VITAS
прокладка поддона 4216
usergaz74
Дабы не снимать поперечину при снятии поддона
L2140
6 минут назад, usergaz74 сказал:
оно того не стоит.
usergaz74
А по мне - нужна. Быстро скинуть поддон и так же поставить в любом поле без ебли - считаю полезной опцией.
Весь вопрос только подходит ли эта бабочка для опоры УМЗ и даёт ли скинуть поддон?
Изменено пользователем usergaz74
rool
46 минут назад, L2140 сказал:
зачем?
Затем, что бы не снимая поперечены снимать поддон. Потому, что это это ещё то шапито, особенно в одного и в полевых условиях.
L2140
1 час назад, usergaz74 сказал:
Не должно быть причин быстро скидывать поддон.
@rool шапито это выезд в поле на безресурсном моторе.
vlad75
Не проще мотор приподнять домкратом для снятия поддона? Чем поперечину снимать. 2 гайки всего.
ZAN57
5 минут назад, vlad75 сказал:
Говорят не выходит. На Газели не пробовал, а на РАФе помню маслонасос за успокоитель цеплялся, мотор упирался корзиной в кузов, не хватало всего сантиметр. Поэтому колпак кузова над корзиной сделал съемным, на саморезах, помогало.
usergaz74
13 часов назад, L2140 сказал:
Вопрос совершенно простой и четкий - позволяет ли данная поперечина скинуть поддон без лишних телодвижений? Ничто более не интересно.
4 часа назад, vlad75 сказал:
Вопрос не в том что проще что сложнее. Вопрос о поперечине, см выше .
Samarin
У меня не получилось .Масляный насос не даёт поддон вытянуть .Двигатель до упора кожуха корзины поднят был домкратом вверх .Так что снимал поперечину , как этого не хотелось .
соболевич
6 часов назад, vlad75 сказал:
И мотор приподнять и поперечину снять., на Соболе.
usergaz74
13 минут назад, Samarin сказал:
А у тебя поперечина гнутая ? От камминз?
@usergaz74 я думаю получится все у тебя)) Только нам напиши результат!!
usergaz74
53 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Получится что? У меня не гнутая бабочка - не от камминз.
Стал бы я спрашивать тут ежели бы таковая у меня стояла !))))
Так поставишь и все получится! Или она дорогая?
Samarin
Я не знаю какая у Каминса . У меня УМЗ , а поперечина нового образца, на модных подушках движок стоит .
zhn36
31 минуту назад, Samarin сказал:
выше на фотках траверса от Крайслера, модные подушки называются Anwis, устанавливаются на все бизнесы
usergaz74
23 минуты назад, zhn36 сказал:
Какая из двух ?
Про такие опоры ДВС речь?
zhn36
9 минут назад, usergaz74 сказал:
Какая из двух ?
эта с крайслера
кстати на траверсу умз, крайслер не становиться поддон упираеться
usergaz74
эта с крайслера
Уже ближе к истине.  А под УМЗ она должна встать, наверное .
Но вопрос остаётся открытым - возможо ли снять поддон УМЗ, не снимая такую поперечину?
zhn36
1 минуту назад, usergaz74 сказал:
Встанет, все унифицировано
usergaz74
14 минут назад, zhn36 сказал:
Замечательно.
И главный вопрос:
Для снятия поддона придется снимать эту бабочку?
zhn36
Только что, usergaz74 сказал:
Замечательно.
И главный вопрос:
я не знаю
@usergaz74 врятли у кого есть ответ на твой вопрос. Ещё ни кто в уме не поставит УМЗ вместо Крайслера или камня, а менять на УМЗ поперечину ни кто не будет. По тому,что она машину переживёт.
usergaz74
11 часов назад, газель2005 сказал:
Ответ, уверен, есть. Я даже могу позвонить этому человеку, но хотелось обсудить публично - кто снимал поддон на умз ,тот в теме. И если такая поперечина избавит от лишних телодвижений - прошу сообщить имевших опыт .
П.с. знавал я и любителей камминз, и о да - в здравом уме ,после первой же поломки - меняли на УМЗ.
ZAN57
3 часа назад, usergaz74 сказал:
У меня то-же такой знакомый есть... 3302 с камнем приобрёл за копейки, чз полгода ДВС потребовал огромных вложений, а 4216 ему отдали за 30 тр еще ездовой. Ну на 20тр переделок обошлось.  Правда чз год пришлось узаконивать, но и это обошлось плюсом в 12тр. Терпимо. И что смешно- ездит до сих пор, не знает какой там был пробег до него, но он накрутил немного- 140ткм пока
