сергей2890 22 Опубликовано 13 января, 2016 Наконец ремонт, снял головки и ужаснулся похоже двигатель поработал ещё на автоле- весь чумазый внутри, на клапанах, поршнях, в камере сгорания нагар по 2мм, от прокладок осталось одно название удивительно как они ещё вообще держали. На правой клапанной крышке эмульсия толщиной с палец, что наверное свидетельствует об утечке воды с этой стороны блока. Вода конечно сделала своё дело на головках и пауке имеется коррозия. Клапана пропускают почти во всех цилиндрах по чуть-чуть. Клапанный механизм не могу отмыть даже тёплой соляркой. Гильзы почти не имеют износа по крайней мере на ощупь, все находятся в одной плоскости с блоком. В поршневую наверное и не буду соваться, надиров нет. Давление кстати у двигателя отличное на холостых даже лампочка не промаргивает при 80, при оборотах 3,2 примерно. В общем на воде лучше стараться не ездить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 16 января, 2016 Наконец ремонт, снял головки и ужаснулся похоже двигатель поработал ещё на автоле- весь чумазый внутри, на клапанах, поршнях, в камере сгорания нагар по 2мм, от прокладок осталось одно название удивительно как они ещё вообще держали. На правой клапанной крышке эмульсия толщиной с палец, что наверное свидетельствует об утечке воды с этой стороны блока. Вода конечно сделала своё дело на головках и пауке имеется коррозия. Клапана пропускают почти во всех цилиндрах по чуть-чуть. Клапанный механизм не могу отмыть даже тёплой соляркой. Гильзы почти не имеют износа по крайней мере на ощупь, все находятся в одной плоскости с блоком. В поршневую наверное и не буду соваться, надиров нет. Давление кстати у двигателя отличное на холостых даже лампочка не промаргивает при 80, при оборотах 3,2 примерно. В общем на воде лучше стараться не ездитьМне посчастливилось проработать очень долго на ЗМЗ восьмерке. Конечно ,и я делал эксперимент(скорее просто вынужденный) В начале использовал дешевку жигулевскую,потом Автол(верил книжкам умным). А потом ( в конце 90Х перешел на лукойл ) К этому времени сидел уже на автобусе,много наматывал ежедневно. Ресурс вырос на Лукойле в трое. Это не реклама,это факт. Еще,стало намного приятнее ремонтировать мотор,грязи не стало.. Еще скажу ,что на чистоту в моторе больше влияет ,стабильный температурный режим ДВС вместе с хорошим маслом. Когда мы перестали заливать воду в систему и перешли на тосол(установив термостаты) движки стали ходить дольше и на много.. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 23 февраля, 2016 Всех с Праздничком нашим. Выдавило прокладку под пауком после 1000км пробега, ушло наружу 5 литров тосола. Чуть мотор не перегрел. Изготовил самодельные прокладки из маслостойкой резины, пока всё нормально. Набор прокладок для змз-511 покупал комплектом. Масло лукойл минеральное с 200л бочки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр117 7 Опубликовано 12 декабря, 2017 Коллеги, подскажите.. На бензиновом 3307 пропала 1-ая и задняя передачи, причем задняя трещит и не включается, а первая включается, но как отпускаешь сцепление машина стоит и не едет - на полноприводных такой эффект при раздатке в нейтрали..Машина 2008г, кпп 5-ти ступка с первой и задней передачами - слева, как на Валдае..Сцепление работает нормально, остальные передачи включаются, машина на ходу.Чего это такое может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik-73 11 Опубликовано 9 ноября, 2020 (изменено) Парни, такая ситуация: Прогорела прокладка ГБ , Заменили прокладки и одну головку. Теперь мотор на хх работает идеально, но стоит дать газку, начинает, как бы , захлебываться, стреляет в карбюратор и в глушитель. Думали проблема в зажигании, меняли все: трамблер, свечи, провода, наконечники, коммутатор, вариатор, катушку. Также заменили карбюратор. Но изменений ни каких. Замерили компрессию: с одной стороны 11: 10,5: 10.5: 11 , с другой 8: 9: 8: 8,5. МОжет из-за этого стрелять мотор? ПЫ СЫ. На подсосе работает получше, но как бы троит, воздух вроде нигде не подсасывает. Машина ГАЗ-САЗ 3307. На аватарку не смотрите Изменено 9 ноября, 2020 пользователем nik-73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 9 ноября, 2020 43 минуты назад, nik-73 сказал: МОжет из-за этого стрелять мотор? нет 44 минуты назад, nik-73 сказал: Теперь мотор на хх работает идеально, но стоит дать газку, начинает, как бы , захлебываться, стреляет в карбюратор и в глушитель "перелив" карбюратора, отказ ускорительного насоса. 