vvaldis
замена рамы газ 330232 на раму от ВАЛДАЙ
vova2730
  В 13.02.2013 в 17:05, Михалыч Селезни сказал:
Мужики подскажите, как переделать на рамму газ 53 газель фермем 4 м. Хочу раму 53 го удлинить, перед обрезать по изгибу. Рессоры наклепать по размеру.
Рама газ 53(бортовая) как раз идет для 4 метрового фермера.Если срежешь по изгибу,не сможешь поставить заднюю серьгу передней рессоры.На газели передняя рессора(серьги) крепятся на раму с расширением 12 см,а на газ 53 вторая серьга встанет с расширением 20см.Оъяснять долго,надо смотреть по месту или пиши  в личку.
Михалыч Селезни
  В 22.03.2013 в 05:21, vova2730 сказал:
Рама бортового газ 53 не подходит для 4 метрового фермера, не хватает 5 см. Работу по сборки газели уже начал: срезал с рамы газ 53 все кронштейны, удлинил раму газ 53, собираю перед на зад рамы газ 53, все передние кронштейны уже прикрутил. Действительно задний кронштейн передней рессоры становиться на расширении рамы, но думаю ничего страшного в этом нет. Пришлось повозиться с креплением коробки, т.к. она тоже попадает на широкую часть рамы. Подскажите с какими еще трудностями можно столкнуться. Весь процесс сфотографировал, скоро выложу.
лёха71
  В 25.03.2013 в 04:47, Михалыч Селезни сказал:
 а если на переднем изгибе поставить кронштейн крепления гура "валдай",к нему прикрепить гур "газель",вроде должно подойти
лёха71
кто знает ,все ли рамы на газ-52 и газ-53 одинаковые? может быть есть рамы с разным расширением и длиной , всё таки парк таких машин был огромный и разный - грузовики,автобусы,вышки и т.д. и т.п., и ещё, кто нибудь реально узаконил такую переделку или хотя бы собирается это сделать?
NikDol
Видел на АЗС газель дагестанцев,у них кабина переделана из маршрутки,рама и рессоры от газона,говорят что пустая мягче идёт чем на газелевских рессорах,кардан не знаю чей,но подвисной стоял снизу
  В 25.03.2013 в 12:36, NikDol сказал:
У нас в городе мужик трёх метровую газель посадил на раму ГАЗ 66,кузов удлиннил на 40см.Передние рессоры поставил газелевские,а задние оставил газоновские только подрессорники воткнул и кронштейны под них поставил.Я вот думаю под фермера трёх метрового как раз пойдёт
Изменено пользователем 367
Михалыч Селезни
  В 25.03.2013 в 12:12, лёха71 сказал:
рамы газ 52 и газ 53 разные и по длине и по высоте лонжерона. Рама 52 го хороша для сборки с обычной кабиной 3 м. Узаканивать не собираюсь, т.к. рама безнамерная, а модель авто 2834 (какой гаишнки знает в составе 2834 какая рама сертифицированна?)
efim_tula
  В 25.03.2013 в 15:44, Михалыч Селезни сказал:
любой
Михалыч Селезни
  В 25.03.2013 в 15:52, efim_tula сказал:
любой
сомневаюсь
efim_tula
  В 25.03.2013 в 16:04, Михалыч Селезни сказал:
сомневаюсь
вот и они когда сомневаются номера снимают. делаешь все фотки ведь, ничего не режешь, может зарегистрируют, просто один говорит можно, другой что другая категория ТС у рамы. я про тех кто заключения на поделки выдает
zhn36
номера чего???
Жентос174
Когда я удлинял свою Газель мне выдавали документы и в одной бумаге были примеры возможных переделок газелей. Про Газоновскую раму там ничего не сказано. А если решите поставить другую раму и сделать документы то можно очень сильно погореть. У нас в Челябе ГАИ сказали перед получением документов я должен пройти сверку номеров, потом еще какую то комиссию по проверке работы что сделали. Вряд ли пройдет фокус с поддельной рамой.
лёха71
вопрос узаконивания переделки всё таки упирается, кто знает ,где нибудь в Казани или Ростове или даже возле дома вас остановят и совершенно случайно технически подкованный инспектор  обнаружит переделку рамы. Он вас за это хвалить ,и восхищаться вашим творчеством наверняка не будет.
Жентос174
На всю длину с обеих сторон поставить всякие ящики для инструмента и никто ничего не заметит, я никогда не видел, чтоб какойто гаец полез под машину смотреть что у меня там твориться
efim_tula
  В 25.03.2013 в 18:05, Жентос174 сказал:
вот такие называются тех контролем. Это как когда пьяный едешь, с трезву хоть бы кто остановил, а чуть что не так, вот они
лёха71
кто-то обещал фотоотчёт по переделке рамы ?
efim_tula
  В 26.03.2013 в 20:20, лёха71 сказал:
во ты шустрый, там наверно еще дел не початый край :)
лёха71
насчёт работы - это точно,не один день работать и вдобавок ломать голову ,как всё подогнать.Если задний кронштейн передней рессоры ставится на расширении рамы (на газоне 20 см.) т.е. большем чем в газели (12 см.) ,значит изменится угол наклона шкворня , что есть совсем не хорошо.И если собирать перед-перед, зад-зад,то как крепить рулевой редуктор. Обычный (без гура) ставится на ровном участке рамы , а там изгиб , если только пробовать ставить гур,и крепить с помощью кронштейна крепления гура от "валдая" , унего он ставится как раз на изгибе,но опять же - это только предположение, а как получится на самом деле пока не знаю , нужно произвести замеры. Или же как раньше писалось ,переворачивать лонжерон,кронштейны задних рессор можно крепить (по высоте лонжерона) как угодно - у них боковое крепление.Ещё интересно ,крепление кронштейнов на болтах - каких? Как сверлить ,чтобы все отверстия были на своём месте?
efim_tula
Болты лучше заказать, точно будут такие что на них написано. Сверлить, вначале один лонжерон, потом к нему второй струбцинами и сверлить, там важна соосность тележек и траверс двигателя коробки и подвесного
gavriloff
  efim_tula сказал:
Это как понять? Раму расклепать( Разобрать)? Что б отверстия просверлить ровно?
efim_tula
  В 28.03.2013 в 09:29, gavril"off сказал:
6?????, где там столько мало?
gavriloff
  efim_tula сказал:
6?????,
Это, не 6 ( шесть) , а Б( буква).
efim_tula
Аааа, а как иначе, никак. Если чтото попадет не туда, то будет там рвать постоянно
gavriloff
  efim_tula сказал:
Может хватит , глумиться. Что попадет? Куда не туда?Если трудно вымерить, или изготовить шаблон. Не хрен даже затевать это, самому.
efim_tula
а я не глумлюсь. отверстия не совпадут, и будет балки рвать.
