Aligator
Как заменить двигатель УМЗ 4216 на ЗМЗ 405
  В 10.06.2015 в 19:50, victor5116 сказал:
У него механический дроссель и блок 10.3 наверно, хотя и он "закрытый" при желании и его можно поправить, но в его случае я так понимаю корректоры СО правились, а вот УОЗ непомню сохраняется ли? Однажды Микас 7 от УМЗ 4213 на 409 примерял, мотор заводился но работал туповато.
У меня микас 10,3.Я на нем все пытался править,в диагностическом режиме все правиться,потом все возвращается в родные настройки.Любые изменения даже включение вентилятора можно произвести,только меняя саму прошивку полностью.
Витал
  Озадачили...  Микас 10.3, но я уже в него с УМЗ лазил, подправлял.  Вроде  ничего не менялось после установки новых параметров. Сегодня проверю. Так по общему ощущению изменения есть и расход в 20 влез. это Фермер с 4 метровым кузовом и высотой 2.1
umz42164
  В 10.06.2015 в 12:24, Crady сказал:
какой? :blink:
змз 1342,умз 1243
  В 11.06.2015 в 16:08, umz42164 сказал:
змз 1342,умз 1243
у умз искра подаётся сразу в 2 цилиндра.так что пофигу там порядок работы по большому счёту.
Изменено пользователем Crady
umz42164
  В 11.06.2015 в 16:19, Crady сказал:
а форсунки,грм то отличается
  В 11.06.2015 в 16:32, umz42164 сказал:
при чём тут грм?он что тебе даст?и как эбу с ним связан?ну упадёт блок в попарно паралельный впрыск,и не заметит.умз и змз на январе прекрасно работают...форсунки одинаковые,сименс.можно вместо них бош воткнуть.можно другие,более "толстые" если есть надобность.
umz42164
  В 11.06.2015 в 16:41, Crady сказал:
это отлично,меньше затрат на переделки,но интересно как все это работает в сравнении с родной ЗМЗшной.Отчета пока подробного нет
  umz42164 сказал:
поправить прошивку малость.и всё работает нормально.ни хуже не лучше.просто работает...так же средненько.
Есен 64
Парни вопрос. Поменял год назад умз на змз и все че находится под капотом кроме вакума. Поставил кондей вот только почему-то выхлоп черный пошел. мозг соатэ, дмрв новый сименс газа нет и не будет. Надо прошивку править под кондей или нет ?
  Есен 64 сказал:
в прошивке уже есть всё.просто надо там разрешить этот режим и протянуть проводок к эбу
  Есен 64 сказал:
смотри чё там натворили.богатая смесь.может тупо адаптации при установке накрутили что бы при включении кондея мотор не садился
Есен 64
В том и дело что при включении кондея мотор садится на холостых вообще иногда глохнет.
  В 11.06.2015 в 18:13, Есен 64 сказал:
смотреть надо.подключили тебе проводок,прошивка с активным параметром включения кондея,какие настройки.вот после установщиков,там может быть чего и где угодно.они и питание могут сдёрнуть не от туда где правильно,а от туда где им удобней.
Есен 64
СПС за совет в понедельник погоню за 300 км пусть чинят хоть гарантия год
materyi
Долго читал тему... Тоже задумался УМЗ на ЗМЗ поменять, недавно две машины доводил до кондиции, после смены движка, на одной более менее нормально сделали, новая проводка, новый дмрв, новые шланги, но зачем то радиатор новый поставили? И с шлангами на печку конкретно перемудрили, там метра 2 шланга под аккумулятором лишнего лежит. На второй радиатор старый оставили! Но также проводку со старой волги+дмрв, дроссель и все шланги, помпу и прочее... в итоге половина всего этого была заменена мной.
В результате у меня вопросы появились:
1. Все главный цилиндр сцепления меняют? Нет ли какого-то переходника с быстросъёма на медную трубку или гибкий шланг? чтоб главный оставить.
2.Что нужно переделывать, чтобы тахометр работал? на обоих машинах отключен, хозяину зарядили 10000, чтоб его подключить, но не обьяснили в чем дело... я этого не понял!
3.Возможно ли если на газели был кондиционер, установить его и на ЗМЗ?
