владимир-64 0 Опубликовано 28 июля, 2020 В 02.04.2014 в 11:38, Dmitrij сказал: это льёт какая то форсунка.Визуально вы никак не определите какая именно.Надо их все снимать и проверять на стенде должны быть,но небольшие отклонения имеют,что обусловлено определённым кодом который и прописывается в ЭБУ.Иначе будет некорректная работа. Евро 4 прописывают с егр на евро 3 не чего не прописывается БОШШ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 29 июля, 2020 В 28.07.2020 в 16:56, владимир-64 сказал: Евро 4 прописывают с егр на евро 3 не чего не прописывается БОШШ Вы сейчас про какую машину говорите ??? В ГАЗели прописывается евро-3 и 4 и 5 ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 679 Опубликовано 29 июля, 2020 22 минуты назад, RA3QBJ сказал: Вы сейчас про какую машину говорите ??? В ГАЗели прописывается евро-3 и 4 и 5 ))) дядя потерялся 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serggul 1 Опубликовано 16 октября, 2020 Здравствуйте. После ремонта не заводится двигатель. Стартер крутит, вспышек нет. Выдаёт ошибку 0087 низкое давление топлива. Проверил по книжке ТНВД сливается за 30 сек. 100 мл при норме 53 мл. Обратка не льёт, с форсунок не льёт. Топливо с бутылки через прозрачную трубку, воздуха нет. Уже голову сломал. Где копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serggul 1 Опубликовано 16 октября, 2020 Да, двигатель cummins 2.8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 457 Опубликовано 16 октября, 2020 1 час назад, serggul сказал: Где копать? Снять фишку с Актуатора на ТНВД и попробывать запустить мотор . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 16 октября, 2020 1 час назад, serggul сказал: Здравствуйте. После ремонта не заводится двигатель. Стартер крутит, вспышек нет. Выдаёт ошибку 0087 низкое давление топлива. Проверил по книжке ТНВД сливается за 30 сек. 100 мл при норме 53 мл. Обратка не льёт, с форсунок не льёт. Топливо с бутылки через прозрачную трубку, воздуха нет. Уже голову сломал. Где копать? А воздух из системы высокого давления правильно удалял? Топливовопроводы на форсунках должны быть немного ослаблены и когда из под гаек брызнет топливо гайки затягивают до нормы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serggul 1 Опубликовано 16 октября, 2020 Я так понимаю, что команда на открытие форсунок берётся с датчика давления на рампе, с него и ошибка считывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 16 октября, 2020 @serggul Откапиталили как- то мы мотор товарищю завести не можем , трубки на форсы ослабили солира течет , не заводитя. Сняли тнвд с форсунками отвезли на диогностику, все нормалино, поставили все это же . Вобщем запустили с быстрого старта брызнули самую малость, предворительно отключив подогрев впускного колектора.В дальнейшем проблем с запуском небыло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 679 Опубликовано 17 октября, 2020 В 16.10.2020 в 06:30, serggul сказал: Здравствуйте. После ремонта не заводится двигател Эфиром,предварительно проверив подключение эл. цепей под капотом. В 16.10.2020 в 08:03, Валерий(69) сказал: А воздух из системы высокого давления правильно удалял? нет такой процедуры В 16.10.2020 в 08:03, Валерий(69) сказал: когда из под гаек брызнет топливо гайки затягивают до нормы. так точно! ведь товарные газели выезжают с конвейера обосранные соляркой. В 16.10.2020 в 06:30, serggul сказал: Выдаёт ошибку 0087 низкое давление топлива ЭБУД в аварийном режиме, заблокировал подачу топлива. При прокрутке сформировался код неисправности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 17 октября, 2020 (изменено) В 16.10.2020 в 08:06, serggul сказал: Я так понимаю, что команда на открытие форсунок берётся с датчика давления на рампе, с него и ошибка считывается. Воздух с рампы надо как то выгнать, вот и ослабевают затяжку гаек топливопроводов чтобы он вышел. 