Саня_88
Убрать катализатор?
rool
ошибка будет - низкая эффективность катализатора и машина ехать не будет.в идеале прошить,а если нет возможности и желания то обманку на дк 2 ставить,или механическую у токаря заказывать или электронную.
Во запугал то :D  Я почти год прокатался без прошивок. Вышибить не получится. Надо резать и заваривать обратно. Добовляет тяги и скидывает расход... проверено.
Aler_di
Что то не заметно как скидывает расход! ;)
ser-007
266461dea6e2.jpgВот и у меня развалился катализатор ,выход приобрел такой.
как со звуком стало? громче -тише!? я себе кат выпотрошил но звук с буханьем уже достал!
Aler_di
У меня такая труба не села в верхнем креплении. На перекос была из за упирания в картер сцепления, задний конец в сторону уводило. Какая то не правильно загнутая.
уже не раз писалось...глушитель в корпусе ката собирать надо.а то так и будет не приятный звук.
ser-007
Про это я читал..что собирать нужно! Хотел узнать как обстоят дела со звуком..с трубой-обманкой! Собирать больно уж мороки много:-) !
громче чем с катом,но тише чем с вышибленным.
ANDRE
Сегодня удалил катализатор, приемную трубу не снимали. Несмотря на то,что катализатор был в идеале с пробегом чуть менее 10т.км разницу ощутил, полегче машинка задышала и по резвей побежала. Кстати с предыдущим катом ,как на Е-3 (плоским) такая процедура не подойдет. Звук выхлопа практически не изменился, а может мне в детстве медведь на ухо наступил.
ADM227
а варили его на месте не снимая что ли?у меня такой же стоит может тоже вырезать?звенеть не будет
ANDRE
Заварили на месте, не чего не звенит. Прошивал под Е-2 ещё до ампутации катализатора, поэтому чек не горит. Вся процедура не спеша занимает около часа.
PanDiman
Я тоже удалил катализатор. Открутил катализатор, посмотрел на него, а там пипец... :) все оплавлено и прогоревшая дырка с 5 руб монету. Короче было принято решение оперировать пациента...сделал балгаркой "окошко" в нем и перфоратором выбил все потроха ( соты как бы спеклись с корпусом катализатора и не вынимались), после этого заварил, на все про все ушло около одного часа! на следующий день прошился на 52-ю прошивку с отключением ДК2. Теперь положение ДС на прогретой машине с 6% упало до 1 %. Причина удаления катализатора в следующем:
1. гуляли обороты,
2. машина не ехала, как будто ко мне прицепили камаз.
3. к тому же оторвался провод от датчика ДК2 (его цена где-то 2,5 тыс.руб)
Выхлоп почти не изменился, мне кажется стал более, как бы это сказать... бу бу бу :)
sladkiy16111
парни помогите...газель бизнес евро4 с эл.педалью не тянет,поможет ли уаление катализатора без перепрошивки. пробег55000
Не поможет,потому что он не забит.Да и мозг надо прошивать.
Rimach
На днях то же убрал катализатор, заменили на трубу готовую с изгибом в магазине продают, двигатель 4216 Евро-4 был по совету тут на форуме ребята хвалят Александра из Уфы, сделал у него Евро-2 машинка поехала, признаюсь не думал что у меня она так ездить умеет, Спасибо что подсказали, хорошо когда такие темы есть!!!
feell6
М да, а у нас и перепрошить негде , сколько контор обзвонил , только одни беруться на Е-2 перешить , но ценник конский 15000 р.Остальные только диагностика. Хоть сам начинай учиться это делать, только ещё учителя найти надо.
Вовик
Может дешевле купить уже прошитый.
feell6
так вроде под мотор индивидуально прошивают.А кто продаёт? Свой бы отдал в зачёт стоимости.
Вовик
99% прошивальщиков пользуют готовые калибровки и не заморачиваются подгонкой под конкретный двигатель.Я вот сам ищу человека который сможет мне откалибровать МИКАС 10.3.114 под ЗМЗ 409 со С.Ж.12,5.В Москве и области пока не нашел :(.
Ты попробуй обратится к  Олегу Crady
feell6
Понятно.
Вовик
Тут в соседней ветке человек из Красноярска пишет,что прошивает такие блоки ,попробуй с ним связаться,все таки по ближе к тебе.
Ильнур Янбердин
привет земеля, я тоже с уфы у меня такой же мотор 4216 евро 4 и он не едит пробег 32000 все началось в 20 ти тысячах, как найти Александра который тебе сделал машину, я уже устал искать диагностов. все разводят руками, заезжал к официалам и они ничего не могут сделать. за ранее спасибо!
Сергей903
сколько может прожить катализатор? кто избавился? собираюсь выпотрошить кат. я так понял, не керамический на умз? тупо выбить не получится?
луидор
Тупо выбить не получится, он металический. У меня прошёл 165т.км, на днях снимал он как новый, соты светятся насквозь (лампочку от переноски засунул в католизатор и очень хорошо просматривается). авто на газу метан, масложор около 2 литров на 10т.км.
Сергей903
так и думал что из фольги типа. у меня 240т прошел , не знаю живой ли... буду снимать - смотреть...
У меня вопрос,можно с низу болгаркой взрезать катализатор большим квадратом,выкинуть соты,а потом опять дыру заварить,что бы получилась большая труба.?Снимать его нет желания,по тому ,что только заменили прокладку приемной трубы,при замене прокладки,узнали что блок сот болтается в катализаторе.В эбу кат уже удален.
Если кто так делал,скажите.
