VITAS
прокладка поддона 4216
Заменил масло и фильтр на сервисе , поехал в СПБ и там заметил масло на передней балке (( Попробовал фильтр подтянуть - не тянется. В общем после замены масла проехал 2000 км - всё снизу в масле после фильтра (( Поддон, жестяная крышка сцепления, КПП, и даже кардан с глушителем! Масла уровень)) Перелили масла гады ?
В сервисе на яме протянули поддон , вытерли мало. Потом сам у дома поменял фильтр на аналогичный (Ливны премьер) , долил масла и вытер масло на поперечине под двигателем на поддоне, жестяная защита снята давно. Слева по ходу поддон сухой, сальник передний чуть сопливит.. еле еле и так сразу после замены прокладки поддона и шестерни ГРМ. Все 15 тыс км после замены всё сухо было , немного потело местами.
Сегодня опять всё в масле было (( после поездки в СПБ. Загнал на эстакаду , вытер всё и смотрел откуда течёт. Пришлось открутить грязевую защиту за правой фарой и только засунув голову снизу между правым крылом и рамой , я увидел, как с фильтра "Ливны Премьер " по завальцовке, каждые 15 секунд стекает капля масла (( Купил фильтр БОШ за 380 руб - вроде не течёт теперь масло. Неужели вся партия фильтров бракованная ? Несколько лет ставил Ливны и не было таких проблем . Фильтр БОШ немного меньше диаметром и когда его прикрутил , то заметил след от  фильтра Ливны на ребре жёсткости - касался краем при затяжке.
alexgop
где касался? на блоке? или кронштейна подвески косался?
гаечный ключ, вроде ребро блока потёрто , судя по фоткам.
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/55956-masliannyi-filtr-livny-brak-ili-ne-podkhodit-k/?do=findComment&comment=1274757
Балаганов
фильтр блок протер??? Да и коцка эта  не параллельна фильтру
Изменено пользователем Балаганов
Не блок , а его ребро жёсткости , на фото плохо видно, в живую лучше виден след на алюминии . Да и больше не от чего там взяться свежему следу на блоке.
AHдрей
Это криворукие сервисмены покоцали при отворачивании фильтра...
Фильтр не двигается относительно блока, поэтому не мог протереть.
Да,да ! Стучали фильтром об блок)) Когда прикручивают фильтр , то он очень хорошо двигается относительно блока. Работы пока нет, поэтому не могу проверить отсутствие течи с другим фильтром.
AHдрей
Ну Лёша, эта дыра сделана не жестянкой фильтра. Это неумелое использование ключа при отворачивании фильтра.
Имею Мнение Х... Оспоришь (IMHO) :D
Ливны обычно рукой легко откручиваются , тем более на яме . На другой фотке видно , что завальцовка фильтра совсем рядом с ребром блока проходит и она довольно плотная , что бы снять слой алюминия. С другого ракурса нет фотки старого фильтра, так , как с ним не видно было потёртости на блоке. Увидел только когда поменьше фильтр прикрутил..
lkjhg
вчера меняли прокладку поддона. пробовал настоять что бы поставили резиновую.
Прокладка двигателя УАЗ-4216 комплект.
АВТОПРОКЛАДКА
(желтая упаковка)
между двумя отверстиями под болты - разница 2 мм. последнее отверстие вобще никак не попадает под болт.
вот такое УГ.
поставили буковую.
Изменено пользователем lkjhg
Владимир116
А кто-нибудь менял прокладку поддона на Соболе с 4216?
Поперечину нужно снимать или достаточно открутить стабилизатор?
lkjhg
соболь 4216 4х2
ходят слухи что можно не снимать поперечину где стоят подушки мотора. но этого никто не видел.
проще снять и поперечину, и стабилизатор. возможно потребуется поднимание мотора немного вверх.
Владимир116
В том-то весь и прикол. Если поддон снимать на эстакаде, то за одно хочу шестерню грм поменять. Но вот не задача как движок подвесить чтобы снять поперечину? Да и поперечину откручивать, это гемор тот ещё. К верхним болтам не подлезть.  Про слухи тоже вкурсе. Но как не снимая поперечины выдернуть поддон если спереди и сзади на полумесяцах шпильки? Сзади поддон выйдет если снять стабилизатор, но спереди не снимая поперечины я сомневаюсь в успехе этого мероприятия, т.к. зазор между поддоном и стаблизатором 6-8 мм, а длина передних шпилек около 12 мм. Интересно, а шпильки реально выкрутить? Тогда можно будет и не трогать поперечину.
