александр1975 327 Опубликовано 13 января, 2017 Ракета радикально отличается. выдавил ее потроха все наружу. плунжер вставил, оправкой колечко пофиксил,пружину вставляй да пробку и все. самая приятная конструкция.зы.кому интересно скоро открою секрет гидронатяжителей. ( Креди,не говори только раньше меня. ты знаешь)с иновскими уже не рвет цепь при обламывание болтов башмаков и попадания между цепью и звездами посторонних деталей.как это смогли достигнуть? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 658 Опубликовано 13 января, 2017 как это смогли достигнуть?Ну это у Китайцев надо узнать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 13 января, 2017 ставил.около рубля один стоит.к нему нужен адаптер.вот комплект и стоит почти рупь.это...за зубом к кому обращаться? :D К инженерам на завод)))) и как впечатления от установки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 13 января, 2017 К инженерам на завод))))буду брать натяжители,потребую ещё ЗУБ!там с каждого зуб,или по зубу с отдела? и как впечатления от установки?гуд.но при маааахоньком условии,нужно качественное масло и остальное исправное.без этих двух ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ условий,ставим механику и не паримся про давление,и прочие "мелочи".иначе будет мало отличатся от картинки где типа "ина" натяжитель.в красивой синенькой коробочке. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 658 Опубликовано 13 января, 2017 сдается не просто так они такой девайс сделали. ждем массового обрыва цепей. ох уж этот китацкий улучшайзинг. у меня,кстати,Золотая Серия уже где то 180 000 км прошла . пора уже о замене думать...наверное.Нет змз смотрю по интересному пути идут.С начала делали нормальные движки,а потом начали портачить(по ходу спецом),а сейчас многие эти детали меняют на импортные и выдают это в красочном букете как лучше старых. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 998 Опубликовано 13 января, 2017 Вы еще на велосипедах, давайте уже поговорим о машинах :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 998 Опубликовано 13 января, 2017 Эти кольца работают только после старта, после долгого простоя мотора.А когда мотор работает, они болтается как никто и не о чем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 13 января, 2017 открою самый главный секрет. как и обещал.когда гидронатяжитель в его гнездо ставите то прокладку ставьте только оллвейс с крылышками не смазывайте герметиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 14 января, 2017 открою самый главный секрет. как и обещал.когда гидронатяжитель в его гнездо ставите то прокладку ставьте только оллвейс с крылышками не смазывайте герметиком. Тоже мне секрет Полишинеля ))))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 14 января, 2017 У меня механика сразу разволилась после ремонта проехал гдето с один км пришлось возвращаться менять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 134 Опубликовано 14 января, 2017 (изменено) У меня и стоит прогресс полный грм проехал 7000 и гидрики развалились.Тыщ через 10 и цепи постигнет та же участь.Говно этот прогресс. Изменено 14 января, 2017 пользователем sergey.62 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 14 января, 2017 открою самый главный секрет. как и обещал.когда гидронатяжитель в его гнездо ставите то прокладку ставьте только оллвейс с крылышками не смазывайте герметиком. Какую прокладку? Пластиковые шумоподавляющие или бумажную под крышку гидронатяжителя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 14 января, 2017 Какую прокладку? Пластиковые шумоподавляющие или бумажную под крышку гидронатяжителя бумажную Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 15 января, 2017 Течь масла из прокладки гбц в районе лобовины левой стороны - чем лечить?И почемуПрокладка фритекс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 15 января, 2017 Течь масла из прокладки гбц в районе лобовины левой стороны - чем лечить?И почемуПрокладка фритексснять переднюю крышку (лобовину, как ты называешь) промазать герметиком и поставить на место. Прокладка ,естественно, не должна быть порвана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 998 Опубликовано 15 января, 2017 Течь масла из прокладки гбц в районе лобовины левой стороны - чем лечить?И почемуПрокладка фритексможет прокладка без медного кольца попалась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 15 января, 2017 сначала определить поточнее с какого места утечка...не? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 15 января, 2017 Я же написалИз прокладки ГБЦПрокладку поменять,наверно!менял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 15 января, 2017 Я же написалИз прокладки ГБЦменялИз под стыка лобовина/головка или головка/блок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 15 января, 2017 Из под стыка лобовина/головка или головка/блок?нередко по сопряжению лобовина-прокладка-нижняя плоскость головки течет. особенно после замены грм без снятия головы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 658 Опубликовано 15 января, 2017 (изменено) александр1975, так надо прижимать лобовину к гбц и закручивать её одновременно.К тому же это место всегда не герметик надо сажать. Изменено 15 января, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 15 января, 2017 нередко по сопряжению лобовина-прокладка-нижняя плоскость головки течет. особенно после замены грм без снятия головы.У меня прям с твоих слов записано верно)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 16 января, 2017 Из под стыка лобовина/головка или головка/блок? Головка-блок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 1 апреля, 2018 Кто наблюдал упадок давление на мех.на тяжи теях Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 28 июня, 2018 Коллеги, пардон если не там пишу, перенаправьте если что. Гидронятяжители какие хорошие? За последнее время новенького не придумано? Заколебали они, утром при запуске рокот-грохот, менял несколько штук, бестолку, то тише то громче но рокот есть. Или может там ещё подвох какой нибудь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