45 минут назад, nik-73 сказал: Также заменили карбюратор на что? 46 минут назад, nik-73 сказал: воздух вроде нигде не подсасывает неисправность в системе питания теоретически по симптомам. Особенностей ГАЗ 53 не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 9 ноября, 2020 (изменено) 51 минуту назад, nik-73 сказал: Парни, такая ситуация: Прогорела прокладка ГБ , Заменили прокладки и одну головку. Теперь мотор на хх работает идеально, но стоит дать газку, начинает, как бы , захлебываться, стреляет в карбюратор и в глушитель. Думали проблема в зажигании, меняли все: трамблер, свечи, провода, наконечники, коммутатор, вариатор, катушку. Также заменили карбюратор. Но изменений ни каких. Замерили компрессию: с одной стороны 11: 10,5: 10.5: 11 , с другой 8: 9: 8: 8,5. МОжет из-за этого стрелять мотор? ПЫ СЫ. На подсосе работает получше, но как бы троит, воздух вроде нигде не подсасывает. Машина ГАЗ-САЗ 3307. На аватарку не смотрите Может прокладки под пауком брак попались(я на ЗИЛе так 3 раза менял). Сними воздушный фильтр и на заведенном попробуй впуск воздуха перекрыть(должен заглохнуть). Сейчас качественные РТИ трудно найти. Изменено 9 ноября, 2020 пользователем andrey83 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik-73 11 Опубликовано 9 ноября, 2020 (изменено) 15 минут назад, L2140 сказал: нет "перелив" карбюратора, отказ ускорительного насоса. на что? неисправность в системе питания теоретически по симптомам. Особенностей ГАЗ 53 не знаю. На другой. И старый о новый с ремонта. Корбюраторщик говорит: либо подсос воздуха, либо электрика. Лично привез от него третий карб, поставили на другой газон, работает идеально. 14 минут назад, andrey83 сказал: Может прокладки под пауком брак попались(я на ЗИЛе так 3 раза менял). Сними воздушный фильтр и на заведенном попробуй впуск воздуха перекрыть(должен заглохнуть). Сейчас качественные РТИ трудно найти. Завтра третьи прокладки ставить буду Глохнет, если карб закрыть. Изменено 9 ноября, 2020 пользователем nik-73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 9 ноября, 2020 1 час назад, nik-73 сказал: Глохнет, если карб закрыть. водой полей тонкой струйкой на работающем ДВС. Если затроит-подсос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik-73 11 Опубликовано 9 ноября, 2020 7 минут назад, L2140 сказал: водой полей тонкой струйкой на работающем ДВС. Если затроит-подсос Лил, результата НОЛЬ. Уже два раза паук снимал, прокладки нормально прожимаются, шланг вакуума тоже пережимал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 9 ноября, 2020 ну а неисправность бензонасоса, давлением продавливающего клапан в карбе, исключена? и кстати бензина нет в масле? паров. подсос воздуха может быть снизу,куда вода не дотекает. не обязательно по фланцам. Трещина например в канале. То что на ХХ работает устойчиво говорит о том что сосет,если сосет, на повышенных оборотах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik-73 11 Опубликовано 9 ноября, 2020 23 минуты назад, L2140 сказал: ну а неисправность бензонасоса, давлением продавливающего клапан в карбе, исключена? и кстати бензина нет в масле? паров. подсос воздуха может быть снизу,куда вода не дотекает. не обязательно по фланцам. Трещина например в канале. То что на ХХ работает устойчиво говорит о том что сосет,если сосет, на повышенных оборотах. До ремонта с бензонасосом все в норме было. Трещина в каком канале? С прикрытой заслонкой тоже неустойчиво работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 531 Опубликовано 9 ноября, 2020 Дымогенератор смастери, и в путь.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik-73 11 Опубликовано 10 ноября, 2020 6 часов назад, B.V.A сказал: Дымогенератор смастери, и в путь.. Ну, а теоретически, где подсасывать может? Через прокладки паука исключено, через вакуум тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 531 Опубликовано 10 ноября, 2020 @nik-73 есть теоретики есть практики.. дык вот я за последних.. Бывает сабака зарыта там где и не подозреваешь(.. Тебе предложили решение проблемы, или точный метод исключения.. думай).. точнее делай.