Alex030569 6 408 Опубликовано 19 сентября, 2018 (изменено) В 19.09.2018 в 04:36, gazelist24rus сказал: В большинстве случаев у них нет переходников. Вопрос решается довольно просто.Рукой не удержать? Надо прикручивать вместо форсунки? Изменено 19 сентября, 2018 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 457 Опубликовано 19 сентября, 2018 Да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valer777 0 Опубликовано 19 сентября, 2018 В 18.09.2018 в 19:30, victor5116 сказал: Можно обратку с форсунок скинуть, в момент открытия форсунки, должна капелька от тудова выплевываться - это значит форсунка открылась, давление накачалось и датчик давления работает. С эфиром вспышки будут даже без соляры, если их нет, нужно мерять компрессию, хотябы +- бензиновым компрессометром, если нет дизельного..1. Обратку скидывал со всех форсунок, нету ни одной капли.2. Повторюсь, двигатель у меня работал отлично, тянул как самолет, не троил, не пыхтел, заводился с пол оборота, зачем мерять компрессию то, если машина была полностью в рабочем состоянии.Если скинуть фишку с форсунки, должен ведь чек загораться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valer777 0 Опубликовано 19 сентября, 2018 Ребята, еще вопросик, подскажите пожалуйста, чем снять уплотнительную пробку в ТНВД (F01M100180), чтобы добраться до сито? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 19 сентября, 2018 В 19.09.2018 в 09:49, Valer777 сказал: Если скинуть фишку с форсунки, должен ведь чек загораться?Сразу может и не загореться.На эфире вспышки должны быть, давление стараюсь мехманометром мерять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 457 Опубликовано 19 сентября, 2018 Valer777 сказал: давление в рампе 413 бар Заданное или измеренное? Valer777 сказал: Вообщем грешу на это, что не горит чек когда отключаешь форсунки, соответственно не приходит сигнал на них чтобы открылись Обрыв цепи ЭБУ зафиксирует только через 5 сек, на работающем двигателе. Valer777 сказал: где копать Создать нормальное давление в рампе, остальное должно наладится само. Если начинали ломать с насоса, с него надо начинать и ремонт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 19 сентября, 2018 В 18.09.2018 в 15:11, Valer777 сказал: Всем привет, у меня Газель бизнес, двиг. Cummins, изначально потек ТНВД, оказалась прокладка в плунжерной паре, заменил. ТНВД поставил на место, теперь нихрена не могу завести. Ни с галстука, ни с эфира. Вызывал диагноста, ошибок нету, давление в рампе 413 бар. Ставил бачок с солярой на прямую, дабы исключить подсос воздуха из ручного насоса(воздуха нет). Такое ощущение, что не открывает форсунки. И вот какая закономерность, если скидываю фишку с форсунок, то компьютер не видит ошибку и чек не горит. Если скидываю фишку с коленвала, то чек тоже не горит, но компьютер ошибку видит. Когда начинаю крутить стартером, то компьютер показывает, что синхронизация коленвала с распредвалом,- отличная. Сигнализацию, вывел в систему Valet(Отключил). А если скидываю фишку например с датчика ТНВД или Рампы, то чек загорается. Вообщем грешу на это, что не горит чек когда отключаешь форсунки, соответственно не приходит сигнал на них чтобы открылись, где копать, хелп МИИ!!! За ранее благодарю за ответы!А что это за прокладка и где она стоит? Давление в рампе 413 бар при запуске? на оборотах 250..? Это давление на ХХ при оборотах 850, а при запуске давление 160-200 бар. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valer777 0 Опубликовано 20 сентября, 2018 (изменено) Вот стоит уплотнительная пробка под номером 89, ее надо как-то снять, чтобы добраться до сито, кто снимал, подскажите пожалуйста, как у Вас это получилось? :huh: Изменено 20 сентября, 2018 пользователем Valer777 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valer777 0 Опубликовано 20 сентября, 2018 А вот она в реале Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейБал 0 Опубликовано 25 декабря, 2019 (изменено) Форумчане, добрый день. Стал владельцем газели не так давно. Прошу технической помощи по камминсу. Примерно пару недель стояла, аккумулятор сел, соляру слили. Попробовал завести, ничего не вышло. Движок новый. ДТ купил свежего и залил в бак. На улице +5, замерзать нечему. Прикуривался от другой, - тоже без эффекта. Крутанет, а потом щелкает. Спираль грела. После прикуривания на следующий день вот такая история на панели приборов. Скинул клемму, съездил по делам. Через пару часов подключил проводами новый аккумулятор. Ситуация изменилась вот так. Поворачиваю ключ и ничего. Предохранители в салоне и силовые рядом с аккумулятором целые. Что, где можно поискать? Может релюшка какая сгорела? Изменено 25 декабря, 2019 пользователем АндрейБал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 457 Опубликовано 25 декабря, 2019 В 25.12.2019 в 09:58, АндрейБал сказал: и силовые рядом с аккумулятором целые. Не факт. У вас нет связи с ЭБУ. Шаг 1. Клема (-) на аккумуляторе, от нее идет тонкий черный провод. Он не отвалился? Шаг 2. Силовой предохранитель 30а , какой по счету не помню, по нему идет питание на ЭБУ. Визуально может быть цел, даже может звонится, но по факту в нем труха. Куском проволоки перемыкайте все силовые преды по порядку, на котором стартер начнет крутить, тот и меняйте. