соболятник
Люфтят шкворни
Johnny
  В 13.02.2015 в 04:59, Игорь85 сказал:
под  60  поменял  на  втулки,  начилась  выработка  шкворня.  следы  от  иголок   подшипника  на  самом  шкворне
а 60 эт много или мало? я вот сейчас собираюсь перебирать, как раз вопрос мучает что ставить... пока по теме, за подшипники, пробеги у меня не большие.
Lakostra
Игорь я почему спрашиваю ,в начале 2000 годов ставили на три ГАЗели 4*4 ,даже в ранних инструкциях по эксплуатации подшипник 943/25к рекомендовали к установке как и втулку,но вот ты пишешь что роликами нарезало на шкворне выработку,а у нас на одной из машин ролики россыпались собрались внизу посадки кулака и раздолбали это место,так что новая втулка пролетала насквозь ,кулак соответственно на выкидку,после этого эксперименты с этим подшипником закончили,я выше писал ,что в этом узле только ВТУЛКА,но народ на чужих ошибках не учится пока сам не попробует.
Игорь85
  В 13.02.2015 в 05:52, Lakostra сказал:
Игорь я почему спрашиваю ,в начале 2000 годов ставили на три Газели 4*4 ,даже в ранних инструкциях по эксплуатации подшипник 943/25 к рекомендовали к установке как и втулку,но вот ты пишешь что роликами нарезало на шкворне выработку,а у нас на одной из машин ролики рассыпались собрались внизу посадки кулака и раздолбали это место,так что новая втулка пролетала насквозь ,кулак соответственно на выкидку,после этого эксперименты с этим подшипником закончили,я выше писал ,что в этом узле только ВТУЛКА,но народ на чужих ошибках не учится пока сам не попробует.
у  меня  подшипники  все  целые,  и  люфта  не  было,  разобрал  чтобы  посмотреть,  в  итоге  поставил  втулки  шкворни  под  замену.  если  ставить  подшипники  то  менять  тысяч  через  50  вместе  с  шкворнями
Lakostra
  В 13.02.2015 в 06:06, Игорь85 сказал:
А люфта тоже не было, иголки все поломанные, в куче в хлам лежали на дне колодца кулака,повторюсь еще раз люфта не было так как поломанные иголки в низу в куче люфт не показывали,а кулак и шкворня убивали.
Johnny
  В 13.02.2015 в 06:20, Lakostra сказал:
тык может брак самого подшипника? если из трех машин, такое случилось тока на одной?
Lakostra
  В 13.02.2015 в 06:58, Johnny сказал:
На всех,на этой пробег был самый большой ,у остальных двух успели поменять раньше чем подшипник разрушил кулак,и больше подшипники не ставили,подшипник меняется проще ,но ходит в разы меньше втулки.
Johnny
  В 13.02.2015 в 07:15, Lakostra сказал:
спасибо, буду думать
Lakostra
  В 13.02.2015 в 07:26, Johnny сказал:
Это я говорю про Соболь 4*4,т.как эти подшипники стоят в передней подвеске Соболь 4*2.
Shin-shila
Приветствую, может не по теме, но не знаю куда писать. Сегодня снял колеса, с целью выяснения состояния подвески на свежекупленном полноприводном Баргузине. Со слов прежнего хозяина полгода назад на авто был установлен свежеперебранный передний мост, после этого на авто почти не ездили. По моему мнению с момента переборки моста к подвеске больше ни кто не касался. Нижние шкворни вроде пробились, но смазка лезет между самым нижнем кронштейном балки и нижней частью цапфы. В связи с тем, что сам никогда с такой подвеской дело не имел, подскажите откуда должна давиться смазка на нижних шкворнях? Крестовину привода смог пробить только одну и то ТАДом. Со второй мучился минут 40 ни в какую. Насадка на пресс-масленку не налазиет, а без насадки через тряпку давит во все стороны и внутрь не попадает. Верхний шкворень пробился, только один. Со вторым мучился около часа. Ставил усиленные крышки, вкручивал вместо масленки напрямую шланг от шприца и давил ТАДом, что бы пожиже. Результат, три согнутые усиленные крышки (выгибает давлением изнутри и выдавливает резинку). Подскажите, как пробить верхний шкворень и крестовину привода? И подскажите по нижним шкворням откуда все-таки должна лезть смазка?.
Shin-shila,
По нижним шкворням смазка должна идти из упорного подшипника,вернее из его пыльника-резинки.
По верхнем шкворням из середины из специального клапана.
