Vitek r354tt 902 Опубликовано 7 января, 2015 (изменено) Всем привет подскажите пож почему не заводится камменс уже при -15,в баке соляра не замёрзшая,топл фильтр смотрел тоже в поряде,вроде как бы схватывает и глохнет, второй раз уже аккум сажаю))))))) будьте так добры подскажите пож???А кнопка прокачки всасывается?салярка не замерзает а фильтрация слабая текучести может не хватает-в тепло как заводится?Может быть из за соляры!Саляра нужна нормальная не замерзшая это ещё ни о чем не говорит! Изменено 7 января, 2015 пользователем Vitek r354tt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 7 января, 2015 Может фильтр в парафине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 8 января, 2015 Всем привет подскажите пож почему не заводится камменс уже при -15,в баке соляра не замёрзшая,топл фильтр смотрел тоже в поряде,вроде как бы схватывает и глохнет, второй раз уже аккум сажаю))))))) будьте так добры подскажите пож???Проверь подогрев воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамиль 58rus 0 Опубликовано 8 января, 2015 А кнопка прокачки всасывается?салярка не замерзает а фильтрация слабая текучести может не хватает-в тепло как заводится?Может быть из за соляры!Саляра нужна нормальная не замерзшая это ещё ни о чем не говорит!кнопка прокачки не всасывается,в тепло заводится отлично! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitek r354tt 902 Опубликовано 8 января, 2015 кнопка прокачки не всасывается,в тепло заводится отлично! Смотри соляру -может при холоде фильтруется плохо -проверь фильтр если запарафинился меняй его и саляру!-прокачивай и заводи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 8 января, 2015 Где-то было в баке сетка на топливозаборнике запарафинилась ну и фильтр конечно под замену,как вариант машинку в тепло.Должна оттаять :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр064 1 Опубликовано 8 января, 2015 Газель с каминсом не заводится. Горит красный ЧЕК и спираль накаливания на щитке. Стартера нет, на связь не выходит. Помогите, плиз. Вчера вечером решил попробовать после недели простоя завести, на улице -20, аккум несколько раз крутанул и умер, но почти завелась. Снял, поставил на ночь заряжаться, утром включил зажигание горит красный чек и спиралька не гаснет, стартер не реагирует на ключ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 8 января, 2015 (изменено) Александр064, Отправлено 13 Март 2014 - 14:06rembo_x сказал(а) 13 Мар 2014 - 09:41:такая же фигня.. нет сигнала зумера и стартер не крутит... и чеки не гаснут... yetov сказал(а) 12 Фев 2014 - 14:38:Ребята, что может быть? Перевожу на зажигание, и нет сигнала зуммера (писк), горят и не гаснут чеки красная и желтая и спираль нагрева, перевожу на стартер а она молчит. Помогите пожалустаРазобрался, помог добрый человек, не знаю как его зовут. Узнал ник его Alex-21 огромное спасибо. Окислился слегка и подразрушился силовой предохранитель на 30А который как раз идет на питания мозгов (Блока управления). Изменено 8 января, 2015 пользователем Владимир c330cp174rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр064 1 Опубликовано 8 января, 2015 А можно подробнее, где этот провод находится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 8 января, 2015 А можно подробнее, где этот провод находится?Правее от АКБ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр064 1 Опубликовано 8 января, 2015 Правее от АКБспасибо, завтра посмотрю, может я его зацепил когда снимал акб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 8 января, 2015 Александр064,там под черной крышечкой предохранители и провода увидешь не ошибёшся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр064 1 Опубликовано 8 января, 2015 Александр064,там под черной крышечкой предохранители и провода увидешь не ошибёшся Там, насколько я помню, только провода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 8 января, 2015 (изменено) Вот провода заходят под черную крышечку,а там стоят металлические предохранители.Откроешь увидишь. Вот глянь примерно оно. Изменено 9 января, 2015 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр064 1 Опубликовано 9 января, 2015 Вот провода заходят под черную крышечку,а там стоят металлические предохранители.Откроешь увидишь.http://fotohostingtv.ru/out.php/t7743_knigaproavto.ru215232.jpg Вот глянь примерно оно.спасибо, завелась. Один предохранитель был сломан у основания, поэтому сразу не обнаружил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxprime 1 Опубликовано 10 января, 2015 Всем привет,ребята подскажите что за фигня,перед новым годом 30 числа приехал с рейса,поставил машину во двор все было в рабочем состоянии,снял АКБ и ушел на праздники,сегодня поставил АКБ на место,повернул ключ зажигания мигает красный,желтый чек,спиралька и не реагирует на стартер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 10 января, 2015 (изменено) Почитай тему и разберёшься))))) Изменено 10 января, 2015 пользователем Владимир c330cp174rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxprime 1 Опубликовано 10 января, 2015 Александр064, Отправлено 13 Март 2014 - 14:06rembo_x сказал(а) 13 Мар 2014 - 09:41:такая же фигня.. нет сигнала зумера и стартер не крутит... и чеки не гаснут... yetov сказал(а) 12 Фев 2014 - 14:38:Ребята, что может быть? Перевожу на зажигание, и нет сигнала зуммера (писк), горят и не гаснут чеки красная и желтая и спираль нагрева, перевожу на стартер а она молчит. Помогите пожалустаРазобрался, помог добрый человек, не знаю как его зовут. Узнал ник его Alex-21 огромное спасибо. Окислился слегка и подразрушился силовой предохранитель на 30А который как раз идет на питания мозгов (Блока управления). У меня такая же фигня,но все вроде бы норм,куда еще смотреть?В замке зажигания может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 10 января, 2015 (изменено) Гляди стартер.И в предохранителе может быть микротрещина . Изменено 10 января, 2015 пользователем Владимир c330cp174rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxprime 1 Опубликовано 10 января, 2015 Гляди стартер.И в предохранителе может быть микротрещина .Спасибо завтра буду разбирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 10 января, 2015 Разбирать не надо глянь крепление проводов на стартере. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxprime 1 Опубликовано 10 января, 2015 Весь мотор в каких то белых точках,как плесень какая то,отсырел конкретно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
reiser555 0 Опубликовано 16 января, 2015 Всем привет. Поставил на Газель с Каминсом дополнительный сепаратор к баку на раму. Прокачали систему ,машина завелась и проработав 5 минут заглохла. Больше мы её завести не смогли. До тнвд солярка идёт а откручиваем датчик с рейки она пустая,нет соляры и пишет ошибку что критично низкое давление топлива в рамке форсунок. В чём может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамиль 58rus 0 Опубликовано 22 марта, 2015 Проверь подогрев воздуха.спасибо Валерий за подсказку,не работал подогрев воздуха,заменил предохранитель возле акб, и все пошло!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wa5teN 0 Опубликовано 28 июня, 2015 Добрый день.Хелп.Газель Каминз 2012г.в. 260000 тыс. пробега,не запускается,до этого появлялась вибрация но при дальнейшем движении исчезала.Теперь хоть закрутись стартером не запускается,где рыть и что?Заранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