4. Кто-то устанавливал 409, только с механическим дросселем вместо змз? хотелось бы отзывы!!! или уж на крайняк с электронным... только 409!!!!!
Да, кстати насчет главной пары я тут начитался, утверждать не буду, но машинка прям выстреливает с места. Стоял 4216 с мех.дросселем, установили 406 с волги тоже с мех.дросселем тянет сил нет, разгоняется очень быстро, канеш ГБО 2 поколения немного приглушило, но еще не прошивали под метан микас 7.1. Думаю маленько ещё на газу добавиться. В салоне тихо. притом что вентилятор-постоянка.
Изменено пользователем materyi
ilian32
по поводу радиатора правильно сделали ...что толку старое кавно лепить на новый двиг?
  materyi сказал:
есть.
  materyi сказал:
менять приборку.
  materyi сказал:
можно.
  materyi сказал:
менять пару в мосту.хотя бы 4.55 ставить.
materyi
спасибо за ответы! А переходничок этот где можно найти? на цилиндр?
И про панель... в чем отличие тахометра одной панели от другой?
  materyi сказал:
в том как они получают сигнал.даже разные панели с разными блоками и прошивками под умз не всегда срастаются.в принципе и в прошивке можно попробовать сделать,но не все возьмутся за это.
  materyi сказал:
самое просто,заказать у токоря.
max71
  materyi сказал:
Тоже ищу такой переходник , искал в южном порту , там нет и не кто даже видел такой ! Если найдешь , не забудь поделится инфой  :)
ХАПУГА
  В 15.06.2015 в 14:38, max71 сказал:
В Заволжье на АДС там прям в пластиковой трубе протачивают резьбу под трубку и всё
Изменено пользователем ХАПУГА
max71
  В 15.06.2015 в 16:20, ХАПУГА сказал:
ты имеешь в ввиду кастрировать быстросьём и нарезать резьбу  на пластиковой трубке ?
ХАПУГА
  В 14.06.2015 в 21:09, materyi сказал:
Я ставил  себе с мех. дроселем 409.По поводу 1 выточил переходник с кончиком как на пластиковой и внутренней резьбой поб трубку 4 год забыл.По 2 ничего не делал всё работает.По 4 доволен как кот после сметаны.Пара 4.3 пустая весит 3 тн таскаю до 2.5.Машина высокая и широкая и  длинная кузов 2.4 на 2.2 на 5.6 и это внутри в чистоте.Тянет хорошо в горах подсаживается но не как 405.Недавно ходил на круг Иваново-Москва-Иваново пробег 750 км туда пустой оттуда 1500 через Дмитров по горкам домой комп показал расход туда 13.4 домой приехал 13.9 по бензину процентов 30 накидывай будет расход на газу.Скорость 80-90км Газ 4 пок.Вент электро.Моторная проводка подошла по фишкам как родная тока 1 провод добавили что бы работал диагност в кабине т.к у меня всё от Е-2.С обраткой пришлось переделыватьобратку с рампы пустил в обратку с адсорбера удалив клапан у бака.под капотом клапан тупо закольцевал рез. шлангом.У знакомого 5 метовка с Умз и Е-3 и Е-4 так он говорит что  в горах за мной угнаться не может хотя я бываю сильно приталенный.По мне с такой работой 409 и пара 4.55 самое то.Прошлая была Е-3 тоже с 409 так я в горах со  Штаерами гонялся авто огонь.
  В 15.06.2015 в 16:26, max71 сказал:
Да они отрезают трубку от штуцера и внутри штуцера нарезают резьбу и всё работает я сам в шоке.
max71
  ХАПУГА сказал:
не че не понял  :wacko: , опиши по подробнее чего и куда , переходник в трубку или трубку на переходник и на что сажал , течи не было??? , или забыл уже
max71
  ХАПУГА сказал:
всё , понял
ХАПУГА
Я себе точил переходник кончик как на пластиковой трубке кольцо с нее снял уплотнительное а внутри нарезал резьбу под штуцер как на медной трубке.А в АДС делают с пластиковой трубке срезают кочик и в утолщении нарезают вутреннюю резьбу под медную трубку.