Леха306 52
Забиваешь молотком резьбу и легко выйдут шпильки.
Владимир116
А по две шпильки на полумесяцах так задумано заводом или это чья-то самодеятельность? У меня видно, что прокладку уже меняли. Полумесяцы измазаны белым герметиком. И шпильки играют роль направляющих? А если их заменить на болты это не глобально?
Леха306 52
Не глобально!
Владимир116
Тогда так и сделаю. Задние шпильки не мешают, а передние заменю на болты. И тогда можно будет поддон снять без демонтажа поперечины.
lkjhg
Владимир116,
вобщем то шпильки около полумесяцев центрируют поддон и прокладки во время монтажа поддона.
"самое интересное" при замене прокладки это поставить на место поддон и прокладки.
тут начинается самый гемор. как вы заметили, там мешает и поперечина и стабилизатор. ну и само место не сильно то удобное. а тут надо в один такт все это на место приладить. многие привязывают прокладки к поддону нитками, что бы при установке и танцами с поддоном они не упали - когда все там уже промазано герметиком.
еще внесет свою лепту масленный насос. он изрядно выперает вниз. и надо весь поддон сначала влево или вправо наклонить. потом засунуть все это назад. редкосный гемор.
в сервисе за 3500 меняют с гарантией. и можно в течении полугода приезжать и говорить что прокладка ваша. меняли вы. она опять потекла. меняйте на нормальную. если в несознанку - претензию на имя генерального. и вас там будут уважать и знать по имени отчеству.
Владимир116
Что-то от работы этих сервисменов блевать тянет. Я предпочитаю один раз сделать сам вместо того, чтобы потом ездить в сервис тратить время и нервы. Есть у меня опыт бодалова с сервисами. В одном сервисе до сих пор по имени отчеству называют и на ремонт приглашают без очереди хотя с момента конфликта прошло 4 года. Но это по легковой.
С фильтром другого производителя всё сухо стало , так, что не торопитесь менять прокладку , если потекло после смены фильтра..
Владимир116
У меня текёт не из под фильтра. А 100 % прокладка.
materyi
Прокладка обычно текет сзади, можно легко перепутать с сальником коленвала. Одно время текло там, 2 раза поменял сальник,-всё равно течет, потом поменял прокладку, какое то время перестало течь, потом опять потекло, опять прокладку поменял, оказалось на этот раз сальник. После этого долго сухо было... недавно опять началось... даже лезть туда не хочу, пусть пока капает слегка. На 10 тыщ 3 литра доливаю масла.
lkjhg
да... сальник особенно около КПП менять... долгое дело.
Владимир116
Три дня ковырялся в машине. Вот решил и прокладку поддона заменить, но похоже поторопился. Короче купил прокладку пробковую полумесяцы и боковые. Всё промазал герметиков, был под рукой только красный ABRO. Но похоже этот абро - полное гумно. Поддон обезжирил и посушил. Намазал герметик прилепил сверху прокладку, затем сверху прокладку (часть которая прилегает к блоку) тоже промазал. Затем изнутри и снаружи промазал герметиком чтобы прокладка не впитывала масло. По такой же схеме прилепил полумесяцы, затем всему этому хозяйству дол чуть подсохнуть чтобы не извозиться самому и не извозить машину и чтобы при затяжке болтов герметик не выдавило. Собрал всё это дело и оставил сохнуть на сутки. Залил масло завёл машину всё пучком, но через полчаса стало давить масло в районе масляного крана. Пробовал подтягивать бесполезняк прокладку выдавливает наружу. Короче придётся переделывать как МАМОНТ 74 советовал. Где-то прочитал, что есть спецы которые вообще поддоны ставят без всех прокладок тупо на герметик в несколько слоёв и межслойной сушкой. Но герметик только Казанский и жирным слоем в два ряда наноситься.
Изменено пользователем Владимир116
Jaros
Параша полная! Засохший спиртом растворяется в порошок!)