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 25 декабря, 2019 Клеммы то затянуты на АКБ ? И сами контакты на клеммах не окислены? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 25 декабря, 2019 @Alex030569 да у него даже стартер не крутит! Надо или реле стартера смотреть или повнимательнее силовые предохранители смотреть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 25 декабря, 2019 В 25.12.2019 в 17:22, Пусик сказал: @Alex030569 да у него даже стартер не крутит! Надо или реле стартера смотреть или повнимательнее силовые предохранители смотреть. При плохих контактах АКБ так и будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 25 декабря, 2019 @Alex030569 но что он аккумулятор прикрутить не может? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 560 Опубликовано 25 декабря, 2019 Бывало такое из за силового преда. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейБал 0 Опубликовано 25 декабря, 2019 В 25.12.2019 в 14:40, gazelist24rus сказал: Не факт. У вас нет связи с ЭБУ. Шаг 1. Клема (-) на аккумуляторе, от нее идет тонкий черный провод. Он не отвалился? Шаг 2. Силовой предохранитель 30а , какой по счету не помню, по нему идет питание на ЭБУ. Визуально может быть цел, даже может звонится, но по факту в нем труха. Куском проволоки перемыкайте все силовые преды по порядку, на котором стартер начнет крутить, тот и меняйте. Покурил тему и тоже решил предохранители перепроверить завтра. Провод тоже посмотрю. Спасибо за отзыв! В 25.12.2019 в 17:17, Alex030569 сказал: Клеммы то затянуты на АКБ ? И сами контакты на клеммах не окислены? Там все нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ил3302 19 Опубликовано 25 декабря, 2019 Во 2ом видео лампа спирали не загорается - это возможно предохранитель из верхнего ряда, где всего 2 установлено левый ближе к водительской двери. Без этого предохранителя машина заводится не будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейБал 0 Опубликовано 26 декабря, 2019 В 25.12.2019 в 21:43, Ил3302 сказал: Во 2ом видео лампа спирали не загорается - это возможно предохранитель из верхнего ряда, где всего 2 установлено левый ближе к водительской двери. Без этого предохранителя машина заводится не будет. Да вроде бы там все проверил. Силовые в порядке. Контакты, проводки на клеммах проверил и почистил. Ситуация осталась как на первом видео. Выездного электрика-диагноста не найти Капец блин, Москва рядом. Даже в Луидоре нет. В тех немногих автосервисах, кто по камминсам работает, предлагают в очередь по записи и тащить машину к ним. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 26 декабря, 2019 @АндрейБал замени ты эти силовые преды. Он на вид как новый а не пашет. И на торпеде всё горит а не крутит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейБал 0 Опубликовано 26 декабря, 2019 В 26.12.2019 в 18:35, Barracuda сказал: @АндрейБал замени ты эти силовые преды. Он на вид как новый а не пашет. И на торпеде всё горит а не крутит. Заменил сегодня полностью блок. Старый какой-то побитый и оплавленный был. Цена вопроса 290 рублей и забыл про них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 26 декабря, 2019 (изменено) @АндрейБал и чего ноль эмоций ? Если так то смотри для начала где масса прикручена может там всё закисло заржавеллло или с акб на втягивающие. По мне так массы или плюса нет контакт хреновый. В 25.12.2019 в 21:43, Ил3302 сказал: Во 2ом видео лампа спирали не загорается - это возможно предохранитель из верхнего ряда, где всего 2 установлено левый ближе к водительской двери. Без этого предохранителя машина заводится не будет. Если ключ туда сюда несколько раз то спираль не горит Изменено 26 декабря, 2019 пользователем Barracuda Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 27 декабря, 2019 В 26.12.2019 в 18:49, АндрейБал сказал: Заменил сегодня полностью блок. Старый какой-то побитый и оплавленный был. Цена вопроса 290 рублей и забыл про них. Я так и не понял, ты поставил заряженный аккумулятор? Или все пытаешься проводами завести . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Без ника 232 Опубликовано 27 декабря, 2019 А стартер то точно рабочий?И возьми мультиметр проверь масса то есть на двигателе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 27 декабря, 2019 А реле стартера щелкает? Мож нет плюса с замка зажигания? Надо разбираться почему стартер не крутит! - поэтому и машина не заводится . А еще попробуйте столкнуть ее с горочки .... мож с толкача заведется! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
