вовка
Ремонт радиатора.
SunnyMan
 По времени ремонт радиатора, при благоприятных условиях, может занять день-два. И обойдется процентов на 30 дешевле нового. Но, к сожалению, не все способы реанимации современных радиаторов достаточно эффективны. И не все дефекты подлежат исправлению. Если первый вариант не вызывает доверия, то стоит подумать о новом радиаторе. Этот вариант конечно дороже, но зато надежней, так как новый радиатор прослужит намного дольше восстановленного. Правда, потребуется какое-то время на доставку. Решением будет замена сердцевины радиатора.
KOTOKUPOL
  В 12.11.2013 в 08:48, SunnyMan сказал:
Это ж как угробить надо радиатор чтобы ремонт в 2 килорубля обошелся пополам сломать что-ли??? Заливаем нормальный антифриз, никогда никакой воды, вовремя меняем антифриз, и никаких неисправностей кроме трещин, которые запаять спокойно можно в любом колхозе за 200-300рублей. Это форум по газелям а не мерседесам и новый радиатор стоит медный 3300руб.
makcum
  KOTOKUPOL сказал:
Уже более 100 тыров с момента установки вентиля проехал, не течет.
у вас наверно радиатор просто не иранский, поэтому и не течет.
KOTOKUPOL
  В 12.11.2013 в 14:53, makcum сказал:
Если честно я даже не знаю какой знаю только что медный, т.к. поменял через несколько месяцев после покупки авто. После установки эл. вентилятора новый радиатор быстро потек, но толковый радиаторщик хорошо запаял не течет по сей день, и эл. вентилятор уж который год стоит. Единственное что помню покупал в Воронеже в ГАЗ Педалях машин в 2009году тогда он 2530руб стоил. Помпа тоже оттуда и тоже до сих пор живая и даже люфта нет.
Изменено пользователем KOTOKUPOL
makcum
  KOTOKUPOL сказал:
на зиму конечно лучше электровентилятор ставить, чем принудиловка.
fuzh
хелп! пробил одну полоску на медном радиаторе! Хочу удалить полоску и по бокам запаять. Рядом так уже была одна сделана. Подскажите в Москве кто может это сделать бюджетно?! В инете цены от 1000р - жесть! Желательно ЗАО или ЮЗАО
I72
Третий раз в своей жизни воспользовался герметиком для радиатора Ликви
Моли,больше не течет,главное условие чтобы течь была на горячую и перед тем как залить герметик нужно слить пару литров тосола чтобы герметик попал в систему а не остался в раширительном бочке,систему не забивает,температура как была так и есть проверенно на третьей машине!
андрей010
  fuzh сказал:
Тоже хелп ми! С наступлением холодов потёк радиатор, трещина видимо между второй сверху плоской трубочкой и правой банкой. За ночь вытекает грамм 50. Течёт только "нахолодную". Кто в Питере может помочь беде, запаять радиатор.
Изменено пользователем андрей010
I72
  В 08.10.2014 в 17:46, андрей010 сказал:
попробуй Ликви Моли,я выше писал что течь должна быть на горячую,это громко сказано,достаточно запатевания.
Ignatyev
Есть вопрос по алюминиевому радиатору. Появилась течь, место показано на рисунке, только спереди.https://s010.radikal.ru/i314/1411/c0/87d397482c25.png
Позвонил в ремонт радиаторов, говорят алюминиевые неремонтопригодны. Можно ли его отремонтировать? Может там прокладка или герметик? я радиаторы никогда не разбирал. радиатор LUZAR от Газели Бизнес, летом с ним двигатель не грелся, ставил в конце прошлой зимы, а в начале осени потек, течь только на холодную.
Михалыч S360VYM
Там стоит резинка. Можно попробовать потихоньку развальцевать. Разобрать, промазать герметиком и собрать.  Есть вероятность что всё получится.  Но появившаяся течь. Говорит о том что эта прокладка на ладан дышит и долго не протянет. Но попытаться можешь. Радиатор то всё равно на выброс.
странNik
  Ignatyev сказал:
там да
  Михалыч S360VYM сказал:
Там стоит резинка
берешь хомут,обтачиваешь чтоб пролез между трубками и зажимаешь вокруг бачка..себе так делал
Ignatyev
Михалыч S360VYM,странNik,  Спасибо, попробую что нибудь сделать
чем заклеить алюминиевый радиатор? Радиатор месяц всего.Сломался вал помпы с муфтой и пробило.Трубки идут однорядные.
AHдрей
  В 29.07.2015 в 19:19, газель2005 сказал:
  В 25.11.2014 в 07:42, Михалыч S360VYM сказал:
... Радиатор то всё равно на выброс.
Pancho
В youtub  много видео о том как это сделать.Мне помогло.
Pancho, это я знаю,но как они поведут при интенсивной эксплуатации,а не легковой?
Pancho
  В 29.07.2015 в 19:50, газель2005 сказал:
У меня очень интенсивная эксплуатация,главное-выполнить все рекомендации в точности.
да нашел фирмы эпоксидные клеи металлизированные фирм VERSACHEM,ZOLLEX,MANNOL .Завтра поищу в магазинах.
андрей010
  андрей010 сказал:
Опять похолодало и опять потекло... Пришлось делать самому. Получилось на "Ура!"
зачем пишу?
По началу попытался паяльниками разными - нихрена не прогреть, :( взял строительный фен и без особых трудностей прогрел зону пайки и олово распустил как надо. "Штатный" припой слегка размягчался, но не тёк, новый, по кислоте, красиво растёкся. Кислоту как мог смыл в ванной. :)
Может кому опыт пригодиться...
Дизель
  андрей010 сказал:
Не понял, строительный фен плавит олово?
Татарин
  В 30.12.2015 в 15:03, Дизель сказал:
Паяют припоем .ПОС 61 температура плавления около 200 градусов.Фен простенький до 500 градусов поднимает.
Дизель
  В 30.12.2015 в 15:09, Татарин сказал:
Ясно. Спасибо. Возьму на заметку.
  газель2005 сказал:
До зимы лежал пока запасной не потек.Алюминьку заклеил поксиполом.Уже около 10тысяч проехал и все сухо. :)
Джейзел
А чё реально разобрать, аккуратно прошомполить и назад на герметик собрать? Не текут? Или проще новый?
