4х4 56 Опубликовано 29 декабря, 2011 (изменено) Подскажите, где можно найти контакты для блока плавких предохранителей на бизнес. места для них есть, а вот контактную группу для предохранителей завод не установил.в результате чтобы установить доп оборудование нужно извращаться. Изменено 11 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 602 Опубликовано 30 декабря, 2011 закажи клубням с нижнего,на рынке там вроде есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 30 декабря, 2011 Для предохранителей контакты у нас на рынке есть.Для релюшек так и нет.Контакты разные.Кстати контакты один в один с блока приоры.Имей это в виду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димоныч 21 Опубликовано 30 декабря, 2011 был на встрече в нижнем на рынке... так их и не нашёл... тоже мучаюсь с этой проблемой... хочется всё нормально сделать а не ездить с соплями и скрутками в магазинах тож не стречал... правда на приоры не смотрел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 30 декабря, 2011 был на встрече в нижнем на рынке... так их и не нашёл... тоже мучаюсь с этой проблемой... хочется всё нормально сделать а не ездить с соплями и скрутками в магазинах тож не стречал... правда на приоры не смотрелУ нас на рынке ими всего два чела торгуют!!!!И то у них они не всегда бывают.Разбирают быстро.Мне лично понадобился всего один контакт.На Эл.стек.подъемник.В штатное место блока.Причем вход с питанием у меня был,а вот выход пришлось ставить самому.Так целая линейка в машине и лежит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димоныч 21 Опубликовано 30 декабря, 2011 У нас на рынке ими всего два чела торгуют!!!!И то у них они не всегда бывают.Разбирают быстро.Мне лично понадобился всего один контакт.На Эл.стек.подъемник.В штатное место блока.Причем вход с питанием у меня был,а вот выход пришлось ставить самому.Так целая линейка в машине и лежит.именно входы есть на всё... а выходов фиг... уж такие копейки экономить заводу наверно незачем.. вот у меня щас стеклоподъёмники запитаны просто... провод воткнул в соседний предохранитель... если буду ставить противотуманки... то ещё один провод надо будет куда то сувать... а ещё много чего можно воткнуть... да некуда..:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4х4 56 Опубликовано 30 декабря, 2011 У нас на рынке ими всего два чела торгуют!!!!И то у них они не всегда бывают.Разбирают быстро.Мне лично понадобился всего один контакт.На Эл.стек.подъемник.В штатное место блока.Причем вход с питанием у меня был,а вот выход пришлось ставить самому.Так целая линейка в машине и лежит.Если не сложно, прошу содействия с приобретением сего добра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 30 декабря, 2011 Блоки завод сам не делает!Они приходят готовые от поставщика,уже в таком исполнении! Теперь насчет контактов!!!!Вышлю,после праздников.Ты только данные в личку скинь куда слать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шота 0 Опубликовано 30 декабря, 2011 у большинства стоят сигнализ. вот их и питают через выносные вставки пред.можно такие использовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 30 декабря, 2011 у большинства стоят сигнализ. вот их и питают через выносные вставки пред.можно такие использоватьКонечно можно!Только висячек будет много и не эстетично это.Есть блок и в нем есть свободные гнезда,почему ими не воспользоваться?Проблема только в контактах.Дефицит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шота 0 Опубликовано 30 декабря, 2011 пока ищешь что нужно используй что есть,дополнительные потребители энергии не могут ждать :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Деловой=- 8 Опубликовано 23 февраля, 2013 Решил я туманки поставить, покупать набор для установки с кнопкой в панель не стал, решил сделать, более штатно пусть и подороже, купил блок управления светом с кнопкой для передних туманок, релюшку маленькую как в блоке, контакты для предохранителей и контакт в разъем модуля управлением светом, а вот с контактами релюшки куй! Уже все магазины прошерстил и интернете в том числе. Нужны контакты в блок предохранителей под релюшки, кто знает где купить?;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 23 февраля, 2013 Решил я туманки поставить, покупать набор для установки с кнопкой в панель не стал, решил сделать, более штатно пусть и подороже, купил блок управления светом с кнопкой для передних туманок, релюшку маленькую как в блоке, контакты для предохранителей и контакт в разъем модуля управлением светом, а вот с контактами релюшки куй! Уже все магазины прошерстил и интернете в том числе. Нужны контакты в блок предохранителей под релюшки, кто знает где купить? ;)набери мне 89159388888 89103916888 сделаю. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
