александр1975 327 Опубликовано 13 января, 2017 Ракета радикально отличается. выдавил ее потроха все наружу. плунжер вставил, оправкой колечко пофиксил,пружину вставляй да пробку и все. самая приятная конструкция.зы.кому интересно скоро открою секрет гидронатяжителей. ( Креди,не говори только раньше меня. ты знаешь) В 13.01.2017 в 16:56, газель2005 сказал: с иновскими уже не рвет цепь при обламывание болтов башмаков и попадания между цепью и звездами посторонних деталей.как это смогли достигнуть? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 665 Опубликовано 13 января, 2017 александр1975 сказал: как это смогли достигнуть?Ну это у Китайцев надо узнать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 13 января, 2017 В 13.01.2017 в 16:43, Crady сказал: ставил.около рубля один стоит.к нему нужен адаптер.вот комплект и стоит почти рупь.это...за зубом к кому обращаться? :D К инженерам на завод)))) и как впечатления от установки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 13 января, 2017 oberst сказал: К инженерам на завод))))буду брать натяжители,потребую ещё ЗУБ!там с каждого зуб,или по зубу с отдела? oberst сказал: и как впечатления от установки?гуд.но при маааахоньком условии,нужно качественное масло и остальное исправное.без этих двух ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ условий,ставим механику и не паримся про давление,и прочие "мелочи".иначе будет мало отличатся от картинки где типа "ина" натяжитель.в красивой синенькой коробочке. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 665 Опубликовано 13 января, 2017 александр1975 сказал: сдается не просто так они такой девайс сделали. ждем массового обрыва цепей. ох уж этот китацкий улучшайзинг. у меня,кстати,Золотая Серия уже где то 180 000 км прошла . пора уже о замене думать...наверное.Нет змз смотрю по интересному пути идут.С начала делали нормальные движки,а потом начали портачить(по ходу спецом),а сейчас многие эти детали меняют на импортные и выдают это в красочном букете как лучше старых. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 января, 2017 Вы еще на велосипедах, давайте уже поговорим о машинах :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 января, 2017 Эти кольца работают только после старта, после долгого простоя мотора.А когда мотор работает, они болтается как никто и не о чем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 13 января, 2017 открою самый главный секрет. как и обещал.когда гидронатяжитель в его гнездо ставите то прокладку ставьте только оллвейс с крылышками не смазывайте герметиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 14 января, 2017 В 13.01.2017 в 20:30, александр1975 сказал: открою самый главный секрет. как и обещал.когда гидронатяжитель в его гнездо ставите то прокладку ставьте только оллвейс с крылышками не смазывайте герметиком. Тоже мне секрет Полишинеля ))))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 14 января, 2017 У меня механика сразу разволилась после ремонта проехал гдето с один км пришлось возвращаться менять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 134 Опубликовано 14 января, 2017 (изменено) В 13.01.2017 в 15:28, Russ сказал: У меня и стоит прогресс полный грм проехал 7000 и гидрики развалились.Тыщ через 10 и цепи постигнет та же участь.Говно этот прогресс. Изменено 14 января, 2017 пользователем sergey.62 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 14 января, 2017 В 13.01.2017 в 20:30, александр1975 сказал: открою самый главный секрет. как и обещал.когда гидронатяжитель в его гнездо ставите то прокладку ставьте только оллвейс с крылышками не смазывайте герметиком. Какую прокладку? Пластиковые шумоподавляющие или бумажную под крышку гидронатяжителя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 14 января, 2017 В 14.01.2017 в 06:50, mazay1990 сказал: Какую прокладку? Пластиковые шумоподавляющие или бумажную под крышку гидронатяжителя бумажную Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 15 января, 2017 Течь масла из прокладки гбц в районе лобовины левой стороны - чем лечить?И почемуПрокладка фритекс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 15 января, 2017 В 15.01.2017 в 15:12, mazay1990 сказал: Течь масла из прокладки гбц в районе лобовины левой стороны - чем лечить?И почемуПрокладка фритексснять переднюю крышку (лобовину, как ты называешь) промазать герметиком и поставить на место. Прокладка ,естественно, не должна быть порвана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 января, 2017 В 15.01.2017 в 15:12, mazay1990 сказал: Течь масла из прокладки гбц в районе лобовины левой стороны - чем лечить?И почемуПрокладка фритексможет прокладка без медного кольца попалась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 15 января, 2017 сначала определить поточнее с какого места утечка...не? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 15 января, 2017 Я же написалИз прокладки ГБЦ В 15.01.2017 в 15:17, Russ сказал: Прокладку поменять,наверно!менял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 15 января, 2017 В 15.01.2017 в 16:55, mazay1990 сказал: Я же написалИз прокладки ГБЦменялИз под стыка лобовина/головка или головка/блок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 15 января, 2017 В 15.01.2017 в 16:56, Костик-НСК сказал: Из под стыка лобовина/головка или головка/блок?нередко по сопряжению лобовина-прокладка-нижняя плоскость головки течет. особенно после замены грм без снятия головы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 665 Опубликовано 15 января, 2017 (изменено) александр1975, так надо прижимать лобовину к гбц и закручивать её одновременно.К тому же это место всегда не герметик надо сажать. Изменено 15 января, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 15 января, 2017 В 15.01.2017 в 17:00, александр1975 сказал: нередко по сопряжению лобовина-прокладка-нижняя плоскость головки течет. особенно после замены грм без снятия головы.У меня прям с твоих слов записано верно)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 16 января, 2017 В 15.01.2017 в 16:56, Костик-НСК сказал: Из под стыка лобовина/головка или головка/блок? Головка-блок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 1 апреля, 2018 Кто наблюдал упадок давление на мех.на тяжи теях Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 28 июня, 2018 Коллеги, пардон если не там пишу, перенаправьте если что. Гидронятяжители какие хорошие? За последнее время новенького не придумано? Заколебали они, утром при запуске рокот-грохот, менял несколько штук, бестолку, то тише то громче но рокот есть. Или может там ещё подвох какой нибудь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
