Марик 45
почему при запуске мигает чек и двигатель пускается только когда выключаешь стартер змз-406 карбюратор
Марик 45
почему при запуске мигает чек и двигатель пускается только в момент когда выключаешь стартер. двигатель змз-406 карбюратор
AHдрей
Потому что выскакивает ошибка "25"...
Марик 45
что это такое,из-за чего и как убрать
AHдрей
https://www.gazelleclub.ru/servisi/Codineisprav_micas
Зарядить АКБ.
Марик 45
АКБ полностью заряжена
и если температура ниже 10 градусов беэ подогрева двигателя не запустится будут только хлопки в глушитель
AHдрей
Стартер "на себя" много напруги берёт... Плохие контакты проводов от АКБ, особенно (-) ...
...и если температура ниже 10 градусов беэ подогрева двигателя не запустится будут только хлопки в глушитель
Регулируй зажигание.
Марик 45
зажигание поставили плюс 2 градуса
AHдрей
Не хочу тебя пугать...
Я на днях "мозги" поменял и резонатор. Начиналось так же, закончилось "БАХ" в глушитель и всё - пешком на работу...
Марик 45
не этим уже не испугать я за две зимы два глушителя поменял только вот в прошлой зимой глушитель почти новый был - жалко. я с этим миганием чека уже два года незаю что делать летом фиг на него а вот эимой проблема без розетки в 220в ни куда. раньше такое только на холодную токое было ,а этой недели начало и на горячаю то же самое начало
выдовать
AHдрей
...а вот эимой проблема без розетки в 220в ни куда. раньше такое только на холодную токое было ,а этой недели начало и на горячаю то же самое начало
выдовать
При подаче (+) на клемму катушки, пуск значительно облегчится. (кажется жёлтый провод, посмотри по схеме)
Марик 45
тоже на стартер грешил но стоял редукторный газовский купил новый обычный родной стало быстрее крутить и чек иннтенсивней мигать теперь два стартера а результата нет. минус от АКБ все соединения зачистил и литолом смазал толку нет.
Sergey 69
У меня была такая проблема. Попробуй бросить провод напрямую с АКБ на катушку (инфа как подключить на форуме есть).
Я себе вывел кнопку в салон, только этим и спасаюсь в мороз. Без проводка, хоть обкрутись стартером.
P.S.:АКБ новый покупал (теперь у меня их два), всю проводку проверил ничего не помогло. На улице ниже "0" все трындец!!! :angry:
Spas750
А не кто не подумал о контактной группе замка, в момент стартера контакты зажигания отходят.
Марик 45
и контакную группу замка пробывал, реле стартера,и со стартера отверткой напрямую замыкать не помогло
вот этого еще не пробывал надо попробывать, вот только надо найти что куда тыкнуть
R18
ЭБУ и электрика ипет мозг. Дуй на диагностику. Мне кажется что зажигание раннее. Да, если просто включить зажигание, чек сколько раз мигает? Если 2 то с ЭБУ проблема.
Пони
Если чек моргает - какую ошибку-то выдает? АКБ как давно менял? Каков пусковой ток? Если провод на катушку напрямую кинуть - как заводится?
Андрюха177
Этой проблеме посвещена целая тема,называется"падение напряжения на ЭБУ".Суть заключается в том,что с утра приходиш и кидаеш провод от +аккум к желтому проводу на катушке,если завелась без проблем значит дело в потере напряж.Дальше если причина в этом: 1.устанавливаеш тумблер в салон,но это не совсем удобно(проверено!)если интересует почему напишу2.ставиш реле дополнительное в котором управляющий провод будет подключен параллельно к управ. проводу реле стартера.У меня сделано именно так и не надо заморачиваться включать выключать к нопку.Найти где именно падает напряж у меня не получилось как и у многих других людей,а возможно сечение проводов маловато.Будут вопросы пиши.
