Саня_88 1 Опубликовано 8 января, 2012 (изменено) Народ ,может кто в курсе ,че не хватает аппарату.На мелких кочках помаргивает чек ,сбоев в работе не наблюдается.Бортовик выдает ожибку 0650(если не ошибаюсь) - неисправность цепи лампы аварийной диагностики.фигня такая больше месяца,особо не заморачиваюсь,но хотелось бы выяснить где косяк... Изменено 11 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 8 января, 2012 Народ ,может кто в курсе ,че не хватает аппарату.На мелких кочках помаргивает чек ,сбоев в работе не наблюдается.Бортовик выдает ожибку 0650(если не ошибаюсь) - неисправность цепи лампы аварийной диагностики.фигня такая больше месяца,особо не заморачиваюсь,но хотелось бы выяснить где косяк...сам же уже нашел свою проблему ,ищи там ,в цепи ,зачем спрашивать то ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 8 января, 2012 Народ ,может кто в курсе ,че не хватает аппарату.На мелких кочках помаргивает чек ,сбоев в работе не наблюдается.Бортовик выдает ожибку 0650(если не ошибаюсь) - неисправность цепи лампы аварийной диагностики.фигня такая больше месяца,особо не заморачиваюсь,но хотелось бы выяснить где косяк...так может сама лампочка накрываеться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня_88 1 Опубликовано 8 января, 2012 сам же уже нашел свою проблему ,ищи там ,в цепи ,зачем спрашивать то ,,Хотелось бы узнать мнение людей сталкивавшихся с такой проблемой.Спрашиваю потому что не хочется перебирать половину проводки и панель разбирать,а сразу копать в нужном направлении. В "умных" советах типа ищи там - в цепи --- не нуждаюсь.НУЖЕН СОВЕТ ЧЕЛОВЕКА СТАЛКИВАВШЕГОСЯ С ПОДОБНОБНОЙ ПРОБЛЕМОЙ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 8 января, 2012 НУЖЕН СОВЕТ ЧЕЛОВЕКА СТАЛКИВАВШЕГОСЯ С ПОДОБНОБНОЙ ПРОБЛЕМОЙ.подобная проблема простирается от ЭБУ,по всей длине провода,от крепления массы,и до самого разьёма лампочки.ты ожидаешь что тебе скажут что на 15 сантиметре после 2 изгиба провод у тебя перебит?или что у тебя масса на приборке отходит?так извини,тут пока ручками не пошупаешь,не прозвонишь проверишь,ни чего не скажешь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 8 января, 2012 подобная проблема простирается от ЭБУ,по всей длине провода,от крепления массы,и до самого разьёма лампочки.ты ожидаешь что тебе скажут что на 15 сантиметре после 2 изгиба провод у тебя перебит?или что у тебя масса на приборке отходит?так извини,тут пока ручками не пошупаешь,не прозвонишь проверишь,ни чего не скажешь!вот дельный совет , :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня_88 1 Опубликовано 8 января, 2012 подобная проблема простирается от ЭБУ,по всей длине провода,от крепления массы,и до самого разьёма лампочки.ты ожидаешь что тебе скажут что на 15 сантиметре после 2 изгиба провод у тебя перебит?или что у тебя масса на приборке отходит?так извини,тут пока ручками не пошупаешь,не прозвонишь проверишь,ни чего не скажешь!В принципе доходчиво...Понятно где копать.Проверить массу первым делом ,и проверить провод от блока управления до панели.Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 8 января, 2012 Саня_88, В принципе доходчиво... тебе это в первом сообщение сказали.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня_88 1 Опубликовано 8 января, 2012 Саня_88, тебе это в первом сообщение сказали..Видимо недопонял.извиняюсь.Еще вопрос,на раме стоит "датчик неровности дороги".Кто в курсе как он должен себя вести?может просто он сдох? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 8 января, 2012 Функция его не пойми чего!При опрокидывании машины он должен это как то понять,и выключить мотор и обесточить. :blink: Но как это всё на деле ни кто не знает!!!! :lol:Саня,путаешь с гравитационным датчиком.ДНД служит при нормах евро что бы при езде по кочкам не оключало случайно цилиндры.в наших условиях по сути бесполезная вещь,лучше его вообще вырубить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕНЬКА 1 Опубликовано 30 марта, 2012 (изменено) Привет всем , подскажите , на кочках моргала лампа инжектора , заменил дат.детон. стало поменьше моргать , практически иногда. но самое интересное , по городу все нормально , на 4ой до 3.5 тоборотов. но на трассе при включении 5ой передачи практически сразу вылазит чек , на динамику не влияет , на расход незнаю. но когда заглушиш движок и заведеш , снова все в порядке . тема эта не раскрыта полностью. проводка НОВАЯ!!!! не перебита Изменено 30 марта, 2012 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня_88 1 Опубликовано 1 апреля, 2012 Давно не заходил на форум.С проблемой разобрался , по ходу в приборной панели разъемы неплотно сидели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕНЬКА 1 Опубликовано 13 апреля, 2012 Давно не заходил на форум.С проблемой разобрался , по ходу в приборной панели разъемы неплотно сидели.тоже нашел проблему, дроссельная заслонка заедает , и при оборотах высвечиваеться чек. сейчас ее клинит в открытом положении , ее менять или можно отремонтировать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
