usergaz74 29 Опубликовано 18 января, 2022 Дабы не снимать поперечину при снятии поддона Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 673 Опубликовано 18 января, 2022 6 минут назад, usergaz74 сказал: Дабы не снимать поперечину при снятии поддона оно того не стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz74 29 Опубликовано 18 января, 2022 (изменено) А по мне - нужна. Быстро скинуть поддон и так же поставить в любом поле без ебли - считаю полезной опцией. Весь вопрос только подходит ли эта бабочка для опоры УМЗ и даёт ли скинуть поддон? Изменено 18 января, 2022 пользователем usergaz74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 18 января, 2022 46 минут назад, L2140 сказал: зачем? Затем, что бы не снимая поперечены снимать поддон. Потому, что это это ещё то шапито, особенно в одного и в полевых условиях. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 673 Опубликовано 18 января, 2022 1 час назад, usergaz74 сказал: А по мне - нужна. Быстро скинуть поддон и так же поставить в любом поле без ебли - считаю полезной опцией. Весь вопрос только подходит ли эта бабочка для опоры УМЗ и даёт ли скинуть поддон? Не должно быть причин быстро скидывать поддон. @rool шапито это выезд в поле на безресурсном моторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 19 января, 2022 Не проще мотор приподнять домкратом для снятия поддона? Чем поперечину снимать. 2 гайки всего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 314 Опубликовано 19 января, 2022 5 минут назад, vlad75 сказал: Не проще мотор приподнять домкратом для снятия поддона? Чем поперечину снимать. 2 гайки всего. Говорят не выходит. На Газели не пробовал, а на РАФе помню маслонасос за успокоитель цеплялся, мотор упирался корзиной в кузов, не хватало всего сантиметр. Поэтому колпак кузова над корзиной сделал съемным, на саморезах, помогало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz74 29 Опубликовано 19 января, 2022 13 часов назад, L2140 сказал: Не должно быть причин быстро скидывать поддон. @rool шапито это выезд в поле на безресурсном моторе. Вопрос совершенно простой и четкий - позволяет ли данная поперечина скинуть поддон без лишних телодвижений? Ничто более не интересно. 4 часа назад, vlad75 сказал: Не проще мотор приподнять домкратом для снятия поддона? Чем поперечину снимать. 2 гайки всего. Вопрос не в том что проще что сложнее. Вопрос о поперечине, см выше . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 152 Опубликовано 19 января, 2022 У меня не получилось .Масляный насос не даёт поддон вытянуть .Двигатель до упора кожуха корзины поднят был домкратом вверх .Так что снимал поперечину , как этого не хотелось . 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 838 Опубликовано 19 января, 2022 6 часов назад, vlad75 сказал: Не проще мотор приподнять домкратом для снятия поддона? Чем поперечину снимать. 2 гайки всего. И мотор приподнять и поперечину снять., на Соболе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz74 29 Опубликовано 19 января, 2022 13 минут назад, Samarin сказал: У меня не получилось .Масляный насос не даёт поддон вытянуть .Двигатель до упора кожуха корзины поднят был домкратом вверх .Так что снимал поперечину , как этого не хотелось . А у тебя поперечина гнутая ? От камминз? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 193 Опубликовано 19 января, 2022 @usergaz74 я думаю получится все у тебя)) Только нам напиши результат!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz74 29 Опубликовано 19 января, 2022 53 минуты назад, Алексей Ф. сказал: @usergaz74 я думаю получится все у тебя)) Только нам напиши результат!! Получится что? У меня не гнутая бабочка - не от камминз. Стал бы я спрашивать тут ежели бы таковая у меня стояла !)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 193 Опубликовано 19 января, 2022 Так поставишь и все получится! Или она дорогая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 152 Опубликовано 19 января, 2022 Я не знаю какая у Каминса . У меня УМЗ , а поперечина нового образца, на модных подушках движок стоит . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 644 Опубликовано 19 января, 2022 31 минуту назад, Samarin сказал: Я не знаю какая у Каминса . У меня УМЗ , а поперечина нового образца, на модных подушках движок стоит . выше на фотках траверса от Крайслера, модные подушки называются Anwis, устанавливаются на все бизнесы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz74 29 Опубликовано 19 января, 2022 23 минуты назад, zhn36 сказал: выше на фотках траверса от Крайслера, модные подушки называются Anwis, устанавливаются на все бизнесы Какая из двух ? Про такие опоры ДВС речь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 644 Опубликовано 19 января, 2022 9 минут назад, usergaz74 сказал: Какая из двух ? Про такие опоры ДВС речь? эта с крайслера кстати на траверсу умз, крайслер не становиться поддон упираеться 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz74 29 Опубликовано 19 января, 2022 3 минуты назад, zhn36 сказал: эта с крайслера кстати на траверсу умз, крайслер не становиться поддон упираеться Уже ближе к истине. А под УМЗ она должна встать, наверное . Но вопрос остаётся открытым - возможо ли снять поддон УМЗ, не снимая такую поперечину? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 644 Опубликовано 19 января, 2022 1 минуту назад, usergaz74 сказал: Уже ближе к истине. А под УМЗ она должна встать, наверное Встанет, все унифицировано 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz74 29 Опубликовано 19 января, 2022 14 минут назад, zhn36 сказал: Встанет, все унифицировано Замечательно. И главный вопрос: Для снятия поддона придется снимать эту бабочку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 644 Опубликовано 19 января, 2022 Только что, usergaz74 сказал: Замечательно. И главный вопрос: Для снятия поддона придется снимать эту бабочку? я не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 656 Опубликовано 19 января, 2022 @usergaz74 врятли у кого есть ответ на твой вопрос. Ещё ни кто в уме не поставит УМЗ вместо Крайслера или камня, а менять на УМЗ поперечину ни кто не будет. По тому,что она машину переживёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz74 29 Опубликовано 20 января, 2022 11 часов назад, газель2005 сказал: @usergaz74 врятли у кого есть ответ на твой вопрос. Ещё ни кто в уме не поставит УМЗ вместо Крайслера или камня, а менять на УМЗ поперечину ни кто не будет. По тому,что она машину переживёт. Ответ, уверен, есть. Я даже могу позвонить этому человеку, но хотелось обсудить публично - кто снимал поддон на умз ,тот в теме. И если такая поперечина избавит от лишних телодвижений - прошу сообщить имевших опыт . П.с. знавал я и любителей камминз, и о да - в здравом уме ,после первой же поломки - меняли на УМЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 314 Опубликовано 20 января, 2022 3 часа назад, usergaz74 сказал: Ответ, уверен, есть. Я даже могу позвонить этому человеку, но хотелось обсудить публично - кто снимал поддон на умз ,тот в теме. И если такая поперечина избавит от лишних телодвижений - прошу сообщить имевших опыт . П.с. знавал я и любителей камминз, и о да - в здравом уме ,после первой же поломки - меняли на УМЗ. У меня то-же такой знакомый есть... 3302 с камнем приобрёл за копейки, чз полгода ДВС потребовал огромных вложений, а 4216 ему отдали за 30 тр еще ездовой. Ну на 20тр переделок обошлось. Правда чз год пришлось узаконивать, но и это обошлось плюсом в 12тр. Терпимо. И что смешно- ездит до сих пор, не знает какой там был пробег до него, но он накрутил немного- 140ткм пока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
