Rover 2 Опубликовано 23 октября, 2015 Всем привет !Аналогичный принцип работы натяжителя, как на ИСА ,используется на 4-х тактных скутерах. Только размеры другие. И цепь там однорядная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman323 0 Опубликовано 23 октября, 2015 Всем привет. Ставил себе механические натяжители. Появлялся шум, точнее свист когда движешься в натяг. Походу очень сильно натягивают цепь. Поставил гидро-тишина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tolya1511 1 Опубликовано 8 октября, 2016 Здравствуйте! Я себе на 406 мотор поставил автоматические натяжители ISAI и пока доволен. Башмаки в виде звёздочек стоят, если что. До этого стояли типа русмаша, реечные, но после лазания по форумам убедился, что они как то не совсем надёжные и приобрёл ISAI. В довершении установки сделал некую модернизацию крепления этих натяжителей, а именно использовал крышки стоковых натяжителей. Сверлом по диаметру углубления в крышке гидронатяжителя, сделал сквозное отверстие. Затем болгаркой сточил выступы которые мешали свободному проходу наружной части натяжителя ISAI и закрепил болтами, которые прижимали крышку. Сие усовершенствование было сделано для усиления конструкции прижимания фланца натяжителя ISAI. Натяжителем очень доволен. А ещё в довершение обработал Супротеком все возможные узлы и агрегаты, машинку просто не узнать. Стала бегать лучше чем была с новья !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 8 октября, 2016 Грамотная модернизация с крышечкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Russ 1 Опубликовано 13 января, 2017 Я поставил натяжитель Евролюкс "Универсал" первый раз купил в Москве в сентябре за 500 р комплект 2шт говорят новинка..Доволен проехал уже 35т.км. без проблем,морозы были недавно до -35 при запуске не стука грм шепчет! если не найдете в магазинах я посмотрю там телефон был. Читайте характеристику его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 13 января, 2017 Я поставил натяжитель Евролюкс "Универсал" первый раз купил в Москве в сентябре за 500 р комплект 2шт говорят новинка..Доволен проехал уже 35т.км. без проблем,морозы были недавно до -35 при запуске не стука грм шепчет! если не найдете в магазинах я посмотрю там телефон был. Читайте характеристику его. А я поставил прогресс... Весь грм. И при запуске до -40 нет стука грм... И шепчет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 13 января, 2017 то есть та же самая разработка,абсолютна та же,в заводском исполнении это верх совершенства?так то гидрики на умз прогресс первым предложил. ;) примерно года так за 2 освоили продукцию,до того как на умз это делать начали. скорей в руках там дело,а не натяжителях.поставил много,два раза были проблемы,в одном тупо кусок герметика вылез,во втором был брак.а так только комплектов около сотни поставлено. <_< а давай откроем коллегам самый страшный секрет гидронатяжителей. ты не против? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 13 января, 2017 а давай откроем коллегам самый страшный секрет гидронатяжителей. ты не против?вообще фиолетово,делись "тайной ключика".а так же тем у кого огромной популярностью пользуется механика и почему. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 13 января, 2017 а давай откроем коллегам самый страшный секрет гидронатяжителей. ты не против?их работа напрямую зависит от давления? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Russ 1 Опубликовано 13 января, 2017 А я поставил прогресс... Весь грм. И при запуске до -40 нет стука грм... И шепчет...У меня и стоит прогресс полный грм проехал 7000 и гидрики развалились. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 13 января, 2017 У меня и стоит прогресс полный грм проехал 7000 и гидрики развалились.аахахахахахах подлил маслица лукойловского) ладно)))а чо там развалилось?))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Russ 1 Опубликовано 13 января, 2017 аахахахахахах подлил маслица лукойловского) ладно)))а чо там развалилось?)))Застучали кольцо стопорное смялось .причем здесь масло!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 658 Опубликовано 13 января, 2017 (изменено) гидрикивроде гидрики в гбц под распредвалами стоят Изменено 13 января, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Russ 1 Опубликовано 13 января, 2017 вроде гидрики в гбц под распредвалами стоят Вроде все поняли у кого ЗМЗ 405.а не УМЗ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 658 Опубликовано 13 января, 2017 Russ, гидронатяжители Я на 405 собаку съел :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 13 января, 2017 Застучали кольцо стопорное смялось :D и так и не понял почему..мне даже не смешно уже.от улыбки треснула щека. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 13 января, 2017 :D и так и не понял почему..мне даже не смешно уже.от улыбки треснула щека. :Dпросветина будущееЗастучали кольцо стопорное смялось .причем здесь масло!?имею ввиду тему поддержал- маслица в огонь подлил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Russ 1 Опубликовано 13 января, 2017 Два путя)) или кольцо из сырого металла или что на 90% перестало в натяжитель масло попадать может клапан не сработал может засорился.На одном кольце без давления натяжитель пройдет км 100 и все кольцо разбивается на нем много нагрузки,вообще это основная проблема выхода из строя гидронатяжителей. :D и так и не понял почему..мне даже не смешно уже.от улыбки треснула щека. :Dпросветина будущееимею ввиду тему поддержал- маслица в огонь подлилЯ догнал попозже)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 13 января, 2017 просветив темах,только на вскидку 3 раза писал.это если касается моей писанины.окромя меня Берси минимум 2 раза писал,и ещё кто то.кто читать не умеет,ставит механику,голову лишней информацией не забивает.сей щепитильный вопрос,на счёт гидриков,всплывает с регулярностью раз в полгода.как бы ОТВЕТЫ на форуме есть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 13 января, 2017 их работа напрямую зависит от давления?ты удивишься. но от давления их работа почти не зависит. да-давление масла какое то должно быть,чтоб полость заполнить. но ,по большому счету, 0.5 или 5.0 атмосфет там будет-ему абсолютно филетово. изучайте матчасть,господа. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 13 января, 2017 Два путя))ну пусть два будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 13 января, 2017 посмотрите в инете или еще где,как перение амортизаторы работали на мопеде рига-12. за счет трения. более серьезные конструкции работатют в масле и масло как раз и поглощает энергию. точно так же масло работает в гидронатяжителе. оно гасит энергию от колебания цепи.теперь вопрос любителям мехнатяга- а что гасит энергию от колебания цепи у вас? знание матчасти при ответе -обязательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 13 января, 2017 От давления тоже зависит. Я менял ради интереса. Получается площадь плунжера около 3см2, то есть давление тоже участвует в натяжении. Сейчас на заводе ЗМЗ стали ставить новые гидронатяжители от ИНЫ, завод зуб дает, что проблем с ними больше не будет. Номер натяжителя INA — 40904.1006109 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 13 января, 2017 Сейчас на заводе ЗМЗ стали ставить новые гидронатяжители от ИНЫ, завод зуб дает, что проблем с ними больше не будетставил.около рубля один стоит.к нему нужен адаптер.вот комплект и стоит почти рупь.это...за зубом к кому обращаться? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 658 Опубликовано 13 января, 2017 Russ, с иновскими уже не рвет цепь при обламывание болтов башмаков и попадания между цепью и звездами посторонних деталей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
