Газводила 61 Опубликовано 14 января, 2012 Съездил я в Челябу. Груз отвез а вот обратки не подобрал. Ну и ладно. Не в этом сейчас дело. Дело в расходе. Скажу сразу, он меня порадовал)). Полный баллон (влезло 127 литров) израсходовал до 0. В момент перехода на бенз пробег был 651км. Доехал до газозаправки и влезло 110 литров ровно по 13 руб за литр (что тоже не может не радовать). Итого путем нехитрых расчетов получаем 16.9 литров на сотню. И это с грузом 1300 кг и по горам. Обратно еще интереснее. Доехал до Стерлитамака и при пробеге 635 влезло 101 литр газа, а это уже 15.9 литров на сотню. Такая вот получилась арифметика)). Динамика превосходная, никаких провалов, для сравнения переключал на бензин на ходу и движок начал давать вибрацию и ощущалось снижение тяги. Прям чудо Альфа какая то)). Тьфу тьфу не сглазить. Теперь бы еще ДК2 отключить и кат выбить, а то задолбал чек горящий уже 20000 км. Может кто знает мастера по этой теме в Башкирии? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mastergaz 1 Опубликовано 15 января, 2012 Съездил я в Челябу. Груз отвез а вот обратки не подобрал. Ну и ладно. Не в этом сейчас дело. Дело в расходе. Скажу сразу, он меня порадовал)). Полный баллон (влезло 127 литров) израсходовал до 0. В момент перехода на бенз пробег был 651км. Доехал до газозаправки и влезло 110 литров ровно по 13 руб за литр (что тоже не может не радовать). Итого путем нехитрых расчетов получаем 16.9 литров на сотню. И это с грузом 1300 кг и по горам. Обратно еще интереснее. Доехал до Стерлитамака и при пробеге 635 влезло 101 литр газа, а это уже 15.9 литров на сотню. Такая вот получилась арифметика)). Динамика превосходная, никаких провалов, для сравнения переключал на бензин на ходу и движок начал давать вибрацию и ощущалось снижение тяги. Прям чудо Альфа какая то)). Тьфу тьфу не сглазить. Теперь бы еще ДК2 отключить и кат выбить, а то задолбал чек горящий уже 20000 км. Может кто знает мастера по этой теме в Башкирии?Альфа работает неплохо, у меня две стоит. Одна на метан, другая на пропан. Машине полтора года, глюков не замечено. Только плановая замена фильтров и се. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 15 января, 2012 Альфа работает неплохо, у меня две стоит. Одна на метан, другая на пропан. Машине полтора года, глюков не замечено. Только плановая замена фильтров и се.Это радует)).Должно же мне хоть в этом повезти)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 15 января, 2012 У меня Альфа-4 с 2007г стояла, работала нормально, только пару раз менял датчик температуры испаренного газа, да раз датчик давления. В прошлом годе, зимой, забарахлила. Домой приехал (был в Питере), оказалось КЗ в катушке форсунки. Лето проездил на бензе, накладно блин. В октябре поставил Альфу МS, работает хорошо, хотя мне сначала предлагали старую восстановить, но я отказался. Померла, так померла. Альфа МS более продвинутая, можно заводить на газу (при + темп-ре), переход на газ каскадный, вообще не заметно. Программа диагностики в свободном скачивании, пояснения в теле проги , прошивки так же свободно, только пришлось прикупить адаптор, но по деньгам не много. Посоветовали поставить датчик кислорода, тогда бы программа автоматом подстраивалась, но у меня нет изначально ДК. Поставить его недолго, но надо подключить к штатному ЭБУ, потом его перепрошить под ДК. Пока на это не решился, зимой неохота возиться, а до лета дожить еще надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUS-77 0 Опубликовано 25 февраля, 2014 Ребята всем привет подскажите как на счет установки ГБО Альфа??? по советуйте что поставить??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Federiko 2 Опубликовано 27 февраля, 2014 Ребята всем привет подскажите как на счет установки ГБО Альфа??? по советуйте что поставить???Тоже сейчас на распутье, не знаю что ставить. Выбираю между альфой и ловато. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 640 Опубликовано 27 февраля, 2014 (изменено) ставить нужно то что имеет распростронение в данном регионе,и работает с оборудованием не один два установщика.если ездить по россии,то наиболее популярные марки гбо на которые есть запчасти и везде их могут обслужить продиагностировать. Изменено 27 февраля, 2014 пользователем Crady 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Federiko 2 Опубликовано 27 февраля, 2014 ставить нужно то что имеет распростронение в данном регионе,и работает с оборудованием не один два установщика.