astanovoj 3 Опубликовано 12 мая, 2012 Поплавок снял,а газ один черт в этот баллон не поступает. Вроде как и ломаться то нечему.Какие неисправности в обратном клапане могут быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 12 мая, 2012 Поплавок снял,а газ один черт в этот баллон не поступает. Вроде как и ломаться то нечему.Какие неисправности в обратном клапане могут быть? А ты поплавок вместе с отсечным клапаном снял? Обратный клапан - это шарик с пружинкой и уплотнительным кольцом, ну разве что пружинка сгнила полностью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astanovoj 3 Опубликовано 12 мая, 2012 А ты поплавок вместе с отсечным клапаном снял? Обратный клапан - это шарик с пружинкой и уплотнительным кольцом, ну разве что пружинка сгнила полностью.а отсечной и обратный не одно и тоже? я имел ввиду клапан который в мультиклапане находится при входе 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 3 декабря, 2012 Подлежит, у тебя скорей всего поплавок заклинил в верхнем положении и сработал отсечной клапан. Выкатывай газ снимай мульт и смотри. В принципе можно ездить и без стрелки, поплавка и клапана, но следить за полнотой заправки и нагревом баллона.Добрый день! Как грамотно выкатить газ и правильно установить мульт? Нужно ли наращивать заборную трубку для полной выработки газа? Это совет бывалых газовщиков! У меня Газель-Бизнес с заводским газом OMVL 2,5 года экспл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 3 декабря, 2012 Катаемся до тех пор пока машина не перестанет ехать на газе, на открытой площадке, не в гараже, начинаем медленно откручивать расходную трубку, должна начаться утечка, ждем пока не стравится весь газ. Откручиваем полностью расходную и заправочную трубку и вынимаем их из мультиклапана. Откручиваем винты крепления мультиклапана и вынимаем его. Визуально смотрим длину трубки и размер баллона, иногда достаточно провернуть баллон вокруг оси, чтобы трубка забора оказалась в нужном месте. Если мультиклапан к баллону подобран правильно, то наращивание трубки не требуется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 5 декабря, 2012 Катаемся до тех пор пока машина не перестанет ехать на газе, на открытой площадке, не в гараже, начинаем медленно откручивать расходную трубку, должна начаться утечка, ждем пока не стравится весь газ. Откручиваем полностью расходную и заправочную трубку и вынимаем их из мультиклапана. Откручиваем винты крепления мультиклапана и вынимаем его. Визуально смотрим длину трубки и размер баллона, иногда достаточно провернуть баллон вокруг оси, чтобы трубка забора оказалась в нужном месте. Если мультиклапан к баллону подобран правильно, то наращивание трубки не требуется.Спасибо за растолковку!Пока в рейсах, займусь в выходные, а еще вопрос: как правильно установить тягу поплавка ( говорят она со временем деформируется)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 5 декабря, 2012 Примерно приложил к отверстию в баллоне и прикинул положение поплавка вверху и внизу, ну и гни его как понравится))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sancho-chuvak 0 Опубликовано 24 февраля, 2014 (изменено) День добрый, ребят, нужна ваша помощь, поставил совсем недавно ГБО Ловатто, искатал 2 балона, приезжаю сегодня на заправку, а стрелка на балоне показывает как будто он полный, и соответственно он заправляться не хочет, что это может быть? Изменено 24 февраля, 2014 пользователем sancho-chuvak Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 24 февраля, 2014 Мужики а не вкурсе на станциях гбо могут они слить газ как ни будь безопасно.Типа через какой насос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 24 февраля, 2014 Мужики а не вкурсе на станциях гбо могут они слить газ как ни будь безопасно.Типа через какой насос.думаю на врятли недавно менял мультик сначала выкатал весь газ потом приехал и поменял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 24 февраля, 2014 День добрый, ребят, нужна ваша помощь, поставил совсем недавно ГБО Ловатто, искатал 2 балона, приезжаю сегодня на заправку, а стрелка на балоне показывает как будто он полный, и соответственно он заправляться не хочет, что это может быть?уменя не давно тоже не заправлялась выкатал весь газ разобрал мультик там на заправочной трубке которая входит в мультик стоит уплотнительное кольцо оно спало с трубки и попало в сам мультик перекрыло подачу поставил на место собрал и все нормальнл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 696 Опубликовано 24 февраля, 2014 (изменено) День добрый, ребят, нужна ваша помощь, поставил совсем недавно ГБО Ловатто, искатал 2 балона, приезжаю сегодня на заправку, а стрелка на балоне показывает как будто он полный, и соответственно он заправляться не хочет, что это может быть?Две разные неисправности, указатель механический, полавок обыкновенный, на заправку никак не влияет!Если не заправляется, первым делом, проверить шарик в заправочном,(примерзает) просто надавить на него, заправщики про это знают и инструмент всегда имеется, но проблема эта...водителя. Изменено 24 февраля, 2014 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 3 августа, 2015 (изменено) Коллеги вопрос такой, трубки от балона как открутить? (от мультиклапана). Хочу их чуток по своему согнуть и уложить аккуратно, растопыренные во все стороны, очкую как бы не отломить чем нибудь(балон в груз. отсеке). И надо ли газ выкатать в ноль? сам мультик трогать не буду. Пробовал маленько открутить, предварительно закрутив краники, и нифига, газ сифонит долго, думал давление с трубок уйдет и все, ан нет, не дождался, сифонит все время, минут 5 ждал. что за фигня? Изменено 3 августа, 2015 пользователем alexey-71 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 3 августа, 2015 И надо ли газ выкатать в ноль?лучше выкатать.предварительно закрутив краники,и нифига, газ сифонит долговидимо уже не работают, съезди лучше к спецам по ГБО, дешевле будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 3 августа, 2015 (изменено) видимо уже не работаютвсе новое. первая заправка. к спецам не хочу. именно после этих упырей и намерен все переделать по нормальному.хотя не удивлюсь если и не работают :angry: Изменено 3 августа, 2015 пользователем alexey-71 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 3 августа, 2015 попробуй закрыть краники и ездить,если через полкилометра заглохнет то перекрывают значит,откручивай и гни как надо,можешь просто на хх молотить пока из трубки все выработается 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 3 августа, 2015 попробуй закрыть краники и ездить,если через полкилометра заглохнет то перекрывают значит,откручивай и гни как надо,можешь просто на хх молотить пока из трубки все выработаетсяоткрутил таки, вытащил баллон. долго блин из трубок газ выходит однако! Сильно откручивать чот подочковываю, а слегка если, то долго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DenisGAZ 0 Опубликовано 2 мая, 2016 (изменено) Всем привет! Снял мультиклапан, заборная трубка болтается, это норм или она должна мертво стоять? Мультиклапан "Ловато" Изменено 2 мая, 2016 пользователем DenisGAZ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 3 мая, 2016 мертво стоит, где болтается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
umz42164 9 Опубликовано 30 августа, 2016 Добрый день! Баллон 130л д400, мультиклапан 360/30 на сколько нужно удлинить заборную трубку и чем лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 30 августа, 2016 я шланг одевал до дна и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