1 час назад, L2140 сказал: нет такой процедуры Да ладно... Может у ГАЗа и нет, но у БОШа есть. Изменено 17 октября, 2020 пользователем Валерий(69) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serggul 1 Опубликовано 17 октября, 2020 Победил. Быстрый старт рулит. Пшикнул в коллектор, крутанул стартером, завелась с "полпинка". Скинул ошибки сканером, теперь всё чисто, заводится сама. В чем дело было, х.з. Всем откликнувшимся спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 679 Опубликовано 17 октября, 2020 8 минут назад, serggul сказал: В чем дело было, х.з 2 часа назад, L2140 сказал: ЭБУД в аварийном режиме, заблокировал подачу топлив 51 минуту назад, Валерий(69) сказал: Воздух с рампы надо как то выгнать камеры сгорания готовы принять через форсунки и сжечь весь воздух Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 17 октября, 2020 @serggul подогрев воздуха отключал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serggul 1 Опубликовано 17 октября, 2020 Отключал на всякий случай. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 18 октября, 2020 18 часов назад, L2140 сказал: ЭБУД в аварийном режиме, заблокировал подачу топлива. При прокрутке сформировался код неисправности. Надо фишку снять с клапана-дозатора, в отключенном состоянии он полностью открыт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга 33 0 Опубликовано 16 декабря, 2020 Такая же фигня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 7 февраля, 2021 Всем привет, вчера приехал с рейса заглушил пошел домой, сегодня не могу завести пробывал и эфир , за..еб.крутить не заводиться. Х.з. что делать завтра на буксир будем пробывать. Первый раз не завелась за 10 лет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 8 февраля, 2021 14 часов назад, Ramis73 сказал: Всем привет, вчера приехал с рейса заглушил пошел домой, сегодня не могу завести пробывал и эфир , за..еб.крутить не заводиться. Х.з. что делать завтра на буксир будем пробывать. Первый раз не завелась за 10 лет. Соляра не замерзла.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 404 Опубликовано 8 февраля, 2021 Хотел завести сегодня.На улице -25 и сильный ветер.Дошел до конца дома и повернул назад.Ни фиг надо мучать авто.Пусть стоит.Завтра ещё холоднее,потом потепление вроде. Естественно все клиенты активизировались,надо машину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 8 февраля, 2021 Фильтр поменял топливо в норме не мутное. Я бы тоже забил бы но выгрузить надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 404 Опубликовано 8 февраля, 2021 8 минут назад, Ramis73 сказал: Фильтр поменял топливо в норме не мутное. Я бы тоже забил бы но выгрузить надо. Быстрым стартом ч бы не стал заводить-опасная штука.Обычно,когда не мог сам заводить,приезжали друзья и с буксира заводили без проблем.Достаточно воткнуть третью передачу(заранее,потом на ходу не получиться,т.к. масло замершее в КПП) и чуть разогнавшись км до 20,можно отпускать сцепление.У меня схватывало сразу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 679 Опубликовано 8 февраля, 2021 17 часов назад, Ramis73 сказал: Всем привет, вчера приехал с рейса заглушил пошел домой, сегодня не могу завести пробывал и эфир , за..еб.крутить не заводиться. Х.з. что делать завтра на буксир будем пробывать. Первый раз не завелась за 10 лет. Ну если стартом не заводится значит компрессии нет. Или старт не тот и не туда впрыскивается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Без ника 232 Опубликовано 8 февраля, 2021 17 часов назад, Ramis73 сказал: Всем привет, вчера приехал с рейса заглушил пошел домой, сегодня не могу завести пробывал и эфир , за..еб.крутить не заводиться. Х.з. что делать завтра на буксир будем пробывать. Первый раз не завелась за 10 лет. Предохранители силовые смотрел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 8 февраля, 2021 Вообщем завели только с буксира , хватило 2 метров. Х.з . Завтра попробую стартер на ремонт, на себя берет. И пипец масло пошло с сапуна на холодную, после прогрева вроде прекратилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
