maktamm
газ 3307
сергей2890
Наконец ремонт, снял головки и ужаснулся похоже двигатель поработал ещё на автоле- весь чумазый внутри, на клапанах, поршнях, в камере сгорания нагар по 2мм, от прокладок осталось одно название удивительно как они ещё вообще держали. На правой клапанной крышке эмульсия толщиной с палец, что наверное свидетельствует об утечке воды с этой стороны блока. Вода конечно сделала своё дело на головках и пауке имеется коррозия. Клапана пропускают почти во всех цилиндрах по чуть-чуть. Клапанный механизм не могу отмыть даже тёплой соляркой. Гильзы почти не имеют износа по крайней мере на ощупь, все находятся в одной плоскости с блоком. В поршневую наверное и не буду соваться, надиров нет. Давление кстати у двигателя отличное на холостых даже лампочка не промаргивает при 80, при оборотах 3,2 примерно. В общем на воде лучше стараться не ездить
sasha71
Мне посчастливилось проработать  очень долго на ЗМЗ  восьмерке.
Конечно ,и я делал эксперимент(скорее просто вынужденный)
 В начале использовал   дешевку жигулевскую,потом Автол(верил книжкам умным). А потом ( в конце 90Х перешел на лукойл ) К этому времени сидел уже на автобусе,много наматывал ежедневно.  Ресурс вырос на Лукойле в трое. Это не реклама,это факт.  Еще,стало намного приятнее ремонтировать мотор,грязи не стало..
 Еще скажу ,что на чистоту в моторе больше влияет ,стабильный температурный режим ДВС вместе с хорошим маслом. Когда мы перестали заливать воду в систему и перешли на тосол(установив термостаты) движки стали ходить дольше и на много..
сергей2890
Всех с Праздничком нашим. Выдавило прокладку под пауком после 1000км пробега, ушло наружу 5 литров тосола. Чуть мотор не перегрел. Изготовил самодельные прокладки из маслостойкой резины, пока всё нормально. Набор прокладок для змз-511 покупал комплектом. Масло лукойл минеральное с 200л бочки
Александр117
Коллеги, подскажите.. На бензиновом 3307 пропала 1-ая и задняя передачи, причем задняя трещит и не включается, а первая включается, но как отпускаешь сцепление машина стоит и не едет - на полноприводных такой эффект при раздатке в нейтрали..
Машина 2008г, кпп 5-ти ступка с первой и задней передачами - слева, как на Валдае..
Сцепление работает нормально, остальные передачи включаются, машина на ходу.
Чего это такое может быть?
nik-73
Парни, такая ситуация: Прогорела прокладка ГБ , Заменили прокладки и одну головку. Теперь мотор на хх работает идеально, но стоит дать газку, начинает, как бы , захлебываться, стреляет в карбюратор и в глушитель.  Думали проблема в зажигании, меняли все: трамблер, свечи, провода, наконечники, коммутатор, вариатор, катушку. Также заменили карбюратор. Но изменений ни каких. Замерили компрессию: с одной стороны 11:  10,5: 10.5:  11 , с другой  8:  9:  8:  8,5.
 МОжет из-за этого стрелять мотор?
ПЫ СЫ. На подсосе работает получше, но как бы троит, воздух вроде нигде не подсасывает.
Машина ГАЗ-САЗ  3307. На аватарку не смотрите:smile:
Изменено пользователем nik-73
L2140
43 минуты назад, nik-73 сказал:
нет
44 минуты назад, nik-73 сказал:
"перелив" карбюратора, отказ ускорительного насоса.
45 минут назад, nik-73 сказал:
на что?
46 минут назад, nik-73 сказал:
неисправность в системе питания теоретически по симптомам. Особенностей ГАЗ 53 не знаю.
andrey83
51 минуту назад, nik-73 сказал:
Может прокладки под пауком брак попались(я на ЗИЛе так 3 раза менял). Сними воздушный фильтр и на заведенном попробуй впуск воздуха перекрыть(должен заглохнуть). Сейчас качественные РТИ трудно найти.
Изменено пользователем andrey83
nik-73
15 минут назад, L2140 сказал:
нет
на что?