Насчет крестовины,половина крестовин привода вообще не шприцуется.Они бывают разного типа,причем заглушка на масленку есть на всех крестовинах,а каналов нет... :lol:
Lakostra
  Toyota007 сказал:
Если масленка или заглушка есть - значит каналы есть и крест шприцуется,бывает крест не шприцуемый в нем и заглушки нет а каналы-отверстия в теле чтобы заложить смазку есть.
Shin-shila
Спасибо, значит крестовины пробивать желательно, но не обязательно? И похоже я нижние шкворня тоже пробить не смог, но смазка почему-то лезет не из под крышки, а между самым нижнем кранштейном балки и нижней частью цапфы. До опрного подшипниками еще сантиметра четыре. Как их пробить? Если лампой пояльной нагреть, могут пробиться?
Изменено пользователем Shin-shila
  В 25.02.2015 в 19:35, Lakostra сказал:
У меня все есть,а каналов нет.Сколько не мучился не одну крестовину,даже бабышку не пробил.Потом узнал,завод такие сейчас специально ставит,что бы помучились,не заинтересован завод в шприцовки крестовин приводов.
Lakostra
  В 25.02.2015 в 19:46, Shin-shila сказал:
Возьми хороший шприц ,новый наконечник шприца,и вот такой термоядерной смесью попробуй,пробивали такие места которые уже вроде и не пробить было 0.5 литра керосина + 0.3 литра масла + 0.2 литра уайт спирита,и вворачивай гибкую насадку шприца прямо в шкворень или в крестовину.
  В 25.02.2015 в 20:00, Toyota007 сказал:
Ну у завода тема потребителя в зависимость ставить,больше денег на клиентах хочет заработать.
  Lakostra сказал:
Ну 35 тысяч без единой шприцовки крестовины приводов прошли,завод дал гарантию на 60 тысяч поглядим,что будет дальше.
Lakostra
  В 25.02.2015 в 20:14, Toyota007 сказал:
Заводские где то развалились на 70-75 т.км не разу не шприцевал, поменял пробег 105 т.км. сейчас шприцую  через 5-8 т.км синим МОБИЛ просто время стало хватать посмотрим сколько походит,у товарища Соболь через 10 т.км ездит на ТО на СТО крестовины в приводах поменял около 135 т.км.
Shin-shila
Спасибо. Буду пробовать. Вся проблема в том, что в шкворнях уже есть какая-то пластичная смазка и что бы пробить жидкой смазкой нужно сначала эту густую продавить.
федотданетот
  В 26.02.2015 в 02:11, Shin-shila сказал:
В верхних шкворнях открути клапана через которые смазка выходит, должны пробится.Шприцуй шлангом гибким вкручивая вместо маслёнки и крестовины на приводе тоже ддолжны пробится
Через гибкий шланг нормально шприцуется пластичной смазкой и старую продавливает.Только шланг нужен качественный,а то у меня один шланг лопнул при прокачке
Shin-shila
У меня на крестовины населенки с маленькой резьбой. Шланги значительно больше в диаметре.
федотданетот
  В 26.02.2015 в 16:46, Shin-shila сказал:
Есть такие шланги поспрашивай в магазинах,они приблизительно как сигарета по толщине
Shin-shila
Спасибо. Завтра поищу в Южном Порту.
Shin-shila
Всем спасибо за советы, сегодня вывернул клапана с верхних шкворней, пробились без проблем, крестовину не пробил ( в Южном порту тонкого шланга не нашел, купил насадку-удлинитель для шприцовки крестовин не помогло) ну и ладно буду так ездить, умрет поменяю и буду шприцевать. Нижние шкворня бьются лучше, чем в прошлый раз, но смазка по прежнему лезет снизу, но думаю со временем пробьется на верх. Прилагаю фото нижних шкворней, все же интересно почему смазка идет низом?
федотданетот
  В 07.03.2015 в 17:12, Shin-shila сказал:
скорей всего либо сносились уплотнительное резиновое кольцо либо уже перебирали шкворня и не поставили это резиновое колечко
Shin-shila
Со слов прежнего хозяина родной мост умер на сорока семи тысячах, оторвало кардан и он уперся в асфальт и погнулся. В одной конторе поставили другой, перебранный с гарантией 6 месяцев. так что теперь, получается нижние шкворни у меня не мажутся, или все-таки мажутся, просто смазка не туда идет?
федотданетот
  В 08.03.2015 в 05:52, Shin-shila сказал:
смазка должна выходить через пыльник опорного подшибника,если выходит значит мажется если не выходит значит нат