если ездить по россии,то наиболее популярные марки гбо на которые есть запчасти и везде их могут обслужить продиагностировать.у ловато конечно по распространению большое преимущество но и альфа тоже стала часто встречатьсявот что нашел про альфу:Программа, заложенная в контроллере «Альфа» позволяет работать автомобилю, дооборудованным данной системой распределенного впрыска газа, в режиме САМООБУЧЕНИЯ, аналогично программам «бензиновых контроллеров» современных автомобилей!Данный подход позволяет максимально подстроиться под топливо с разной энергетической ценностью (нарушена пропорция соотношения пропан-бутан), мгновенно отреагировать на температурные изменения окружающей среды.Абсолютное большинство предлагаемого ГБО, в отличие от «Альфы» где процесс подстройки происходит постоянно, работают по строго фиксированному значению коэффициента перерасчета времени впрыска газовых форсунок, по отношению к бензиновым, заложенному в программу в момент настройки-калибровки газовой системы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 640 Опубликовано 27 февраля, 2014 Программа, заложенная в контроллере «Альфа» позволяет работать автомобилю, дооборудованным данной системой распределенного впрыска газа, в режиме САМООБУЧЕНИЯ, аналогично программам «бензиновых контроллеров» современных автомобилей!то же самое и про диджитроник можно сказать.всё то же самое написано,но малость по другому. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ray 0 Опубликовано 31 декабря, 2016 Альфа по впечатлениям очень даже не плохая система в паре с нормальным редуктором и форсунками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 31 декабря, 2016 Про другие ничего не скажу,проехал на альфе порядка 80 000 км,за все время раза 2 раза менял у установщика колечки на форсунках,потому что они стерались и форсунки начинали щелкать сильнее чем обычно,при этом ничего в поведении двигателя не менялась,не расход,не мощность.За одно при этом менял фильтры.Такое ТО обходилось не больше 1500р.. И по времени минут 20... Газель 3 метра,тент где то 180,расход на трассе порядка 16-17 литров при средней 90км,что в кузове пусто,что полторы тонны. Умз 4216 евро 3. Честно говоря именно за газовое оборудование никогда не переживал,чувствовал в нем безотказность и надежность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 604 Опубликовано 23 января, 2017 по случаю альфа досталась вместе с двигателем, сейчас стоит 2е поколение, вот теперь не знаю стоит ли ставить 4е, почитал за нее написано на газе заводить нельзя, 10 раз потом на сервис сбрасывать, форсунки мозги вот теперь вот думаю надо ли оно мне, со 2м не какого гемора не было, и с газа заводилась спокойно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 358 Опубликовано 23 января, 2017 Ставь оборудование, а ЭБУ Альфовский в последствии поменяешь на что нит более нормальное(диджитроник или тамона). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ray 0 Опубликовано 12 февраля, 2017 (изменено) а почему альфа ненормальное? диджик и ловато тоже конено хорошие. Изменено 12 февраля, 2017 пользователем Ray Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 12 февраля, 2017 а почему альфа ненормальное? Минус один, для самостоятельной регулировки нужен ключ и спец провода к буку, стоит примерно 5т.р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ray 0 Опубликовано 12 февраля, 2017 да, есть такое, без ключика никуда. Он у меня есть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pety.10@bk.ru 1 Опубликовано 12 февраля, 2017 Альфу ставлю уже лет 7,сам тоже езжу на ней.Комплектующие стоят не дорого по сравнению с другими комплектами,форсунки также можно ставить какие хочешь.Одним словом рекомендую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 12 февраля, 2017 Еще бы ей прошмвку под умз нормальную написали и было все Гуд. У меня она тупут при разгоне на 3-й. Газовщики разводят руками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ray 0 Опубликовано 13 февраля, 2017 Газа ей на третьей не хватает, газовщики у тебя не с теми руками, вот и разводят ими... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ray 0 Опубликовано 26 июня, 2020 у меня вот так стоит https://youtu.be/1oJ6qr5oeDI Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 10 июля, 2021 Alpha AEB (MP32, MP48, MP48 OBD, 2568D ) Нужна программа для подключения к этому ЭБУ ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