На другой. И старый о новый с ремонта. Корбюраторщик говорит: либо подсос воздуха, либо электрика. Лично привез от него третий карб, поставили на другой газон, работает идеально.
14 минут назад, andrey83 сказал:
Завтра третьи прокладки ставить буду
 Глохнет, если карб закрыть.
L2140
1 час назад, nik-73 сказал:
водой полей тонкой струйкой на работающем ДВС. Если затроит-подсос
nik-73
7 минут назад, L2140 сказал:
Лил, результата НОЛЬ. Уже два раза паук снимал, прокладки нормально прожимаются, шланг вакуума тоже пережимал.
L2140
ну а неисправность бензонасоса, давлением продавливающего клапан в карбе, исключена?
и кстати бензина нет в масле? паров.
подсос воздуха может быть снизу,куда вода не дотекает. не обязательно по фланцам. Трещина например в канале. То что на ХХ работает устойчиво говорит о том что сосет,если сосет, на повышенных оборотах.
nik-73
23 минуты назад, L2140 сказал:
До ремонта с бензонасосом все в норме было. Трещина  в каком канале? С прикрытой заслонкой тоже неустойчиво работает.
B.V.A
Дымогенератор смастери, и в путь..
nik-73
6 часов назад, B.V.A сказал:
Ну, а теоретически, где подсасывать может? Через прокладки паука исключено, через вакуум тоже.
B.V.A
@nik-73  есть теоретики есть практики.. дык вот я за последних..
Бывает сабака зарыта там где и не подозреваешь(..
Тебе предложили решение проблемы, или точный метод исключения.. думай).. точнее делай..
БРОДЯГА74
17 часов назад, nik-73 сказал:
Никого не смущает разница?
nik-73
44 минуты назад, B.V.A сказал:
Если бы я был хозяин машины - это одно дело. А тут давай-давай, быстрей-быстрей. Тупо одно снимаю, другое ставлю. А результатов ноль. И так уже вторая неделя пошла.
7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Вот сегодня хотел вторую головку поставить, с того движка, где стояла головка с компрессией  8:  9:  8:  8,5
И паук оттуда же.
B.V.A
Если бы я был хозяин машины - это одно дело. А тут давай-давай, быстрей-быстрей. Тупо одно снимаю, другое ставлю..
Беги тогда оттудова.. и самое главное нЕ оглядывайся!.
L2140
15 часов назад, nik-73 сказал:
во впускном: от фланца под карб до седла клапана т.е. паук"" и ГБЦ
 неустойчиваость из за разницы компрессий. А мы ведь боремся с хопками во впуск и выпуск
nik-73
2 часа назад, L2140 сказал:
Вот и осталось вторую головку заменить и паук.
 С неустойчивым ходом понятно, тоже предполагали, поэтому и решили вторую гбц заменить. Может и хлопки пропадут.
 Кстати, сегодня привезли из ремонта 4й карбюратор.  И тоже плохо работает. Вообщем  из трех карбюраторов, второй водитель, кое-как выбрал один.
L2140
Вторая головка целая. Ведь с ней авто работало? А вот свежеустановленая с компрессией 8 была найдена на помойке? И не проверялась
Изменено пользователем L2140
Владимир 86 Регион.
Клапан рециркуляции отработанных газов не пропускает ???
колобок
22 минуты назад, Владимир 86 Регион. сказал:
он больше для ХХ(чтоб ровно работал),на оборотах он открыт
nik-73
3 часа назад, L2140 сказал:
Почему вы так плохо обо мне думаете?
На сколько я знаю, компрессия в двигателе газ-53 должна быть всего 7-7.5. Или не так? Гбц, где 11 -это с моего мотора, тут вы правы. А вторая,  свежеустановленная, с другого, недавно рабочего мотора, но у него оборвало поршень и пробило блок, поэтому он пошел на разбор.  А на моей такая большая компрессия потому, что она проточке уже не подлежит, сточена до предела.
3 часа назад, Владимир 86 Регион. сказал:
Что это такое?:blink: У меня его нет и  никогда не было.
andrey83
14 минут назад, nik-73 сказал:
Так у тебя получаются разные по высоте головки. Так ты никогда не сможешь нормально протянуть паука
