Lakostra 184 Опубликовано 18 октября, 2021 14 часов назад, федотданетот сказал: В полноприводных шарик не нужен так как втулки целиковые, а не из медного листа криво свернуты как на недоприаадах. Да и здесь протяжка нужна,я на прессе четырьмя размерами каждую втулку и на 4х4 прохожу раз по пять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 18 октября, 2021 6 часов назад, Lakostra сказал: Да и здесь протяжка нужна,я на прессе четырьмя размерами каждую втулку и на 4х4 прохожу раз по пять. А что это даёт? Втулка выточена из целикового куска латуни. Я разворачивал втулки так,чтоб шкворень с натягом приличным заходил и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 18 октября, 2021 36 минут назад, федотданетот сказал: А что это даёт? Втулка выточена из целикового куска латуни. Я разворачивал втулки так,чтоб шкворень с натягом приличным заходил и все. Всё тож самое,но когда втулку запрессуешь в кулак шкворень не войдёт в нее 100%,а вот после прохода брошами шкворень входит без проблем,у втулки все равно есть момент усадки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inspirra 6 Опубликовано 16 июля, 2022 В 17.10.2021 в 09:03, вилли сказал: Ставить пока штатные,если износ большой есть ремонтные - 25,1 или 25,2 Всё, расфигачило посадочные в хлам. Похоже чулок под замену. Где найти ремонтные? и какова вероятность, что сохранятся углы? Отверстие ведь не ровно по кругу разбивается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inspirra 6 Опубликовано 17 июля, 2022 (изменено) Есть ли разница в какую сторону выбивать шкворни? И если их выбивать, то удержит ли цементация от расплющивая шкворня и последующего разворачивания посадочных мест? Можно ли их вообще выбивать Изменено 17 июля, 2022 пользователем inspirra Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 142 Опубликовано 17 июля, 2022 (изменено) 14 минут назад, inspirra сказал: Есть ли разница в какую сторону выбивать шкворни? И если их выбивать, то удержит ли цементация от расплющивая шкворня и последующего разворачивания посадочных мест? Можно ли их вообще выбивать Без разницы. Шкворень цилиндрический.Металл выколотки должен быть мягким.Балку лучше "выкатить" Упс.Конфуз вышел.Видно ещё не проснулся.Увидел что про полный привод тема. Изменено 17 июля, 2022 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inspirra 6 Опубликовано 17 июля, 2022 (изменено) 4 часа назад, Татарин сказал: Металл выколотки должен быть мягким. Я больше часа бил кувалдой. Думаю мягкий металл просто сплющило бы. В итоге выбил потом перфоратором (6,2 Дж), где-то полчаса бил. Изменено 17 июля, 2022 пользователем inspirra Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 20 июля, 2022 (изменено) В 16.07.2022 в 18:01, inspirra сказал: Всё, расфигачило посадочные в хлам. Похоже чулок под замену. Где найти ремонтные? и какова вероятность, что сохранятся углы? Отверстие ведь не ровно по кругу разбивается. Если разбило то развернуть и новую втулку токарю заказать и все.. Что у тебя втулки разбило до метала? Фото скинул бы посмотреть..., что да как Изменено 20 июля, 2022 пользователем федотданетот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 24 октября, 2022 Справа стало болтается кулак ,Толи заморочится и самому шкворни поменять? Правый кулак полностью заменить надо.Развертки набор сервис ключ нормальные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 27 октября, 2022 Позвонил в газ детали голая балка 21 ,кулак один 7,4. Позвонил в фирму втулят 5,4 ,каждый кулак 650. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
коmbrig 40 Опубликовано 27 октября, 2022 9 часов назад, aleks2 сказал: Позвонил в газ детали голая балка 21 ,кулак один 7,4. Позвонил в фирму втулят 5,4 ,каждый кулак 650. У тебя 4х4? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 28 октября, 2022 @коmbrig нет ,обычная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
коmbrig 40 Опубликовано 28 октября, 2022 @aleks2 народ обсуждает ремонт ведущего моста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
