Андрей Викторович П 54 Опубликовано 23 марта, 2019 Разбирал всю раму, заклёпки срезал болгаркой, потом сверлил тонким сверлом, 4.5, потом 8 и выбивал перфоратором . когда выбиваешь перфоратором нужны беруши или наушники, иначе оглохнуть можно.Да собирал на карданные болты на 10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edo 8 Опубликовано 23 марта, 2019 потом сверлил тонким сверлом, 4.5, потом 8 и выбивал перфоратором . когда выбиваешь перфоратором нужны беруши или наушники, иначе оглохнуть можно.Да собирал на карданные болты на 10 Я так и делаю,не везде сточить шляпку не получается(на кронштейнах)приходится сверлить тонким,потом 9,после 12 ,шляпка слетает. Но свёрла садятся, всё очень медленно. Выбиваю клапаном. Если норм засверлить получилось,то вылетают на ура. Так,что перфоратор не к чему.Как ведут себя болты на 10 ? Не разбалывается крепление? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 23 марта, 2019 Езжу мало, пока не видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edo 8 Опубликовано 23 марта, 2019 Сегодня купил фрезу ёлочкой,хорошо идёт,особенно по раме,там где листовая сталь. В кронштейны чуть хуже,но не плохо,правда случайно сломал её (((. Решил,что там где возможно буду подгонять под 12мм болт,где не подлежит 10мм карданные. На кронштейнах хорошо идут на 11мм. Работа по тихонько движется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edo 8 Опубликовано 24 марта, 2019 Сегодня купил другое ступенчатое сверло,фото в теме по усилению рамы длиномера. Это оказалось хуже,хотя по марке стали и твёрдости должно было быть лучше. Само сверло держится,но сверлит плохо,думаю,что заточка не правильная. Спасло сверло на 10мм,было куплено вместе с 9мм. Понятно,что им не сверлил,боялся расширить отверстия,так как попасть точно в центр сложно. Но пришлось им работать,и оказалось,что очень не плохо получилось. Всё с заклёпками покончено. Всё остальное в теме по усилению рамы. Буду серьёзно усиливать. Ставить на все проблемные места усилители,от Петровича из Воронежа. Жду посылки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 24 марта, 2019 Тоже заморочиля усилением и удлинением. Не вижу особых проблем с сопряжением деталей слава богу существуют призонные болты . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 24 марта, 2019 Ты же вроде раму не трогал,мост двигал назад. Теперь как планируешь сделать?Ты же вроде раму не трогал,мост двигал назад. Теперь как планируешь сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 25 марта, 2019 Привет пока точно не знаю как будет купил комплект на удлинение и усилители скоро начну делать как получится опишу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Никола R1 21 Опубликовано 7 сентября, 2020 В 03.09.2013 в 21:02, Ramizka сказал: ну чисто теоритичеки... а практически?? мож у кого проблемы были?отпишитесь? Была удлиненнка на болтах. Полтора года отьездил,все норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
