Kasper 52 RUS
система охлаждения Валдай.
Kasper 52 RUS
при запуске холодного двигателя подтекает из патрубка отопителя в салоне, такая же беда на двигателе крайслер
Kasper 52 RUS
кто достоверно знает что заливают в систему охлаждения Cummins isf 3.8 на заводе?
52RUS
достоверно не знаю, но то что с завода было залито у меня в газели,сначала стало цветом как вода в луже,а потом у меня пробило масляный радиатор(на штайере омывается тосолом) не то брак в литеье,не то тосол проел.хз...
сменил на антифриз красный(витэкс) и сейчас на валдае залит такой...
Славган
Незнаю что залито в Валдае,но про китайцев наслышан что заливают байду похожую на смесь с электролитом,которая при течи в системе может бед натворить в подкапотном пространстве,вряд ли в НН зальют такое г...вно.Приобрёл китайца с каминз 3.8 и черпаю теперь про это чудо на любимом форуме :lol:
ЮПеннсионер
сколько газелей не встречал -у всех в мороз текут сопли на валдае отопитель такой же. На газеле зимой ставлю на расширительный бачок пробку без клапанов
Анатолий-67
Уважаемые автомобилисты!!! Несочтите за глупость,подскажите кабина Валдая по креплению станет на раму Газели???
Имею Газель с мерсовским 5 цилиндровым дизелем,тесно в моторном отсеке.Пришло время менять кабину,вот и подумал,может волдаевскую поставить?А заодно и радиатор Волдая поставить...кто может что то конкретное подсказать буду очень признателен.
Изменено пользователем Анатолий-67
52RUS
я думаю,что встанет. крепления кабины в тех же местах.(на глаз конечно)...арка колеса больше,крыло,нет рамки под аккум, возможно другое отверстие под крепление главного тормозного...
игорь 656
Здравствуйте форумчане, Хочу поделится своей проблемой, Купил машину с не работающим темпиратурным датчиком, В луидоре налили солярки полторашку тут как понимаете не до прогрева , быстрее бы до заправки, А потом уже возвращаться лень было, Ну короче так и приехал в Саратов, Загнал на сервис по гарантии, И стоит она там уже третьи сутки, Первый день они искали темпиратурный датчик, спечиалисты хреновы, Весь интернет перелопатили, Говорят что на евро 4 он гдето в другом месте стоит, Сейчас всю проводку трясут, Может у кого была такая проблема, отпишитесь пожалуйста,
B.V.A
Если еврЫ четыре то наверное в поддоне или на суппорте заднем правом или как сдесь https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/22067-valdai-s-cummins-tema-dlia-obschikh-voprosov-po-remontu-i-o/page-158
Отпишитесь через сколько они его найдут и где ?
Да и если через неделю не найдут то посоветуйте им на завод газмяса в НН позвонить, или ачкарику на первый канал, а лучше поменяйте сервис .
Вадим Александрович
Евро 3-от Евро 4 врят ли отличается постановкой датчика температуры,там отличия в другом.
alex134
просвети пожалуйста, каковы отличия ?
роман36
С чем может быть связано, температура по датчику не подымается выше 60ти, бывает стрелка прыгнет до 80 и сразу же обратно, мог термостат подвиснуть?
Изменено пользователем роман36
роман36
И еще потек кран печки, как заменить? Не подлезешь туда...
Изменено пользователем Иван695
B.V.A
Термостат
Бардачок
ЛЕОН 72
Скачки температуры у меня сами прошли. Термостат был ни причем, радиатор холодный. Кран меняется после снятия бардачка.
alex134
я менял на шаровый (как и все) не снимая даже бардачка. рука ко всему добирается.
что касается прибора - тоже думаю на качество контактов или в доске, или на моторе. термостат не глючит скачкАми !
Изменено пользователем alex134
роман36
Всем спасибо.
игорь 656
Всем привет. С наступлением тепла стали возникать новые проблемы. У меня Фермер и стоит вторая печка под пассажирским сидением, так вот через нее идет постоянная циркуляция антифриза. Жара в салоне невыносимая. Подскажите можно ли ее отключить? Двигатель грется не будет если прервать циркуляцию?
A_leks_k
Ну так или 3-х ходовой кран поставь или 2 обычных. Где то обсуждалось уже про трехходовой кран. Но циркуляцию нарушать не советуют люди.
игорь 656
. У меня стоит кран на три патрубка. Но он работает так что через один из выходов идет постоянная или частичная циркуляция . Какой м...ак такое придумал? Так бы все ничего, но со мной жена в рейс напросилась, всю дорогу говорит что задницу печет. Я сейчас просто отключил вторую печку и закольцевал минуя ее. Спасибо за совет. А где хоть обсуждали? На Валдаевской ветке?
A_leks_k
Обсуждали в фотографиях - технические решения. Кажется алекс134 поставил такой кран.
игорь 656
. Это что за тема такая? Я печку эту совсем выбросил, но почитал бы с удовольствием что люди с краном этим мудрили.
A_leks_k
https://www.gazelleclub.ru/forum/gallery/image/5483-trekhkhodovoi-kran-na-pechku/
игорь 656
. Интересный вариант, нужно будет взять на заметку. Спасибо!!!
Heburek
Добрый день  некогда читать всё. Как слить с системы охл. всю воду на зиму с блока  тоже, кран или заглушка  там есть.
