mik777_11 2 Опубликовано 10 января, 2012 Газель 2005 года, бампер и накладки на крылья и стойки имеют белый налет, чем не тер, ничего не помогает и с кухни различные препараты пробовал, ни в какую! Керхером берет, но слабо, а хотелось бы пока все снято, отмыть дома. У кого какой опыт есть - поделитесь!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корешок72 28 Опубликовано 10 января, 2012 (изменено) Газель 2005 года, бампер и накладки на крылья и стойки имеют белый налет, чем не тер, ничего не помогает и с кухни различные препараты пробовал, ни в какую! Керхером берет, но слабо, а хотелось бы пока все снято, отмыть дома. У кого какой опыт есть - поделитесь!!Бывает налёт,разрушается пласмасса на солнце,так его только сдирать.Другой должен смытся сильной химией.(концентрат для автомоек) :rolleyes: Изменено 10 января, 2012 пользователем корешок72 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 10 января, 2012 Газель 2005 года, бампер и накладки на крылья и стойки имеют белый налет, чем не тер, ничего не помогает и с кухни различные препараты пробовал, ни в какую! Керхером берет, но слабо, а хотелось бы пока все снято, отмыть дома. У кого какой опыт есть - поделитесь!!покрась и не парься. отмыть невозможно та как это разрушиный верхний слой. покрасить можно сильно разведенной очень жидкой краской чтобы затекала в микротрещины тогда бампер просто изменит цвет а текстура останится прежней и необязательно распылителем можно обычной кисточкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
**ANDREY** 0 Опубликовано 10 января, 2012 загрунтуй(грунт для пластика) и покрась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 42 Опубликовано 10 января, 2012 Мощным феном прогрей. Только аккуратно, чтобы рисунок пластика не поплыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarLem 6 Опубликовано 10 января, 2012 Мощным феном прогрей. Только аккуратно, чтобы рисунок пластика не поплыл. Я так понимаю, под мощным феном имеется в виду строительный... Это выход, но если рука набита и опять же не надолго... Если пластик пошел белеть - фен не вариант, т.к. структура верхнего слоя нарушилась... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 42 Опубликовано 13 января, 2012 Я так понимаю, под мощным феном имеется в виду строительный... Это выход, но если рука набита и опять же не надолго... Если пластик пошел белеть - фен не вариант, т.к. структура верхнего слоя нарушилась...Вот эту бель как раз фен строительный выводит. Постоянно так обновляю ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 13 января, 2012 Газель 2005 года, бампер и накладки на крылья и стойки имеют белый налет, чем не тер, ничего не помогает и с кухни различные препараты пробовал, ни в какую! Керхером берет, но слабо, а хотелось бы пока все снято, отмыть дома. У кого какой опыт есть - поделитесь!! Правильно мужики говорят ! Это верхний слой пластмассы разрушается от солнца и времени ! Потому как никто за ним не ухаживал :( Возьми полироль для пластика ( для начала пожирнее и блескучее ) и нанеси губкой . За один раз наверное ничего не получится , так как нужно пропитать верхний слой . А вот за три захода, с промежуточным впитыванием , яркость и насыщенность должна вернуться ! В последствии можно перейти на матовый блеск , он не бликует ! ПС : Можешь проверить, на не ответственном месте, маслом моторным ( желательно синтетикой ) Пластик дело такое , как и краска на кузове - ухода требует ! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зверек787 80 Опубликовано 13 января, 2012 (изменено) Правильно мужики говорят ! Это верхний слой пластмассы разрушается от солнца и времени ! Потому как никто за ним не ухаживал :( Возьми полироль для пластика ( для начала пожирнее и блескучее ) и нанеси губкой . За один раз наверное ничего не получится , так как нужно пропитать верхний слой . А вот за три захода, с промежуточным впитыванием , яркость и насыщенность должна вернуться ! В последствии можно перейти на матовый блеск , он не бликует ! ПС : Можешь проверить, на не ответственном месте, маслом моторным ( желательно синтетикой ) Пластик дело такое , как и краска на кузове - ухода требует ! ;)Только это всё делается когда на улице тепло и сухо,но никак не зимой,пусть даже она будет тёплая как в этом году ;) .Хотя тёплый гараж рулит. Изменено 13 января, 2012 пользователем зверек787 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 14 января, 2012 Только это всё делается когда на улице тепло и сухоЭто все делаеть надо постоянно,тогда на восстановление не придется тратится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 14 января, 2012 Только это всё делается когда на улице тепло и сухо,но никак не зимой,пусть даже она будет тёплая как в этом году ;) .Хотя тёплый гараж рулит. Глянь что он пишет ! Значит шанс есть на тепло :) . . . а хотелось бы пока все снято, отмыть дома. . . Это все делаеть надо постоянно,тогда на восстановление не придется тратится. Это точно ! Хотя прикупать такие запушенные машины под продажу , одно удовольствие . Немного вложений и она в прибыли ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caprccc 0 Опубликовано 16 января, 2012 Бывает налёт,разрушается пласмасса на солнце,так его только сдирать.Другой должен смытся сильной химией.(концентрат для автомоек) :rolleyes: в магазинах "все для автомойки" есть такая штука как востановитель пластика (черный). Одного тюбика хватает на все наружние детали, держится почти год цена вопроса 350р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
За газель 8 Опубликовано 22 января, 2012 Я в 4(!) Слоя мастикой покрасил, но дело было летом. Перрвые 3 слоя жидко разбавил и замазал кисточкой весь пластик. Последний слой жирно красил, от души. Мастика на резину похожа, поэтому за пластик я вообще не боюсь. Этот вид потеряет, мастику бензином смыл и заново покрасил. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
