ ,,
MEXX77
Мамонт подскажи как? Сам хочу!
неведома зверуха
Пациент жить не хочет!! не едет, не летит! поползу за 40 верст на диагностику! По ходу расследования отказал датчик температуры ОЖ и новые(2) не работают похоже в мозге дело! так же попутно поменян корпус термостата! Думаю еще на катушку ну да черт с ним пусть диагност смотрит!! Дошло до того что головку снимал!! теперь конечно едет, но все не так-очень тяжело. отрегулировал клапана блин как трактор, хотя может руки не из того места. зазоры поставил 035 по кругу! Цокает жесть! И кстати лишних болтов и гаек не осталось -- Походу накосячил))
Изменено пользователем неведома зверуха
MEXX77
Куда блин реле ставить расскажите!!!!
biznesfurgon2010
Тут на форуме, добрая половина, только умников из себя строит, а на деле двух слов связать не может. Ничего объяснить не могут, только понты корявые. Особенно старожилов касается.
