sanek56 1 Опубликовано 28 декабря, 2011 (изменено) Вечер добрый!!! В общем приобрел недавно на разборке микас 7.1 дата изготовления февраль 2010 обрадовался свежий))) но радость моя оказалась не долгой поставил его на машину и тут началось б.к. отказался его определять параметры с него снимать тоже отказался ну да ладно думаю пол беды решил прокатится заметил довольно неприятные рывки при езде на бензине переключил на газ рывки прекратились по истечению некоторого времени пришлось сделать капитальный ремонт двигателя после чего машина интенсивно начала дергаться как на бензине так и на газу здесь я впал в ступор :huh: поменял ЭБУ на микас 5.4 (хранится в запасах :rolleyes: ) рывки пропали тут меня настиг интерес что и как вскрыл микас 7.1 и обнаружил перегоревшую дорожку :o съездил к знакомому он мне запаял дорожку показалось что проблема решена но через день появилась снова вскрыл опять перегорела в том же месте где запаяли что за фак??????? :angry: Собственно вопрос в студию ЧТО ЭТО ЗА ДОРОЖКА ЗА ЧТО ОНА ОТВЕЧАЕТ КТО ЗНАЕТ ОТЗОВИТЕСЬ???(с другими ЭБУ такого не происходит ) Изменено 28 декабря, 2011 пользователем sanek56 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 28 декабря, 2011 попутный вопрос - а чем так плох 5,4 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 28 декабря, 2011 ты ы фото покрупней выложил,и написал на какую ногу приходит сия дорожка.или гадать предлагаешь?щас под рукой нет М7.1,ехать в сервис и вскрывать лень! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanek56 1 Опубликовано 28 декабря, 2011 а как крупней фото выложить ??????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 28 декабря, 2011 sanek56 сказал: а как крупней фото выложить ???????радикал фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 28 декабря, 2011 sanek56 сказал: а как крупней фото выложить ???????закачиваешь фото на любой бесплатный фотохостинг,и ссыль на полное изображение даёшь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanek56 1 Опубликовано 28 декабря, 2011 https://s017.radikal.ru/i432/1112/cc/bef7988f713e.jpg вот покрупнее MetalVoice сказал: попутный вопрос - а чем так плох 5,4 ? я не говорю что он плох просто у меня есть П.О. для программирования микаса 7.1 и выше ))) да и микас 7.1 на педаль газа быстрее реагирует чем 5.4 поэтому решил сменить))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 28 декабря, 2011 нога то какая у микаса?к какой ноге идёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanek56 1 Опубликовано 28 декабря, 2011 Crady сказал: нога то какая у микаса?к какой ноге идёт? я не силен в микросхемах поэтому затрудняюсь ответить на этот вопрос если смотреть на эту дорожку то она не идет ни к какой ноге незнаю возможно это или нет :mellow: sanek56 сказал: я не силен в микросхемах поэтому затрудняюсь ответить на этот вопрос если смотреть на эту дорожку то она не идет ни к какой ноге незнаю возможно это или нет :mellow: вроде разобрался к 19 сигнал идет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 28 декабря, 2011 sanek56 сказал: вроде разобрался к 19 сигнал идетесли туда,на 19 ногу,то это общий силовой.если почему то горит,то скорей всего или нагрузка высокая,либо замыкает где то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanek56 1 Опубликовано 28 декабря, 2011 Crady сказал: если туда,на 19 ногу,то это общий силовой.если почему то горит,то скорей всего или нагрузка высокая,либо замыкает где то. при подключении других ЭБУ дорожки не горят значит проблема кроется в самом ЭБУ вопрос из за чего это может происходить я на фото круглешком обвел детальку на этой дорожке вот что это за деталька для чего она служит кто нибудь знает???? может быть проблема в ней??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 28 декабря, 2011 sanek56 сказал: при подключении других ЭБУ дорожки не горят значит проблема кроется в самом ЭБУ вопрос из за чего это может происходить я на фото круглешком обвел детальку на этой дорожке вот что это за деталька для чего она служит кто нибудь знает???? может быть проблема в ней???если деталька рядом,то не значит что проблема в ней!там плата многослойная,вывод может быть куда угодно,хоть и рядом дорожка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanek56 1 Опубликовано 28 декабря, 2011 пардон сейчас более внимательно рассмотрел "ноги" микаса и оказалось что я не с той стороны посчитал их, нога 37 это получается а не 19 не сориентировался сразу :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 28 декабря, 2011 37 Вход+12В после главного реле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 28 декабря, 2011 На фото выложен микас 7.1. от инжектора. У тебя карбовая. не знаю, что в него зашито, но на карбовых часто горят микасы от К.З по катушкам зажигания. Т.е. в\фильтр перетирает провода идущие на катушки. В этом от ношении микас 5.4. чуть по крепче будет. Еще горит дорожка, если плохая силовая масса. Если отгорела дорожка по 19 ноге, то это связано с массами. Если по 37 -то где-то короткое сидит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanek56 1 Опубликовано 29 декабря, 2011 ded сказал: На фото выложен микас 7.1. от инжектора. ну у меня и есть инжекторная :rolleyes: что там прошито мне тоже не известно он не соединяется с компом это еще одна проблема с этим микасом может быть эти проблемы между собой связаны :blink: ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
