chapaev-vladimir
Не заводится cummins
Пусик
Никогда
Denisg
Там давление 395 на хх
RA3QBJ
давление топлива 350
Уточняю ещё РАЗ , нужно давление топлива в момент прокрутки стартером , когда не заводится она ? Да и скважность дозатора  сколько и по току сколько ? Проверьте еще раз слив форсунок в обратку ( не поленитесь ) , за минуту сколько будет ?
Изменено пользователем RA3QBJ
Пусик
Поеду на сервис померю напишу.
RA3QBJ
Ещё раз говорю , замерьте слив обратки и сами , присутствуйте при замере.)))
Ramis73
Датчик давления в рампе найди б. У. Рабочий. И сравни может в нем.
Датчик давления в рампе найди б. У. Рабочий. И сравни может в нем. Приятель мой совет 89015129393 Павел, а не Теряй время и деньги, а набери ему думаю он решит твою проблему. Территориально в толстопальцево.
Пусик
Ну что померили опять обратку итого за три минуты на 1 и 4 по 20 мл., на 2 и 3 +-14. Вот так.
RA3QBJ
Пусик, Давление на пуске ? Дозатор ? Авто прикуривали - Варили сваркой , перед этим , относительно не за долго ?
Пусик
Не варили, не прикуривали до того как все начилось. Давление 350.
Изменено пользователем Пусик
RA3QBJ
Мистика , по вашим показаниям должно всё работать ))) ( да а показания сами видели или со слов))) По дозатору , не ответили . Ну попробуйте другие мозги ( с другой машины) подкинуть на холодную , может какой косяк с ключами форсунок.)))
Таракан
С датчиком КВ не, как думаешь? Нема синхронизации и усё...
RA3QBJ
Таракан,ошибок то нет ? ))) Сразу бы табло в гирлянду превратилось бы .))) Да и они двойные , очень надёжные .
Таракан
Он гирлянду зажигает при обрыве... Зазор увеличен или стружка налипла или ещё какая фигня. И будет сигнал через жопу.. Или гребенка в говне... Или шкив разбило на шпонке..
Изменено пользователем Таракан
RA3QBJ
Таракан,Ну да , а потом прогревается и стружка , отлипнет ?) Ну уговорил , пусть посмотрят синхронизацию , по сканеру .)
Вы на Cummins
 такое встречали ???? На семействах ZMZ 406 частое явление , а на этом , очень редкое , там она или есть или нету .)))
Таракан
Я на газелях ни чему не удивляюсь.
Мне уговаривать не надо. Исключить надо всё. А уже не осталось ничего.
Таракан
Возможно. Я с этими двигателями не работал.
victor5116
Он сам писал еще неделю назад, что мотор у него и на горячую троит, мне одному не понятно, что для начала нужно с Этим определиться. Выяснить в каком цилиндре не "горит" я думаю даже бестолковому диагносту поплечу... Да и пуск плохой у него из-за компрессии наверняка, как правило если двигло на "подходе" то геморой с утренним пуском..
Пусик
RA3QBJ да точно мистика. Мзги перепрошили заново на более новую версию (была по ихнему какая-то 25 версия сейчас стоит 27). Ничего не изменилось. Форсунки программно отключали, обороты одинаково падают, на компе все параметры облизали ни один параметр за пределы нормы не выходят. Два диагноста смотрели и я со стороны.
Там уже всем интересно чем закончиться все, даже начальник заинтересовался. Осталось только свечку поставить, но я не крещенный.
Таракан
но я не крещенный.
Видимо косячок всё таки есть за тобой...
RA3QBJ
По пробуйте подкинуть другие (пере прошивка косяк с ключами на форсунки не исправляет) Просто по просите у кого нибудь , с рабочей машины ЭБУ .
Пусик,Ну что то мне всё равно подсказывает , нужно новые форсунки на стенд , для успокоения души. Посмотрите ещё контакты на разъёмах , которые идут на форсы.
Пусик
RA3QBJ 8 форсунок за две недели выйти из строя не могут, это не риально.
Короче мне все надоело буду ездить пока не загориться чек или где-не встану.
Всем спасибо, если будут идеи пишите.
RA3QBJ
Причём здесь 8 , хватит и по одной , в каждом комплекте.))) Вы так и не сказали , насчёт ЭБУ ставили другое или только советов спрашиваете , а делаете всё по своему ))) ?
Пусик
Нет не ставили. Он не три коппейки стоит и у них лишних нет.
Троениеиначинает, по моим ощущениям переходить в вибрацию.
А из-за маховика не может быть?
Таракан
Плохо заводиться, а потом начинать троить? Конечно может! На маховике есть специальные зубцы. Они истираются и начинаются похожие симптомы.
Пусик
Таракан ну у диагностов нет притензий к работе машины все в рамках.
Просто проблема потихоньку растет.
