zenya 724 Опубликовано 22 декабря, 2012 Тогда что? Чудес то не бывает.Всяко в жизни бывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 22 декабря, 2012 Я вот подумал,что демпфер либо есть либо нету.Может удары идут по другой причине? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 22 декабря, 2012 Я вот подумал,что демпфер либо есть либо нету.Может удары идут по другой причине?Ну пружины конечно не вечные.А из-за промвала в коробке могут ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 22 декабря, 2012 .А из-за промвала в коробке могут ???Не,вряд ли.Скорее подушки умирают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 22 декабря, 2012 Не,вряд ли.Скорее подушки умирают.В прошлом году все три менял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 22 декабря, 2012 У меня на 406-м глушитель об раму бил при трогании.Посмотри,мож тоже где то контакт есть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 22 декабря, 2012 У меня на 406-м глушитель об раму бил при трогании.Посмотри,мож тоже где то контакт есть.Нет одиночный удар при трогании именно в трансмиссии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 22 декабря, 2012 Не кардан? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 22 декабря, 2012 Не кардан?Исключено недавно перебирал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 22 декабря, 2012 Тогда чешу репу,фантазии иссякли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 22 декабря, 2012 Тогда чешу репу,фантазии иссякли.Потеплеет сдерну коробку и все ясно станет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iura973 0 Опубликовано 23 декабря, 2012 При трогании удары в трансмиссиюсмотри возможно мост повышенный люфт в редукторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 23 декабря, 2012 смотри возможно мост повышенный люфт в редукторе.Нет норма. Как бы сказать. Вроде начинает трогаться а потом удар Пружины не амортизируют Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman 057 3 Опубликовано 23 декабря, 2012 Нет норма. Как бы сказать. Вроде начинает трогаться а потом удар Пружины не амортизируютУ меня было тоже самое, 100% демпфер маховика, у меня тоже был люфт, вообщем заварил я маховик, и поставил диск сцепления с пружинами от 406, вибрации нет, вообщем уже 2года прошло всё ок))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iura973 0 Опубликовано 23 декабря, 2012 Нет норма. Как бы сказать. Вроде начинает трогаться а потом удар Пружины не амортизируютудар или больше похоже на щелчек,а люфт и на новом маховике есть и должен быть как в лево и право и вперет и назат,такшто проверь все вареанты ибо вазможно не он зло и еще и дорогое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 23 декабря, 2012 (изменено) удар или больше похоже на щелчек,а люфт и на новом маховике есть и должен быть как в лево и право и вперет и назат,такшто проверь все вареанты ибо вазможно не он зло и еще и дорогое.Я прекрасно знаю что люфт должен быть Но в пределах допустимого и если пружины просажены то как раз и будет удар А при трогании идет не щелчок а именно удар в трансмиссию Изменено 23 декабря, 2012 пользователем zenya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха59 30 Опубликовано 25 декабря, 2012 У меня было тоже самое, 100% демпфер маховика, у меня тоже был люфт, вообщем заварил я маховик, и поставил диск сцепления с пружинами от 406, вибрации нет, вообщем уже 2года прошло всё ок)))Я правильно понял --- завареный махавик типо жёсткий как на 406 получился?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 25 декабря, 2012 Я правильно понял --- завареный махавик типо жёсткий как на 406 получился??Да только я не думаю что это будет гуд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg21 129 Опубликовано 26 декабря, 2012 У меня было тоже самое, 100% демпфер маховика, у меня тоже был люфт, вообщем заварил я маховик, и поставил диск сцепления с пружинами от 406, вибрации нет, вообщем уже 2года прошло всё ок)))Расскажи пожалуйста поподробней свою процедуру сварки, ты сначала на болты крепил, а потом варил, или как, и как потом балансировал, и появилась ли какая нибудь после сварки вибрация или что еще, вообщем поясни поподробней как что делал и что из этого плучилось? В инете то много всего про это написано, но мне кажется там больше теории чем практики, многие, как я понял, просто ставят новый маховик, а старый заваривают про запас, но не использовали его в работе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman 057 3 Опубликовано 26 декабря, 2012 Расскажи пожалуйста поподробней свою процедуру сварки, ты сначала на болты крепил, а потом варил, или как, и как потом балансировал, и появилась ли какая нибудь после сварки вибрация или что еще, вообщем поясни поподробней как что делал и что из этого плучилось? В инете то много всего про это написано, но мне кажется там больше теории чем практики, многие, как я понял, просто ставят новый маховик, а старый заваривают про запас, но не использовали его в работе.вообщем приехал на сервис к знакомым, сняли его а там люфтище уже! вообщем позвонил по магазинам ценник мне тогда озвучили самый дешевый 18500, сижу репу чешу не знаю что и делать, мне завгар сервиса говорит, иди в соседний бокс завари его нахер на первое время, а диск поставим с пружинами от 406, я зашел к ребятам говорю Серега завари маховик, тот без проблем заварил, ни кто ни чего не балансировал, просто поставили и я поехал довольный, выехал на трассу разогнался до 140, вибрации нет, удары пропали! мне просто повезло я так думаю! после меня приехала волга на тот же сервис, он балансировал, заварил, и у него вибрация была уже на 60км/ч! вот он поехал за новым маховиком, а езжу уже 2 года без проблем :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg21 129 Опубликовано 26 декабря, 2012 вообщем приехал на сервис к знакомым, сняли его а там люфтище уже! вообщем позвонил по магазинам ценник мне тогда озвучили самый дешевый 18500, сижу репу чешу не знаю что и делать, мне завгар сервиса говорит, иди в соседний бокс завари его нахер на первое время, а диск поставим с пружинами от 406, я зашел к ребятам говорю Серега завари маховик, тот без проблем заварил, ни кто ни чего не балансировал, просто поставили и я поехал довольный, выехал на трассу разогнался до 140, вибрации нет, удары пропали! мне просто повезло я так думаю! после меня приехала волга на тот же сервис, он балансировал, заварил, и у него вибрация была уже на 60км/ч! вот он поехал за новым маховиком, а езжу уже 2 года без проблем :)Да, тебе крупно повезло, что так удачно заварили. Я то было забесокоился, что попал на маховик, а ребята здесь сказали, что на маленьком диске на маховике должен быть люфт, что конечно он должен немного ходить вправо и влево, я это знал, но чтоб немного болтаться вверх и вниз,не знал конечно. Так что может на будущее пригодится. Где еще такого виртуозного сварщика найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shuranchik 6 Опубликовано 7 ноября, 2013 Подскажите,может кто сталкивался.Накрылся подшипник игольчатый маховика.Есть ему замена,а то из-за него маховик целиком жаба душит покупать.Кстати сам подшипник легко снял... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 7 ноября, 2013 Подшипники есть в продаже Сам видел в Питере в Балткаме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shuranchik 6 Опубликовано 7 ноября, 2013 zenya, Спасибо,я искал не нашёл,хотел уже завтра к токарям идти колхозить...Мне до Москвы близко,поищу тут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