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 375 Опубликовано 10 ноября, 2020 17 часов назад, nik-73 сказал: Замерили компрессию: с одной стороны 11: 10,5: 10.5: 11 , с другой 8: 9: 8: 8,5. Никого не смущает разница? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik-73 11 Опубликовано 10 ноября, 2020 (изменено) 44 минуты назад, B.V.A сказал: Тебе предложили решение проблемы, или точный метод исключения.. думай).. точнее делай.. Если бы я был хозяин машины - это одно дело. А тут давай-давай, быстрей-быстрей. Тупо одно снимаю, другое ставлю. А результатов ноль. И так уже вторая неделя пошла. 7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: 17 часов назад, nik-73 сказал: Замерили компрессию: с одной стороны 11: 10,5: 10.5: 11 , с другой 8: 9: 8: 8,5. Никого не смущает разница? Вот сегодня хотел вторую головку поставить, с того движка, где стояла головка с компрессией 8: 9: 8: 8,5 И паук оттуда же. Изменено 10 ноября, 2020 пользователем nik-73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 531 Опубликовано 10 ноября, 2020 6 минут назад, nik-73 сказал: Если бы я был хозяин машины - это одно дело. А тут давай-давай, быстрей-быстрей. Тупо одно снимаю, другое ставлю.. Беги тогда оттудова.. и самое главное нЕ оглядывайся!. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 10 ноября, 2020 15 часов назад, nik-73 сказал: Трещина в каком канале? во впускном: от фланца под карб до седла клапана т.е. паук"" и ГБЦ 15 часов назад, nik-73 сказал: С прикрытой заслонкой тоже неустойчиво работает неустойчиваость из за разницы компрессий. А мы ведь боремся с хопками во впуск и выпуск Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik-73 11 Опубликовано 10 ноября, 2020 2 часа назад, L2140 сказал: во впускном: от фланца под карб до седла клапана т.е. паук"" и ГБЦ неустойчиваость из за разницы компрессий. А мы ведь боремся с хопками во впуск и выпуск Вот и осталось вторую головку заменить и паук. С неустойчивым ходом понятно, тоже предполагали, поэтому и решили вторую гбц заменить. Может и хлопки пропадут. Кстати, сегодня привезли из ремонта 4й карбюратор. И тоже плохо работает. Вообщем из трех карбюраторов, второй водитель, кое-как выбрал один. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 10 ноября, 2020 (изменено) Вторая головка целая. Ведь с ней авто работало? А вот свежеустановленая с компрессией 8 была найдена на помойке? И не проверялась Изменено 10 ноября, 2020 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 197 Опубликовано 10 ноября, 2020 Клапан рециркуляции отработанных газов не пропускает ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 10 ноября, 2020 22 минуты назад, Владимир 86 Регион. сказал: Клапан рециркуляции отработанных газов не пропускает ??? он больше для ХХ(чтоб ровно работал),на оборотах он открыт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik-73 11 Опубликовано 10 ноября, 2020 3 часа назад, L2140 сказал: Вторая головка целая. Ведь с ней авто работало? А вот свежеустановленая с компрессией 8 была найдена на помойке? И не проверялась Почему вы так плохо обо мне думаете? На сколько я знаю, компрессия в двигателе газ-53 должна быть всего 7-7.5. Или не так? Гбц, где 11 -это с моего мотора, тут вы правы. А вторая, свежеустановленная, с другого, недавно рабочего мотора, но у него оборвало поршень и пробило блок, поэтому он пошел на разбор. А на моей такая большая компрессия потому, что она проточке уже не подлежит, сточена до предела. 3 часа назад, Владимир 86 Регион. сказал: Клапан рециркуляции отработанных газов не пропускает ??? Что это такое? У меня его нет и никогда не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 10 ноября, 2020 14 минут назад, nik-73 сказал: А на моей такая большая компрессия потому, что она проточке уже не подлежит, сточена до предела. Так у тебя получаются разные по высоте головки. Так ты никогда не сможешь нормально протянуть паука 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
