VITAS
прокладка поддона 4216
biznesfurgon2010
Я себе поставил из силикона цельную за 450рэ. Недели две назад, пока сухо. Но с герметиком между прокладкой и поддоном.
Изменено пользователем biznesfurgon2010
Чингис
где вы такие прокладки находите? у нас в магазинах одни и те же прокладки, пробковые и резиновые,из 4 штук, других не знаю.
АндрейOZ
Вот можно в EMEX заказать Rosteco: 20382
Чингис
спасибо за ссылку!
Балаганов
что-то не смог посмотреть, что за прокладка. Ее фото есть там, как посмотреть???
газель2005
Балаганов, www.rosteco.ru/products/prokladka-poddona-silikonovaya-s-metallicheskimi-shaybami-gazel-biznes-ROSTECO
  • Нравится 3
Балаганов
газель2005, благодарю
post
прошло полтора года... как селиконовые прокладки? все поставили? и тему забыли? а ну признавайтесь!!! А то течет ...Желательно ответить сегодня . сижу в чужом компе.
Ivan Rogozin
знал бы о цельной поставил бы её. а так поставили из 4 частей резинопробковую с металли шайбами на каждую шпильку.
почистили поддон промазали маленькие кусочки герметиком привязали прокладку к поддону через дырки тонкой ниткой, поставили и как три месяца сухо, я доволен.
Изменено пользователем Ivan Rogozin
Алексей Ф.
У меня стало сопливить с заднего полумесяца зимой(( То ли прокладка поддона, то ли сальник или заглушка распредвала?
газель2005
с заглушки не так много может течь.Обычно из под прокладки или из под самого полумесяца.Сальник там стоит с большой рабочей поверхностью и без пружинки.
Вовик
Может течь очень да же прилично.Было такое,думал прокладка,после снятия мотора подтвердилась догадка о заглушке.
russpb
Подтверждаю. Текло как из ведра, когда разобрал тыл, заглушка как дроссель на 30% была приоткрыта.
Алексей Ф.
Пока не капает , но на балке масляное пятно видно и корпус КПП сырой - пробег 7500 км после замены масла, вроде раз доливал , а может и не доливал, не помню..
газель2005
купил все таки сегодня силикон.Будем испытывать еще лично.Кстати зеленая,красная(ростеко),синяя все производства Балаково. :)
Алексей Ф.
газель2005, сфоткай , посмотреть хоть как выглядит в живую и сколько стоит ?
zhn36
500 рублей зеленая стоит
post
Поставил синюю селиконовую.течет.но пока не разбирался .может как здесь описано из заглушки распредвала.подскажите как посмотреть?не снимая мотора.Поддон снимал открутив правую часть траверсы.отгибал одной рукой и вытащил его.так же поставил.Буду разбираться.если снова онабежит ,то выпилю болгаркой часть балки чтоб не снимая ее выдергивать поддон.
Можно ли посмотреть на заглушку как нибудь?
Дополняю.что мотор откручивал от подушек и поднимал за передний шкив домкратом
rool
Кожух сцепления снял и гляди. Нужен фонарь или переноска. У меня видно, что сама заглушка вся сырая, с другой стороны просто грязь. С поддона вверх так точно не побежит. До неё и дотянуться можно. Протереть всё и погазовать снова глянуть, хотя сам так не делал. Определился, что от туда и забил.
Изменено пользователем rool
post
если снять колокол.как заводить?
rool
Кожух сцепления, или крышку нижнию.  4 болта всего. Заводи спокойно, только руки не суй на заведённом. Я так постоянно ДВС кручу за маховик.
газель2005
я щас ремонтом занимаюсь и сразу заглушку эту герметиком прошелся.
post
Как думаешь можно ее из-за маховика рукой ощупать?
газель2005
колокол все равно не снимешь пока маховик не отвернешь.
post
Я примерно представляю где заглушка.завтра полезу посмотрю. сниму поддон сцепления может с зеркальцем за маховик заглянуть?