exan11 6 Опубликовано 30 декабря, 2011 Аккумулятор не правильно поставилисработал MR2835Sвосстановить дорожкуMR2835S сам восстановиться, если не восстановился, то можно удалить MR2835S Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 30 декабря, 2011 exan11 сказал: Аккумулятор не правильно поставилисработал MR2835Sвосстановить дорожкуMR2835S сам восстановиться, если не восстановился, то можно удалить MR2835Sдва раза подряд? :lol: это же как так надо постараться?по ходу там в другом дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanek56 1 Опубликовано 30 декабря, 2011 exan11 сказал: Аккумулятор не правильно поставилисработал MR2835Sвосстановить дорожкуMR2835S сам восстановиться, если не восстановился, то можно удалить MR2835S не аккумулятор точно неправильно не ставил :rolleyes: от короткого замыкания мог сработать MR2835S??? и что это MR2835S вообще за что отвечает??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 30 декабря, 2011 sanek56 сказал: не аккумулятор точно неправильно не ставил :rolleyes: от короткого замыкания мог сработать MR2835S??? и что это MR2835S вообще за что отвечает??? Oб MR2835S http://www.chipfind.ru/datasheet/motorola/mr2835s.htm. Подробно только на аглицком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanek56 1 Опубликовано 30 декабря, 2011 alex150 сказал: Oб MR2835S http://www.chipfind.ru/datasheet/motorola/mr2835s.htm. Подробно только на аглицком. ну из увиденного я понял что это защитный диод т.е. если его удалить из платы то ничего существенного не произойдет??? а может ли изза него микас с компом связываться??? просто руки чешутся узнать что за прошивка там зашита Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 30 декабря, 2011 (изменено) sanek56 сказал: ну из увиденного я понял что это защитный диод т.е. если его удалить из платы то ничего существенного не произойдет??? а может ли изза него микас с компом связываться??? просто руки чешутся узнать что за прошивка там зашита Правильно понял. Добавлю часть перевода с этого сайта:Разработан для подавления переходных процессов в автомобильной системе, это устройство работает в реверсном режиме, мощный стабилитрон для защиты дорогих модулей, таких, какзажигания, впрыска и автоблокировкой систем от перенапряжений. Эти диоды стоят на входе микросхемы, которая никак не связана с К-line (выход дигностической линии в колодке диагностики) Изменено 30 декабря, 2011 пользователем alex150 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanek56 1 Опубликовано 30 декабря, 2011 exan11 сказал: MR2835S сам восстановиться, если не восстановился, то можно удалить MR2835S Что значит восстановится??? у него есть такой функционал??? и что будет если он не восстановится как это проявится??? я просто в этих вещах (микросхемы, резисторы, диоды, и т.д. и т.п.) новичок поэтому интересно докапаться до истины :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
exan11 6 Опубликовано 30 декабря, 2011 Если восстановленная дорожка перегорела второй разнадо удалить (заменить на исправный) MR2835S Проверить все массы на машинеесли стоит выключатель массы - избавиться от него.Поставить ЭБУ на место без крышки-завести автомобиль, проверить греется микросхема ATM37Прошивку можно попытаться скачать обычным K-line адаптером предварительно замкнув К-линию на +12 вольт через резистор 510 ом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanek56 1 Опубликовано 31 декабря, 2011 exan11 сказал: Если восстановленная дорожка перегорела второй разнадо удалить (заменить на исправный) MR2835S Проверить все массы на машинеесли стоит выключатель массы - избавиться от него.Поставить ЭБУ на место без крышки-завести автомобиль, проверить греется микросхема ATM37Прошивку можно попытаться скачать обычным K-line адаптером предварительно замкнув К-линию на +12 вольт через резистор 510 ом. а на карбюраторном и инжекторном микасе MR2835S одинаковые или нет??? просто есть карбюраторный можно использовать в качестве донора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
