Крот74
Выхлопные газы
Крот74
Если на двигателе 405 Евро 3 пробить сетку катализатора, машина будет работать или нет?
Crady
если прошивка без дк2,то даже ошибки не будет.если прошивка с обеими дк,то работать будет,но плохо.
Влад 36 регион
У меня работает только ошибку (цифру не помню) "низкий эффект катализатора" показывает.
Crady
низкая эффективность нейтрализатора,ошибка зачастую вообще связанная только названием с нейтрализатором. :P
Крот74
у меня не прошитый Микас, будет гореть ошибка?
Crady
будет гореть ошибка,будет тупить и жрать горючку,ну и ещё ряд спец эффектов может сопутствовать.
Крот74
а двигатель работает также или хуже? и расходник топлива увеличивается?
Спасибо, я понял так, что без прошивки нет смысла убирать сетку в катализаторе
Влад 36 регион
Именно так. 402-я.
Crady
всё правильно,да и после прошивки если кат не оплавлен и не забит нет особого смысла его потрошить.
Крот74
у меня два датчика до и после. Как можно узнать забита сетка или нет?
Леха306 52
Открутить со стороны двигателя и посмотреть надо.
колобок
у меня на 4216 катализатор внутри рассыпался а ошибку не выдавал да и на работу ДВС не влиял
Crady
остужаешь выпуск полностью,выворачиваешь первый ДК,на его место компрессометр с переходником,заводишь и газуешь,если накачало больше 0.2 очков,то забит,если стрелка не дёргается,то нормально.
Леха306 52, не забитый это ещё не значит рабочий.его ресурс так то в районе 150 т.км.он может быть чистый,но уже не дожигать выхлоп.смотреть надо и по поведению обеих дк если оба включены.ну и во вторых плавиться каты на е3 как раз не со стороны движа,а с другой стороны
Изменено пользователем Crady
Крот74
У меня так бывает-то машина идет идеально, тянет отлично, то начинает с перебоями работать, и как будто ее кто-то за зад держит, я думал из -за катализатора.Допустим на "японцах" так бывает,выбивают катализатор и машина начинает ровно работать и тянуть на все 100
