vvaldis
замена рамы газ 330232 на раму от ВАЛДАЙ
vvaldis
Задумался над вопросом - реально ли заменить раму на удлиненном фермере на аналогичную по длине раму от ВАЛДАЙ???
Судя по грузоподъемности - рама Валдая крепче, кабина на нем как у Гезели, значит крепление подойдет, крепление двигателя (у меня Камминс) и на Валдай ставят каминс только поболее, вопрос в том как встанет балка, рессоры и задний мост? как к подобной переделке относится ГИБДД
Гость lom.47
  vvaldis сказал:
Никак, будет стоять у тебя во дворе как шедевр творчества.
Купи Валдай.
vvaldis
Насколько я понял - для подобной замены нужно сначало получить разрешение в тех.надзоре ГИБДД, а получить его пока серийно выпускается Газель - нереально... т.е. зап.части и номерные агрегаты можно ставить только "родные", а вот если Газель перестанут выпускать серийно и заменят новой моделью (Next или Ермак), то тогда тема станет актуальна, т.к. в Ермаке используется рама Валдая...
alexgop
vvaldis, если ширина вертикальных стоек швеллеров рамы одинаковая то всё возможно.. если рамы безномерные то и регистрации не надо..
Bolt12Rus
  lom.47 сказал:
Купи Валдай.
Здесь на форуме или на другом читал что в Чебоксарах кто-то ставит рамы от газонов, и ничего ездят как-то.
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...al=28&st=20 вот нашел
Изменено пользователем Bolt12Rus
alexandr708
у меня удлинёный фермер кузов 4,5м. вожу до 2т. рама вывозит всё!!!! ВОПРОС ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМ:СМЫСЛ МЕНЯТЬ РАМУ?????????????? купи валдай будеш возить 5т. категория С в центр не заедеш
Bolt12Rus
  alexandr708 сказал:
Сам же и ответил почти. Категория у них В остаётся как я понимаю.
Scorp62_гость
По слухам... В скором будущем лафа пропадет(про бак интересовался,дополнительный),так вот у нас в Рязани хлопцы ,с пятой базы по "пятаку" возили на газелях. Ща все...Наши комерсы фантомы нанимают. То и всякой всячены касаться будет,вроде...Как то тут в темах писалось.Допровоцируемся господа. Потом на ВИСах по три тонны бум возить. Т.к все что с кузовом под "С" подгонят.
лехан
Я тоже начинаю задумываться о газоновской раме ,но помоему она шире надо будет поперечные траверсы менять на газелевские ,и будет вечное шасси
лехан
  alexandr708 сказал:
Судя по году у тебя полюбому должны уже появиться трещины. повнимательней поищи! В первый год хоть по пять тонн грузи,не потрескается,а постарше и по 1й тонне вози все равно со временем полопается
лехан
А ни кто не в курсе где у газона номер рамы ? Возникла такая идея - если номер далеко -его уничтожить и набить свой номер рамы на естественном для газели месте. Я вроде слышал такую тему что в какие то года номер рамы на газонах вообще краской рисовали!
gavriloff
  Scorp62 сказал:
Вот как раз на 5 - базе я видел Газель с газоновской рамой. Мужик был доволен. :D Все у него было оформлено, как положено.
Las
  gavril"off сказал:
[/quote
собрался менять раму стаарая изломалась газоновская рама енто конечно интересное решение но я задумался об раме от валдая незнаю тока пойдёт али как
vvaldis
а чего на газоновскую раму переключились? я то про Валдаевскую спрашивал... именно потому что на валдае кабина газелевская, значит ее ширина и точки крепления кабины совпадут, плюс есть возможность установить платформу с валдая - она же шире и объемнее... и еще плюс - не будет удлиняющей вставки за кабиной, которая на фермерах все время рвет раму если швеллером не укрепить... а газоновская рама мне кажется шире...
vova2730
  vvaldis сказал:
Газоновская рама по ширине точно как на газели,более того у нас оставляли и рессоры газ-53.говорят они мягче газелевских.правда переделывали(переставляли)передние рессоры.разница рамы газ-53 от газель это ширина швеллера рамы и толщина.на газ-53 по середине если измерить то 22 см(6толщина),а на газели 14см(3-4толщина). Изменено пользователем vova2730
лехан
  vvaldis сказал:
между газоновской и валдаевской рамами разница только по креплениям кабины. рессор мож чего ещё. у них если задние мосты одинаковые.только диски разные. И газоновскую б\у раму мона купить по цене металлолома. И на удлинённом валдае к стати тоже вставка имеется
Изменено пользователем лехан
лехан
  vova2730 сказал:
А где у вас ,кто у вас -поподробней-регестрировали?
vova2730
  лехан сказал:
в металлаломе не проблема,но регестрировать как,вопрос.я сам на фермере хочу перекинуть на раму газ-53.рама нужна с машины максимум месяц утилизированная.типа освободившийся агрегат.как мне объяснили -в нижнем (МГТИ вроде)берешь документ на переоборудование(около 3-4 тыс)за день говорят можно сделать.,потом идешь в сервисный центр кому можно переделывать(удлинять,менять конструкцию)берешь документ за пару тыс и в гараж переделывать.забыл написать-сперва идешь в гаи по месту жительства пишешь заявлене о переделке.потом со всеми документами опять в гаи,там вносят изменения.это при изменения конструкции-замена рамы наверное так же будет.знакомые меняли раму на газ-53 заодно удлинили платформу на 6 метров.иди в гаи уточняй.
vvaldis
  лехан сказал:
я то не про удлиненный Валдай... может ошибаюсь, но кузов у газона и валдая длиннее газелевского... хорошо бы размеры рамы найти или ее чертеж с размерами...
vova2730
  vvaldis сказал:
я про газель и пишу.точно не скажу на газ-3302 база колеса какая(расстояние передней оси и заднего моста),а на 33023(фермер) база 3500мм.на газ-53 база 3700мм.чтоб поставить на фермер надо передние рессоры сдвинуть на 200мм(20см).сама рама газ-53(я его рулеткой на прикид измерял) на 500мм длиннее газели 33023,срезать не вопрос.собрался на газ-3302 ставить раму газ-53-надо(желательно)удлинить кузов на 4,2м.это уже идет как переделка точно,тут уже нижний надо ехать+платформу возмешь -в сборе с бортами,брызговики,подкрыльники,тент с каркасом 3.17м стоит 13 тыс.4.2м будет наверное 15-16тыс.адрес где брать документы в нижнем я забыл,но собираюсь весной на раму газ-53 перекинуть свой фермер (значит узнаю).
vvaldis
  vova2730 сказал:
Я тоже о ФЕРМЕРЕ - 330232... если поменяешь - интересен сам процесс и результат, может сможешь что-нибудь сфотографировать, ну и адреса где делают... а разрешение в ГИБДД на переделку нужно брать?
vova2730
  vvaldis сказал:
сейчас брат уточняет на счет гибдд.раму пока ищу газ-53.лежит одна без документов,она вряд ли покатит.желательно с КАВЗ вытащить раму.говорят в идеале сохраняется.раму максимум за 10-15тыс. если брать только.если больше, резона маловата.новая рама на обычную газель 11тыс. стоит.
лехан
  vova2730 сказал:
откуда такой ценник?В прошлом годе в педалях машин смотрел-27 рублёв была
БРОДЯГА74
  лехан сказал:
Тожа интересно, мож где в Нижнем, распродажа?
Sashka
Рама "Валдая" собрана из лонжеронов ГАЗ-3307 с оригинальными траверсами и кронштейнами. Это не я придумал если что.
