Alex030569 6 408 Опубликовано 12 февраля, 2021 (изменено) В 12.02.2021 в 07:58, rusgg сказал: Без масла У меня механический манометр поднимается только через секунд 5-7 после заводки.Т.е. то же без масла получается. Изменено 12 февраля, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 544 Опубликовано 12 февраля, 2021 В 12.02.2021 в 07:42, Alex030569 сказал: Чушь,не чушь,но на серверах так и заводят моторы-под поддон ведро с углями и через пол часа заводят.Так что учись,наматывай на ус,пока бесплатно раздают советы. А я где в Африке живу).. поищи мои записи про тазик и уголь.. это давно мной съедено и вы.. позже в гараж поеду покажу мой девайс в холода раньше с собой возил, а то ты не в курсе как правильно им пользоваться.. щас тоже грею когда под и за тридцать мост кпп.. и двигало тоже чуть чуть.. один раз в Устюг за тридцатник пошел на трассе стоит Фред видно что поломался, обратно иду стёкла уже во льду.. я тормознул подхожу там мужичек с югов говорит патрубок лопнул на ож.. пока привезла такси далее делал масло минерлка сорок литров превратилась почти в пластилин, не завести.. щас говорит запаску буду жечь.. боюсь машину спалить.. достал ему таз и пакет угля плюс бенза бутыль, он сначала не вкурил чё почём и зачем, а потом обрадовался так что смеяться стал молить бога что я тормознул с углем.. и т.д. Так что я те не про ведро , а за масло и поддон.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 12 февраля, 2021 В 12.02.2021 в 08:02, Alex030569 сказал: У меня механический манометр поднимается только через секунд 5-7 после заводки.Т.е. то же без масла получается. Не факт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 795 Опубликовано 13 февраля, 2021 В 11.02.2021 в 12:26, dtrans сказал: Лью 6 литров и не парюсь А куда там входит 6 литров, 5 и то не всегда. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 041 Опубликовано 27 февраля, 2021 В 13.02.2021 в 02:34, Vovchikk сказал: А куда там входит 6 литров, 5 и то не всегда. Странный вопрос-утверждение. "5 и то не всегда" это как? Через края горловины выливается? А букварь почитать? В моём : " ёмкость системы смазки двигателя Cummins - 6,5 л." Скан делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 27 февраля, 2021 (изменено) В 27.02.2021 в 16:13, dtrans сказал: Странный вопрос-утверждение. "5 и то не всегда" это как? Через края горловины выливается? А букварь почитать? В моём : " ёмкость системы смазки двигателя Cummins - 6,5 л." Скан делать? До евро 5 при замене сливается заливается 5 л. Емкость системы , естественно не имеет прямого отношения к обьему слитого масла. Изменено 27 февраля, 2021 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 041 Опубликовано 27 февраля, 2021 В 27.02.2021 в 16:32, L2140 сказал: До евро 5 при замене сливается заливается 5 л. Емкость системы , естественно не имеет прямого отношения к обьему слитого масла. Сколько сливается не замерял. Заливные 6 л тоже утверждать не могу. У меня банка из под воды 6 литровая не размеченная. Но больше 5 л точно лью.Выше метки макс получается.Если погуглить, то масляный фильтр 0,436 л. По началу заливал 5 л, заводил, глушил. Отстоялась -замер и доливка 0.5 ,а то 1 л до метки.После забил и лью сразу около 6 л. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 27 февраля, 2021 В 27.02.2021 в 16:57, dtrans сказал: Сколько сливается не замерял. Заливные 6 л тоже утверждать не могу. У меня банка из под воды 6 литровая не размеченная. Но больше 5 л точно лью.Выше метки макс получается.Если погуглить, то масляный фильтр 0,436 л. По началу заливал 5 л, заводил, глушил. Отстоялась -замер и доливка 0.5 ,а то 1 л до метки.После забил и лью сразу около 6 л. Около литра масла остаётся в движке когда сливаешь.То же самое и с антифризом,весь его не сольешь.Поэтому всегда заливается меньше от указанного объема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 041 Опубликовано 27 февраля, 2021 В 27.02.2021 в 17:02, Alex030569 сказал: Около литра масла остаётся в движке когда сливаешь.То же самое и с антифризом,весь его не сольешь.Поэтому всегда заливается меньше от указанного объема. На бизнесе точно остаётся. с 11 по 17 год у меня работал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 27 февраля, 2021 В 27.02.2021 в 16:57, dtrans сказал: Выше метки макс получается а ну, до маслоналивной горловины еще много войдёт. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 041 Опубликовано 27 февраля, 2021 В 27.02.2021 в 17:23, L2140 сказал: а ну, до маслоналивной горловины еще много войдёт. Теперь расскажи про выдавленные сальники, про вспененное масло коленом и прочую хню. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 795 Опубликовано 28 февраля, 2021 В 27.02.2021 в 17:51, dtrans сказал: Теперь расскажи про выдавленные сальники, про вспененное масло коленом и прочую хню. Если льёшь по талмуту, то потрудись прочитать, что уровень должен быть между мин. и мах., но никак не выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 544 Опубликовано 28 февраля, 2021 (изменено) На 3.8 знаю людей, при замене масла всегда переливают выше верхней метки на сантиметр и норм всё.. аргументируют это тем что добавлять до следующей замены не надо!.) Изменено 28 февраля, 2021 пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 28 февраля, 2021 У меня выше максимума уже давно,езжу и не парюсь,все нормуль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 560 Опубликовано 28 февраля, 2021 Никогда не лью больше 5-ти литров, а то, что в мануале написано 6.5 - это ерунда, там много остается после слива. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс 31 20 Опубликовано 28 февраля, 2021 В 28.02.2021 в 10:24, Олег Ф. сказал: Никогда не лью больше 5-ти литров, а то, что в мануале написано 6.5 - это ерунда, там много остается после слива. Тоже 5 литров заливаю,и не разу не поливаю, до следующего Т.О. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 28 декабря, 2022 (изменено) В 25.12.2019 в 14:40, gazelist24rus сказал: Не факт. У вас нет связи с ЭБУ. Шаг 1. Клема (-) на аккумуляторе, от нее идет тонкий черный провод. Он не отвалился? Шаг 2. Силовой предохранитель 30а , какой по счету не помню, по нему идет питание на ЭБУ. Визуально может быть цел, даже может звонится, но по факту в нем труха. Куском проволоки перемыкайте все силовые преды по порядку, на котором стартер начнет крутить, тот и меняйте. Все вроде проверили, новая коробочка с силовыми предохранителями, все работает кроме стартера и спирали нагрева, нет сигнала на них от ЭБУ, напрямую стартер крутит. С толкача не завести, нет видимо сигнала с ЭБУ и на форсунки. Изменено 28 декабря, 2022 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 560 Опубликовано 28 декабря, 2022 Коробочка с силовыми предохранителями заменена, всё там отлично, всё работает, освещение, повороты, моторчик печки, лампочки на панели все загораются. Не приходит при включении зажигания управляющий сигнал на реле нагревательного элемента, соответственно спираль не включается. Не приходит управляющий плюс на реле стартёра, соответственно он не включается, но при перемыкании клемм на колодке реле стартёра он отлично работает, но двигатель не заводится конечно, так как нет "зажигания". Где обрыв, или что отгнило или перегорело ума не приложу. Схемы мелкие, и мутные в интернете, и голова моя уже в них разобраться не в силах. Тут либо само ЭБУ сгорело, что маловероятно, либо какая-то ерунда. Ведь неисправность то возникла не на ходу, машина была поставлена на стоянку исправная, а через две недели хотел завести, и фиг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 28 декабря, 2022 В 28.12.2022 в 13:06, Алексей Ф. сказал: Все вроде проверили чё вы прыгаете по темам В 28.12.2022 в 13:20, Олег Ф. сказал: ума не приложу дак надо проверить питание на эбу. Там где-то (может и на е4,может и на нексте - не помню) тонкий чёрный провод был на клемме АКБ, отвечающий за питание СУД. В 28.12.2022 в 13:20, Олег Ф. сказал: Схемы мелкие, и мутные в интернете на форуме заводские схемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 560 Опубликовано 28 декабря, 2022 Минусовой не догадался проверить, сейчас схожу гляну, если что увижу в темноте, двигатель у меня из первых партий, Е3, сентябрь 2010-того. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 041 Опубликовано 28 декабря, 2022 В 28.12.2022 в 13:28, L2140 сказал: дак надо проверить питание на эбу. Там где-то (может и на е4,может и на нексте - не помню) тонкий чёрный провод был на клемме АКБ, отвечающий за питание СУД. На нексте е4 есть такой на минусовой клеме аккума. Менял аккум, начал заводить, приборка и все остальное "горит", а стартер ноль. У меня на этот болтик 4 или 5 проводов(предпусковой, автономка). А этот завалился в "недра", я и не заметил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 28 декабря, 2022 Может отгнил..У меня на УМЗ то же несколько штатных мелких масс было+ масса ГБО, автономки итд. Периодически их приходилось зачищать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 560 Опубликовано 28 декабря, 2022 Проверил, у меня на минусовой клемме нет тонкого провода, вернее есть, но это я сам там подключил минус от Планара, а с завода там не было ни чего. Но рядом с аккумом есть прикрученный минусовой проводок, но к кабине присобачен, и уходит в жгут, может это и есть масса на ЭБУ, а может и нет, но там всё нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 28 декабря, 2022 Газель превратилась в недвижимость)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Без ника 232 Опубликовано 28 декабря, 2022 (изменено) В 28.12.2022 в 16:55, Алексей Ф. сказал: Газель превратилась в недвижимость)) Тут поспашивайте. https://vk.com/dvigatel_cummins И массовый повод поверь,с двигателя. Изменено 28 декабря, 2022 пользователем Без ника 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
