pegaz 0 Опубликовано 13 января, 2012 (изменено) Хочу в машине поставить дополнительные потребители (обогрев зеркал, БК и подобное), подскажите, к какому проводу/проводам лучше подключиться? Изменено 11 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 13 января, 2012 Хочу в машине поставить дополнительные потребители (обогрев зеркал, БК и подобное), подскажите, к какому проводу/проводам лучше подключиться?Самому лучше не лезть!!! сгоришь!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
master-nt 1 Опубликовано 13 января, 2012 Хочу в машине поставить дополнительные потребители (обогрев зеркал, БК и подобное), подскажите, к какому проводу/проводам лучше подключиться?с блока предохранителей что у акумулятора находится протяни новый провод Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зверек787 80 Опубликовано 13 января, 2012 с блока предохранителей что у акумулятора находится протяни новый проводНачать можно от него,но всё запитывать через отдельный предохранитель,на каждого потребителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КАРАВАН 38 Опубликовано 14 января, 2012 В каждой машине есть резервные предохранители! На обогрев зеркал с завода предохранитель идёт. А вообще если ты долёк от проводки не лезь в неё, заедь к автоэлекрику!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pegaz 0 Опубликовано 14 января, 2012 В каждой машине есть резервные предохранители! На обогрев зеркал с завода предохранитель идёт. А вообще если ты долёк от проводки не лезь в неё, заедь к автоэлекрику!!!А чего там быть далеким, разберемся, не в первой. Дополнительные предохранители и реле уже закуплены. Вот как раз и хотел узнать, если что в резерве для отводки проводки. Не хотелось от аккумулятора тянуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 14 января, 2012 А чего там быть далеким, разберемся, не в первой. Дополнительные предохранители и реле уже закуплены. Вот как раз и хотел узнать, если что в резерве для отводки проводки. Не хотелось от аккумулятора тянуть.Правда от второго АКБ..., но можешь сделать от подкапотного. В задней стенке правого бардачка вырезал прямоугольное окно, вставил обычный блок предохранителей, протянул провод от АКБ..Подсоединяю все "левые" потребители. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarLem 6 Опубликовано 14 января, 2012 А чего там быть далеким, разберемся, не в первой. Дополнительные предохранители и реле уже закуплены. Вот как раз и хотел узнать, если что в резерве для отводки проводки. Не хотелось от аккумулятора тянуть. Тогда все в твоих руках... Ищи свободный предохранитель на калодке (если нет, то придется делать отдельный) и действуй (только проверь, может у тебя уже стоит предохран под обогрев зеркал)... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 14 января, 2012 Хочу в машине поставить дополнительные потребители (обогрев зеркал, БК и подобное), подскажите, к какому проводу/проводам лучше подключиться? Протяни провод от блока предохранителей у аккумулятора, присоедини его к резервному контакту в блоке предохранителей на торпеде и через предохранитель выведи провод для подключения потребителей. и пометь на наклеечке у блока предохранителей, что подключено к предохранителю №... чтоб потом не вспоминать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 14 января, 2012 Тогда все в твоих руках... Ищи свободный предохранитель на калодке (если нет, то придется делать отдельный) и действуй (только проверь, может у тебя уже стоит предохран под обогрев зеркал)...я бы все таки сделал как Серега 187 советует, штатная проводка ни к черту, лучше сделать по новой и с запасом по мощности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pegaz 0 Опубликовано 16 января, 2012 я бы все таки сделал как Серега 187 советует, штатная проводка ни к черту, лучше сделать по новой и с запасом по мощности.Какое сечение провода от блока ставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 16 января, 2012 тоже такой вопрос. еще не лазил, резерв он всегда под напругой, или там пустые ячейки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 16 января, 2012 :lol: без коментариеф!афтар жжот! :lol: з.ы. для справочки,6-8 квадратов толщина провода на держатель для дуговой сварки.. :P з.з.ы пиши исчо!зато с русским запасом прочности :P тоже такой вопрос. еще не лазил, резерв он всегда под напругой, или там пустые ячейки?пусто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 16 января, 2012 Какое сечение провода от блока ставил?2.5 мм квадратных хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pegaz 0 Опубликовано 16 января, 2012 (изменено) Я в машину провода сечением меньше миллиметра не ставлю вообще. От аккумулятора конечно и миллиметра хватит, но поставлю полтора. Это 17 ампер. Впринципе "за глаза" Я вчера оценил уже качество предохранителей. Уронил ключ, а он упал как раз на провод отк аккумулятора на генератор и на массу замкнул ))) Изменено 16 января, 2012 пользователем pegaz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 16 января, 2012 2.5 мм квадратных хватит.Саша ИМХО но центральный хотя бы 4 ставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 16 января, 2012 Саша ИМХО но центральный хотя бы 4 ставитьТы не путай силовые провода (от гены и к замку) с разводкой на потребителей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 16 января, 2012 Хочу в машине поставить дополнительные потребители (обогрев зеркал, БК и подобное), подскажите, к какому проводу/проводам лучше подключиться?Это "дополнительные потребитнли"? Отсилы один ампер на всё. Что вы пугеете людей? Конечно, если в электрике"0", не лезь. От вентилятора печки не надо запитывать и от дворников либо света -не надо, но много предохранителей, которые с запасом по току и включаются через замок зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pegaz 0 Опубликовано 16 января, 2012 Саша ИМХО но центральный хотя бы 4 ставитьНа пару "легких" потребителей слишком много. Я бы такой для инвертора поставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 16 января, 2012 Саша ИМХО но центральный хотя бы 4 ставить :blink: куда?зачем?человек спрашивает про ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ потребители...это чё же надо такое запитывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pegaz 0 Опубликовано 16 января, 2012 :blink: куда?зачем?человек спрашивает про ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ потребители...это чё же надо такое запитывать?Сами ж говорили - сварочник ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 16 января, 2012 (изменено) Калькулятор расчёта сечения и длины провода в автомобиле. Общий калькулятор расчёта сечения кабеля. Изменено 5 сентября, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 16 января, 2012 у меня установлена консоль, в консоль врезан блок предохранителей старого образца, подвел провод в 1.5-2 квадрата и все допы запитал оттуда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 16 января, 2012 у меня установлена консоль, в консоль врезан блок предохранителей старого образца, подвел провод в 1.5-2 квадрата и все допы запитал оттуда.хочу также сделать, да ещё зарядку туда спрятать и пару гнёзд прикуривателя, через отдельный предохранитель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 16 января, 2012 хочу также сделать, да ещё зарядку туда спрятать и пару гнёзд прикуривателя, через отдельный предохранитель.прикурка тож туда переехала+тройник на торпедо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
